démontage carenage avant et réservoir
Mathurin (ex-SERVAJEAN)
Bonjour , sur un t@ 2005 est ce le cirque de démonter le réservoir et /ou le carénage avant . merci
mike1112
momovanli
salut, je viens aussi de démonter le carénage et le compteur et tous les éléments (griffes, choc...) j'ai 2 "tétons" de cassés pas à cause de la dépose mais suite aux chocs précédents, ce qui occasione des vibrations assez bruyantes en roulant, je constate que ces tétons sont collé à chaud sur le carénage, a votre avis est-il possible de commander ses "tétons" ou il faut réparer?.
Je n'ai pas constaté de différence entre gauche et droite.
MoMo
MoMo
- Methoxyflurane
momovanli
bien sur j'avais vu le sujet très intéresant, mais sur ma transalp 2002 sur le carenage il y a des ronds "base" ou viennent s'emboiter les tétons qui sont fixés à chaud dans cette base donc ne sont théoriquement pas intégré d'origine dans le moulage du carénage.
Je me demandais si ca se vend ?
MoMo
MoMo
- Methoxyflurane
- Pol
- trop bavard...
Question methodo pour le demontage du carénage d'une T@ 2005, vous avez des pistes ? (par ou commencer, et apres, et apres....)
je dois rendre un "petit bout" a Cazelles (qui l'a volontairement perdu dans MON carenage, je précise). Nous avons essayer de le demonter mais ne sachant pas par ou commencer......
momovanli
Le concessionaire m'a affirmé que les tétons ne sont pas disponible donc j'ai refabriqué des tétons sur la base de ce qui me restait avec une vis et aussi du mastic qui devient dur comme de la pierre (2 composants)
Si c'est les 2 grosses pièces qui sont sur les flancs alors
d'abord les grosses vis, il y a aussi des petite vis en plastique en dessous mais faut faire un quart de tour puis enlever la vis et son support ensuite le carénage est clipsé avec 2 tétons (fragile) vaut mieux les déclipser d'un coup sec et de préférence vaut mieux éviter de le faire quand il fait froid, peut être réchauffer les endroit ou son posé les clips (on m'a prétè un outil en forme de cuillére avec une grosse fente) un arrache clips??? mais difficile de le placer au bon endroit
le plus dur c'est de les enlever du phare enfin un des cotés chez moi, il faut faire un petit mouvement de torsion pour le décoincer de la moulure du phare
Pour le remontage l'idéal est de graisser un peu les tétons, j'ai des sueurs froide rien qu'a penser qu'il va falloir que je remont tout cela
Bon courage
attention suis pas spécialiste mais je viens de le faire et j'ai peut être raconté des bêtises
MoMo
Bon courage
MoMo
