demonter le reservoir
Mathurin (ex-SERVAJEAN)
Message par Mathurin (ex-SERVAJEAN) »
Bonjour , je me suis fendu d'une paire de poignées chauffantes , et je dois je pense demonter le réservoir pour passer les fils dessous , quelqu'un peut il me donner des conseils pour démonter celui-ci et/ou pour la partie avant du carenage . merci .
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
Salut, déjà faut savoir quelle model tu as ;)
oui t'as raison excuses , il s'agit d 'un t@ 650 de 2005 . merci
Attila
Message par Attila »
pour la bourgeoise ,pas besoin de démonter le reservoir pour passer tes fils jusqu'a la batterie, tu peux prendre le jus + au niveau du contacteur de frein avant :lol: ( cocotte droite) et le - sur un des ecrous sur le haut de ta fourche et en plus cela marche avec le contact et tu n'a pas x metres de cables à tirer ( montage de chez Honda) et les saito je les ai montés pareils.
voilou @+
impeccable , merci mais ainsi , tu intègres toujours le fusible ou pas ?
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
oué, forcément, le fusible est toujours placé en amont des accessoires, donc t'es en sécurité de ce coté là. ;)
