dimension tête de vis carénage lateral devant batterie
groffliers
Message par groffliers »
Bonjour ,
Pour mettre une t@ en route avec une batterie auxiliaire je ne suis pas arrivé à déserrer la vis de fixation du carénage qui protège la batterie , la douille de 10mm flottait et la 9mm ne passait pas , s'agit-il d'une dimension anglaise ? au tournevis on n'a pas réussi à l'avoir -le proprio qui vendait la moto ne savait pas et n'était pas très mecano - on a qd même réussi à démarrer la moto mais galère !! on s'est aperçu à cette occasion que qqu'un avait déjà du forcer sur les carénages et avait cassé un téton de centrage sur la partie avant de carénage dommage car la moto est impeccable ( comment le remplacer éventuellemnt en bricolant qquechose ? ) heureusement cette partie vient se coincer sous une partie supérieure .merci.
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
avec une clé à pipe en bout (coté 6 pans) et un tourne vies, elle vient toute seul normalement. Sauf si ta tete de vis est complètement ronde
groffliers
tete de vis
j'ai essayé une clé de 10 elle flotte et la clef de 9 ne passe pas !!de quelle clef s'agit-il ?
patchris
Message par patchris »
Essaie un petit coup de dégrippant par derrière.
cubituss
Message par cubituss »
Comme dit plus haut normalement c'est du M6 donc clé de 10
Quelle clé as-tu utilisé une douille multicrans n'est pas l'ideale quand le boulon est malade donc une douille de 10 en 6 pans c'est deja mieux.
Sinon reste la soluce de la douille de 9 usée ou voir en dimension anglaise :?:
Sinon foré la tête mais là faut voir l'accessibilité :|
Et en ultime recourt tu la vends tel-quel a un desosseur du forum :hehe
Cubi
groffliers
tête de vis
Une fois la moto rendue chez moi puisque malgré ce petit souci je l'ai achetée , je pense que cette vis ne devrait pas me résister et je la remplacerai peut-etre par une BTR inox un peu plus sûre .merci
groffliers
tête de vis
problème réglé , il s'agissait d'une bavure sur la tête de vis et la douille de 10 ne pouvait rentrer facilement , j'ai forcé un peu et une fois démontée j'ai rectifié le problème - suite du démontage - batterie démontée niveau des éléments effectué, une bonne charge et c'est parti tt est ok , à priori la batterie est ok et semble tenir la charge -
