viewtopic.php?f=20&t=17612
j'ai tout ouvert pour voir n'dans si la base est bonne...
j'ai ouvert le carter pour verifier la boite et la pompe à huile et decapper les carters de toute l'huile brulé collé dessus.
comme c'etait tout bon, je remonte apres avoir nettoyer chaque piece...
les cullasses et les conduits d'echappements
deglaçage des cylindres et decapages des pistons avec segmentation neuves au passages
nettoyage au passage de tout le bloc ,en bout c'est plus facile,et remontage des pieces au fur et a mesure...
avec des bouts speciaux...
rodage des sieges et repose des soupapes avec les coupelles alu en place
et le tout sur le bloc
je rajoute aussi un distributeur d'huile pour brancher un radiateur ,le tout de provenance 750 africa ,ça se monte sans modif..
a suivre...
