Réglage frein AR et liquide
RVcoincoin
Been thanked : 11 times
Message par RVcoincoin »
Bonjour , bonsoir à tous ,
Suite à la grosse révision/remise en état de titine , je me suis aperçu que je n'ai pratiquement pas de garde à la pédale de frein AR (à disque le frein ).
A peine j'enfonce la pédale (5mm) , à peine le piston rentre et le disque se bloque.
Il me semble avoir mis la dernière fois du DOT3 comme liquide (je viens de vérifier mes bidons et aussi la couleur très claire du DOT3 )
Serait ce un problème de liquide inadéquat ? un problème de maitre cylindre défectueux ? un réglage que je n'ai pas trouvé(j'ai bien vu la vis de réglage sous le maitre cylindre mais ça n'arrange pas la course et ne rend pas le freinage plus progressif)
Merci pour vos réponses ;)
jicemac
Re: Réglage frein AR et liquide
Message par jicemac »
Vis de réglage de la course frein arrière à l'arrière de la pédale, accessible par-dessous. Ecrou et contre-écrou, n'oublie pas de rebloquer après réglage optimal.
Mais 5-7 mm de course, c'est bien, surtout que l'arr n'est qu'un "ralentisseur"... :mrgreen:
RVcoincoin
jicemac a écrit :Vis de réglage de la course frein arrière à l'arrière de la pédale, accessible par-dessous. Ecrou et contre-écrou, n'oublie pas de rebloquer après réglage optimal.
Ben non j'ai essayé , la pédale n'appuie même pas sur cette vis d'ailleurs.
Et moi c'est pas un"ralentisseur" mais un "bloqueur" :)
et d'ailleurs je crois bien avoir trouvé la raison de ma gamelle cet été : bloquage de la roue AR ...
L'étrier a été révisé ? Joint, piston, coulisseaux ?
RVcoincoin
TiTi a écrit :L'étrier a été révisé ? Joint, piston, coulisseaux ?
Non
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
:roll: Je croyais qu'il fallait du dot 4? :hehe
TransArdennes
Apparemment DOT3 à réserver aux freins à tambour.
Donc peut-être un problème lié à la chauffe du liquide.
Mets du DOT 4 ou 5.1.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
On en trouve encore du DOT3 ? :shock:
Moi je mets du DOT 5.1 :ouioui
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Zantafio a écrit :On en trouve encore du DOT3 ? :shock:
Dot3, ouaip on en trouve encore en magasin, c'est pour les circuits d'embrayage de BàR.
5.1 j'avais entendu dire que c'était mauvais quand le 4 est préconisé.
4 ou 5.1 c'est bon. C'est le 5.0 qu'il ne faut pas utiliser.
http://fr.wikipedia.org/wiki/DOT_3
