essai et modification sur mon 680
Re: essai et modification de carburation sur mon 680
Sur l'@T, l'entrée d'air est sus la boite juste au dessus des carbus.
Mais avec le filtre mousse cloche, ça respire directement par en haut :D (et ça s'entend).
Ça respire aussi un peu d'humidité, les RD07a, ça m'a couté une rampe de carbu début 2006 sur mon modèle 2003, la moto m'a laissé tombé à 20km de chez moi dans 20cm de neige un soir de retour du taf, le ralenti se baladait tout seul entre 1000 et 5000tr/mn et ça n'arrêtait pas de caler :chier
Le lendemain chez Honda en passant par la case dépanneuse, le verdict a été sans appel: intérieur des carbus tout oxydés, papillons et boisseaux grippés, membranes craquelées de sècherresse (en 3 ans? :shock: ), l'intérieur était tout blanc, comme passé aux phosphates :shock:
Depuis, l'@t restent à la maison l'hiver et quand il ne fait pas beau :stress Faudrait que je trouve le moyen de la faire respirer par ailleurs :pasmafote
j'ai fait quelque plein avec ma derniere configuration!
c'est pas mal ,je consomme moins ,mais c'est toujours pas ça...!
ça fait pas mal de temps ,que je tourne ma carburation ,dans tout les sens avec du bon et du moins bon,mais toujours un poil frustrer de ma prise de tours en 5eme /à ma preparation...
avec la nouvelle carburation je plafonne comme les autres configurations à 181-/+2kilometreurs GPS (en allemagne)
j'ai ptet une piste:
c'est peut etre mon avance qui est mal addapté à mon moteur,j'ai l'info qui se recoupe sur pas mal de forum ,bouquin etc ...
avec une preparation poussé, il est bon parfois de diminué l'avance,de quelque degré.
j'ai modifié un doigt d'allumeur pour aller dans ce sens ,je le monte des que j'ai du temps,et vous tient au jus...
si c'est pas efficasse ,voir nefaste ,j'irais dans l'autre sens,mettre plus d'avance pour voir.... :pasmafote
laurent29
Message par laurent29 »
c'est surprenant, quand j'étais gamin mon Père me disait toujours l'inverse : Si tu augmentes la compression et les preformance moteur il faut augmenter l'avance.
du coup, qu'en est il?
Géronimo-Lagadec
d'apres ce que j'ai lu, le taux de compression et un remplissage accru,(arbres retailler )accelere le front de flamme et ne necessite pas autant d'avance qu'un moteur stock ou peu poussé...
vu que mon moteur ,meme en descente prononcer ,ne prenne que tres peu de tours,ça me laisse a penser qu'il est freiner par ce surplus d'avance!
de plus j'ai l'impression que mon moteur cliquette ,ce qui l'aisserai entendre que j'en ai trop!
dans toutes manieres ,je vais dabord mettre du retard ,et si ça marche pas je ferais l'inverse...
laurent29
je ne sais plus la raison mais je crois qu'il argumentait qu'un moteur plus pousser c'était pour tourner plus vite donc il fallait augmenter l'avance car il était davantage dans les tours...
quand je le verais je lui demanderais le pourquoi. mais le grand homme qu'il fut a oublier beaucoup de chose a plus de 82ans...
Géronimo-Lagadec
oui mais les vieille recette ne sont plus forcement bonne,avec un allumage electronique et deux bougies la transalp est bien conçu ,le front de flamme est ptet trop performant ménan !
m'enfin c'est ce que je me dis ,ça ferais chier de demonter deux fois...
mais bon ,si ça marche mieux comme disait ton pere,je redemonterais....
meme pas peur....
laurent29
stefter a écrit :oui mais les vieille recette ne sont plus forcement bonne,avec un allumage electronique et deux bougies la transalp est bien conçu ,le front de flamme est ptet trop performant ménan !
meme pas peur....
Bon, on vas dire que sur ce coup là il se trompait ok? :lol:
tien nous zo courant
Géronimo-Lagadec
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Qu'est ce tu as comme CDI :?:
Je demande ça car les CDI d'origine ne doivent avoir que 3 points d'avance différents, ça vaudrait peut être la peine de tester des CDI digitaux ! :wink:
Bon, quand est ce que tu viens dans le Nord ? :mrgreen:
Au fait, avec mon moulbif de 90, des carbus de RD 04 avec des gicleurs de 135, des cornets et des CDI digitaux la consommation monte à :
4,5 L au 100 :lol:
ça me parait quand même peu, je vais re tester,
mais avec 3 bécanes dans le garage ce n'est pas évident, je suis toujours en train de siphonner l'une pour remplir l'autre ! :roll:
patchris
Message par patchris »
CDI digitaux ???
linuxoo
Message par linuxoo »
oui, avec les doigts ?? :mrgreen:
Bic et Car
Message par Bic et Car »
t'a un débit suffisant avec la pompe à essence?
hauteur des cuves?
réglage des aiguilles?
fais signe à dibingo, ces recettes évoluent aussi avec le temps.
après une transalp 600, 650, 700 ...? un passage chez guzzi?
patchris a écrit :CDI digitaux ???
Je crois que Zantafio parle de CDI reprogrammables (EPROM, mémoire Flash?)
Indécis a écrit :t'a un débit suffisant avec la pompe à essence?
hauteur des cuves?
ouais je sais ,je l'ai consulté ,mais mon probleme est ailleurs il me semble avant de revenir a la carburation pour paufiné...
Zantafio a écrit :Qu'est ce tu as comme CDI :?:
j'ai de l'origine MS8
mais ça j'y touche pas ,j'essai en modifiant le doigt en bout de vilo ,voir si ça change quelque chose et dans quel sens ...
Zantafio a écrit :Au fait, avec mon moulbif de 90, des carbus de RD 04 avec des gicleurs de 135, des cornets et des CDI digitaux la consommation monte à :
4,5 L au 100 :lol:
a 50 al'heure ça dois rien consonmmé c'est sur :mrgreen:
:pamoi
Tu as déjà fait tes essais avec le doigt décalé?
Au fait il est où Mano?
Flan a écrit :Tu as déjà fait tes essais avec le doigt décalé?
non pas encore !
je dois demonter le collecteur ,vidanger et ouvrir le carter d'embrayage,pour le changer.
the spirit
Message par the spirit »
non pas encore !
:shock: :shock: :shock: :shock:
t'es obligé de faire tout ça pour un essai avec le doigt ?
et , au lieu de parler de collecteur , vidange , carter d'embrayage , dit simplement , ceinture de chasteté !!!
tout le monde comprendra :pasmafote :pasmafote
Zantafio
Ignition king
Ignition king
non pas encore !
Bin, justement un CDI à microprocesseur "digital donc" peut t'éviter tous ces bricolages car il gère en continu l'avance en allant chercher dans une table en mémoire la bonne avance en fonction du régime moteur et ce jusqu'à plus de 9000 T/minute, alors que les MS8 ont 3 points d'avance programmé, 1 pour le ralenti, 1 pour 3500 tours et 1 dernier pour 5500 tours (je cites les T/minutes de mémoire j'ai la flemme d'aller vérifier, mais en gros c'est ça) donc à 9000 tours avec un MS8 t'as la même avance qu'à 5500 vu que y a rien de prévu au dessus de ce régime ! :roll: :wink:
Donc en gardant des MS8 et en décalant le doigt du capteur tu peux peut être trouver le bon réglage pour la plage qui t'intéresse entre 7 & 9000 tours, mais tu vas décaler l'avance pour le ralenti et les régimes intermédiaire et c'est pas certain que ça va être globalement satisfaisant. :fume
linuxoo
d'ou les plateaux d'allumage mécanique a excentrique centrifuge sur les anciennes ....
bon j'ai fais la manip!
je vous tient au jus :mrgreen:
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
stefter a écrit :bon j'ai fais la manip!
:bravo :bravo :bravo
Avec une lampe stroboscopique, tu peux visualiser la valeur de la modif sur le volant moteur ... :wink:
en fait, j'ai fais le premier essai hier avec le doigt avec du retard!
la moto bien plus souple,la prise de tours a mi regime ,tres prometeuse,et le haut regime ....
bof mais bof...
donc ,j'ai fais l'inverse,recharger un doigt et plus un mm sur le doigt,pour avoir ,un poil plus d'avance...
là je vais essayé ... wow
J'aime bien cette recherche empirique, on sent le gars qui en veut. :bravo :bravo
Stef, il faut croire que ton histoire me travaille, ..... j'en ai rêvé cette nuit :lol: (sérieux :ouioui )
Et tu sais quoi ? J'étais avec un parfait inconnu qui me racontait une histoire (parabole ?) :
" tu sais pourquoi le foie des oies grossit ? parce qu'on les gave et que leur trou de balle est trop petit pour tout laisser passer, alors c'est la tuyauterie qui s'engorge" (véridique, j'ai rêvé ça :lol: )
Et je me suis réveillé en me disant, t'in c'est vrai, il la gave d'air et d'essence sa brêle mais quid de l'échappement ?
Est-ce qu'à un moment il ne faudrait pas penser à améliorer ... l'élimination :mrgreen:
Je regarde pas mal la F1, ils parlent plus du travail fait sur l'échappement que sur l'alimentation.
Diamètre, temps d'ouverture, forme des lignes, type de silencieux etc... A méditer :pasfou
Si je dis pas de connerie il y a polissage de culasse et ligne en inox. Pour le silencieux aussi c'est un truc assez libéré, enfin je crois, il a du mettre une suffragette. :D
Zantafio
Ignition king
Ignition king
linuxoo a écrit :d'ou les plateaux d'allumage mécanique a excentrique centrifuge sur les anciennes ....
Tutafé, dans le temps on avait un correcteur d'avance centrifuge (ça marchait bien mais c'était sujet à l'usure) et un correcteur d'avance à dépression* (sur les BaR) pour modifier l'avance à pleine charge c'est à dire quand le papillon du carbu est ouvert en grand (* ça correspond en gros maintenant au potentiomètre fixé sur les carbus à partir de 96. :wink:
Sinon, tu peux la jouer façon ancêtre avec une manette au guidon pour régler l'avance manuellement, ça aura un charme Vintage ! :mrgreen:
bon !
j'en reviens ,de l'essai...
alors ,ça demarre bien !
un ptit coup sur le demarreur ,et bramm,ça part tout seul,un ptit coup de gazz..promm...promm...
ouyaille...
ça a l'etre d'etre bien :ouioui
je pars tranquille faire chauffé ,ça tourne rond en bas,passer 4500 ça grimpe tres facile a 6000 avec l'impression que ça veux aller plus haut sans forcer... :hehe
donc un ptit tour de 10 bornes ,en poussant un peu les rapports,ça monte bien mais ça vibre pas mal,je reviens et je fais un pointe en allemagne...
ben ,ça vibre ,et ça plafonne encore :-[
plus bas qu'avec l'origine :pasmafote
en haut ça doit cliqueté avec cette avance,donc celle d'origine va pas mal...
donc mon probleme ne viens pas d'une avance mal addapté :idea
donc cette piste n'est pas la bonne x_x
Rolibulle a écrit :Stef, il faut croire que ton histoire me travaille, ..... j'en ai rêvé cette nuit :lol: (sérieux :ouioui )
le pot est top ,t'inquiete!
j'ai une autre piste.... wow
bien differente :ouioui
Un rapport avec ton projet de pompe à essence électrique? :idea
Flan a écrit :Un rapport avec ton projet de pompe à essence électrique? :idea
mouais ,elle debite ptet pas asser.... :chier
