cdi ou pas cdi ???????
troispat
Message par troispat »
hello, je pense faire partie des cdi malades :evil: :j explique hier tite balade tranquille et deux ou trois micro coupures d allumage ,la bécane va comme une nouvelle puis je jette un oeil a mon tableau de bord et la ... :ahhhhh plus rien ....plus aucuns temoins et plus de compte-tours ....j ai fini la balade ( 200 bornes au total ,ss soucis autres que ce tableau de bort eteint ...vous en penser quoi ..les pros ??... :(
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: cdi ou pas cdi ???????
Message par hdx »
Contrôle les fusibles pour commencer ... ( la boite a coté du contacteur Nieman) :wink:
troispat
hdx a écrit :Contrôle les fusibles pour commencer ... ( la boite a coté du contacteur Nieman) :wink:
bonjour henry ,j ai commencer par la quand jme suis rendu compte que mes temoins de phare et clignos n allait plus :? je suppose qu il n y a pas d autres fusibles ?? sinon je vais demonté ma selle pour controler les connexions ;
Ne pas oublier le 30A sur le relai du démarreur.
Et dès qu'elle démarre, contrôle de la tension de charge !!!
troispat
TiTi a écrit :Ne pas oublier le 30A sur le relai du démarreur.
ha mais elle démmare au quart de tour et tourne comme une horloge :idea ;je vais qd meme controler au cas zou :wink:
hdx
Message par hdx »
Peut-etre une oxydation au niveau des connecteurs ...
Dibingo
Message par Dibingo »
On pourrait aussi penser à des faux contacts au niveau du T de fourche.
Là ou passent tous les cables. :wink:
J'ajoute aussi de verifier si ta batterie est solidement branchée et si les contacts sont bons.
Sait-on jamais !
c'est quand même bizarre tout qui s'éteint par acoups ! :mrgreen:
vidock
Message par vidock »
hdx a écrit :Peut-etre une oxydation au niveau des connecteurs ...
Ou connecteur derrière la tête de fouche mal enfoncé \o/
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
troispat
apres control ts les connexions ont l air bonnes ,j ai qd meme mis du wd 40sa peut pas faire de tord ,la batterie a 1 mois et j ai mis de la graisse cuivrée sur les cosses avant de serrer le tout ,je vais regarder ce soir si j ai du jus au broches qui arrivent devant ,mes phares et cli gnos fonctionnent s est deja sa :?
Dibingo
Bonne chasse l'ami ! :gloup
troispat
Dibingo a écrit :Bonne chasse l'ami ! :gloup
merci :wink:
hdx
Message par hdx »
Si ce sont toutes les ampoules témoins et le compte tours qui ne fonctionne plus, ça doit venir du fil de masse (vert) du bloc compteur ...
Ca limite les recherches :wink:
troispat
voila j ai trouver , wow wow ,s etait en fait la broche de gauche dont le clips de maintien etait mort et donc elle sortait comme elle voulait ,j ai recuperer une sur un vieux cablage ,....je vais donc attendre un peux avant de vous embeter avec mes cdi..... :mrgreen: :mrgreen: ...
ps ;merci pour vos lumieres :wink: :wink:
Dibingo
Super ! très bonne nouvelle ! :signe
troispat
Dibingo a écrit :Super ! très bonne nouvelle ! :signe
ha oui ... :peur
