Mamie - manque de reprise à 5000tr/min
vidock
Message par vidock »
Voilou,
Mamie a une faiblesse à 5000tr/min.
Les symptômes :
vitesse stabilisée à 5000tr/mn en roulant, je lâche la poignée.
Je reprends l'accélération et là, un trou :-[ qui dure une seconde (montée en régime qui se fait attendre).
C'a ne le fait pas à 4000 ou 6000 ?
Synchro, richesse, ralenti n'ont pas 2000 km.
Les CDI sont neufs.
Si vous avez une idée thx
Modifié en dernier par vidock le 10 nov. 2009, 05:54, modifié 1 fois.
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
Been thanked : 189 times
Re: Mamie - manque de reprise à 50000tr/min
En ce moment j'ai quelques trous aussi (dans mon budget aussi ...), comme chaque hiver, je dirai condensation, froid, soit un peu d'eau dans les carbus et/ou soucis sur les boisseaux qui coulissent mal, avec la condensation ptet (je crois que certains modèles ont des boisseaux en alu et qu'ils ont été modifiés par du plastique ensuite) ...
Mais si ton symptôme est très régulier c'est pitêtre une autre piste qu'il faut explorer.
A 50000 tr/mn... ça fait longtemps que tu as passé la zone rouge :mrgreen:
Alain22
Message par Alain22 »
j'ai eu le même problème ya pas longtemps . re richesse re synchro et.....nickel . :D
je pense que quand j'ai fais les réglages le moteur n'était pas assez chaud :roll:
Modifié en dernier par Alain22 le 10 nov. 2009, 08:38, modifié 1 fois.
TiTi a écrit :A 50000 tr/mn... ça fait longtemps que tu as passé la zone rouge :mrgreen:
Et là y a bien un trou, mais ... Dans le carter :mrgreen:
tricker
Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
Message par tricker »
et ton filtre à air, il a 50000km :shock:
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
Qalisar
Message par Qalisar »
et encore,si on retrouve le carter au fond du cratère :mrgreen:
vidock
Avais pas vu ...rectifié le titre (pas le carter) 8-P
Pour répondre à Flan, ça fait un moment que j'ai ce symptome.
Les boisseaux sont peut-être une piste, à nettoyer peut-être ; je vais essayer dès que j'ai un moment et en profiter pour refaire la synchro.
Pour le filtre à air (Tricker) il est tout propre.
JuMo
Re: Mamie - manque de reprise à 5000tr/min
Message par JuMo »
Je déterre le topic. J'ai le même pb je crois. Ça s'est terminé comment ?
vidock
JuMo a écrit :Je déterre le topic. J'ai le même pb je crois. Ça s'est terminé comment ?
C'était le robinet d'essence HS; la membrane n'était plus étanche.
Pour vérifier si c'est la même panne, il faut débrancher la durite de depression et le tuyau d'essence.
En aspirant par le tuyau de depression l'essence doit couler franchement; si c'est du pipi de chat le robinet est à réparer.
C'était ma panne, mais si la durite de depression n'est pas étanche à mon avis c'est le même résultat.
C'est vrai que j'aurais pu clore ce topic, désolé... \o/
JuMo
Message par JuMo »
Merci pour. L'info. Je vais regarder ça vendredi.
vidock
JuMo a écrit :Merci pour. L'info. Je vais regarder ça vendredi.
Ca a donné quoi ?? :gloup
riquet34
Message par riquet34 »
j ai eu un truc dans ce genre cet hiver;c etait la durite de depression qui se fendait au niveau du cylindre, dans le sembant de fente pre-forme du tuyau \o/
rombiere addicte Image
