probleme reglage richesse
EricG
Message par EricG »
Bonsoir à tous,
Suite à mes divers problemes de moteur "irregulier" sous 4000 tours, j'ai fini par trouver quelques soudures claquées sur un CDI. Le moteur tourne mieux mais j'ai quand meme un fonctionnement pas top en dessous de 4000.
J'ai voulu refaire les reglages richesse ce soir et là j'ai un probleme.
Les 2 vis etant ouvertes à 2.25 tours, si je ferme celle de droite (cylindre avant) le regime baisse et le moteur cale si je ferme completement.
Par contr, la vis de gauche n'a que peu d'influence sur le regime et je peux la fermer completement en ne perdant que 100 à 200 tours au ralenti.
Je pense qu'il y a un loup quelque part.
A votre avis, ça vient d'où?
Eric, qui demain va se taper un demontage carbu en regle je sens!
Been thanked : 24 times
si tu demonte regarde tes gicleur de ralentit!
si tu les enleves profite pour tout verifie ce qui se démonte .
avec minutie hein !
c'est precis comme truc :stress
evite le marteau :pasfou
EricG
Message par EricG »
Mais tu confirmes que ce n'est pas normal comme comportement?
Eric
EricG
Message par EricG »
Bon, ça y est, demonté et remonté!
Alors, rien vu de flagrant, les menbrannes sont en bon etat, les gicleurs sont debouchés, les flotteurs fonctionnent, les pointeaux aussi.
Le seul truc, c'est que la vis de richesse avant ne comportait que le joint torique et pas la petite rondelle.
J'ai donc remonté avec une rondelle et dans ce que je pense etre le bon ordre: joint, rondelle, ressort, vis.
Remontage, amorçarge, demarrage, reglage et là les 2 vis agissent, fermées à fond l'une ou l'autre ne fait pas caler le moteur et le regime augmente legerement jusqu'a 2 tours 3/4 cylindre arriere et 2 tours 1/4 cylindre avant.
Reste plus qu'a faire une synchro et a essayer tout ça sur route. Si ça ne fonctionne pas mieux, j'abandonne et j'irais la faire regler chez un motociste:!
Eric
pour le comportement a 4000trs ,tu as peut etre oublié une soudure a 4/5000 trs l'avnce se decale tuas eutetre le composants qui gere ça qui est dessoudé
chino avait un probleme similaire!
pour tes vis tu as bien verifie? il te manque pas un joint ,la rondelle ,le ressort tu avait tout? :pasmafote
EricG
Message par EricG »
Oui, pour les vis c'est bon, joint rondelle ressort vis (c'est le bon ordre?).
Pour l'avance c'est bon parce que en accelerant à vide j'entends bien le moteur qui prends des tours en bougeant à peine la poignée vers 3500/4000.
Non, je pense que tout est bon! Ne reste plus qu'a faire un bon reglage. Je vais m'y recoller cet apres midi pendant la sieste du mouflet.
Eric
j'etais en train de te repondre ce matin ,quand tu as mis ton probleme resolu :mrgreen:
