besoin d'aide : bouchon de tube de fourche foiré
jmarc
Département : 32 Gers
Message par jmarc »
salut à tous
sur ma mamie @t650 (bientôt 24 ans quand même !) j'ai voulu lui offrir une vidange de fourche, le tube de droite aucun problème, le tube de gauche gros problème : l'empreinte de 17 du bouchon était déjà ovalisée et quand j'ai voulu desserrer avec ma clef a douille j'ai fait un massacre dans l'alu (voir photo) et rien à faire ça veut pas tourner. Quelqu'un aurait-il une astuce pour récupérer le coup ?
Là où il y a une volonté, il y a un chemin (Lao Tseu)
jicemac
Re: besoin d'aide : bouchon de tube de fourche foiré
Message par jicemac »
Pfff... Gros bourrin... :mrgreen:
A la lime, tu reprends chaque face du 6 pans et tu réduis vers 16, voire 15... Avant de démonter, chauffe le tube au décapeur thermique, pas trop quand même, histoire de dilater le tube et chauffer le joint sous le boulon. Bien entendu, rien ne t'empêche de garnir de WD40 au niveau du joint, et de PS 51 pour toi... :gloup
Been thanked : 104 times
Question con, tu as bien desserré les boulons de bridage du T supérieur avant de tenter de desserrer l'écrou de tube?
Alain22
Message par Alain22 »
vu l'état tu n'as plus rien à perdre . va y à la pince-étau .
650 transalp . triumph 900 legend .
Clé à griffe.
jmarc
Message par jmarc »
oui j'avais bien desserré les boulons de frettage avant, je pense que le pas de vis doit être mort parce que avec le tube de droite ça s'est desserré sans aucun problème. La pince étau j'ai déjà essayé, c'est même ça qui a bien massacré l'alu, mais rien à faire c'est bien bloqué.
La clé à griffe, c'est quoi TiTi ?
bimouss
Message par bimouss »
Comme dit jicemac, faut pulvériser un bon dégrippant (le wd-40 pour ça: bof...), laisser agir, puis chauffer! :wink:
franck210
Message par franck210 »
Cest quoi la fissure en bas !!! :pasfou :pasfou
Alain22
c'est pas une fissure c'est le haut du T de fourche ou se trouve la vis de fixation du tube
jmarc a écrit :...
Si le filetage est mort, c'est le bouchon (alu) qui sera mort, pas le tube (acier). Mais tu auras un nettoyage complet pour ne pas laisser des copeaux...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
jmarc a écrit : Image
Si c'est pas malheureux de voir un truc pareil ! :(
Ta douille, je parie qu'elle est en 12 pans ? :roll:
J'ai vidangé ma fourche et changé les soufflets la semaine dernière sur ma mamie de 23 ans, et je n'ai eu aucun problème pour les bouchons. Si tu ne les as jamais démontés, il se peut qu'un précédent propriétaire ait mis du frein filet pour une mauvaise raison. C'est la seule explication "logique" parce que ça doit vraiment tenir pour mettre le bouchon dans cet état.
Essaye de chauffer le tube.
jmarc
Message par jmarc »
Merci pour vos réponses, je crois que je vais amener le tube chez le docteur car je manque d'outils sérieux : étau et décapeur thermique en particulier. En attendant je roule avec un seul tube vidangé, c'est toujours mieux qu'aucun :mrgreen:
Pense à compléter ton profil (modèle - localisation).
Et surtout pas d'étau !!! A la limite avec des mors mous (plomb par exemple) sinon tu vas bousiller ton tube...
Il faut le faire monté sur le té, bien (très) serré sur l'inférieur, desserré sur le supérieur.
