Rayonnage et réglage d'une roue avant
vidock
Message par vidock »
DD m'a fourni une roue avant de T@ pour me faire la main avant d'attaquer Mamie (histoire de ne pas passer pour un idiot chez le cons avec ma roue que je n'aurais pas su re-rayonner :lol: )
En fait très simple avec un peu de méthode et de patience (rq: c'est pas mon fort et j'y suis arrivé ). Les étapes :
1) dérayonner
2) rayonner :mrgreen:
3) pré-serrer
4) réglage du voile
5) réglage du saut
6) contrôle de la tension des rayons
Les outils indispensables
Une vraie clé à rayon pour ne pas abimer les écrous ( pas la clef honda) :
Un truc rouge pour faire le réglage :
Et une empreinte cruciforme adaptée ! .
1) dérayonner
Cette étape ne présente aucune difficulté. Perso j'ai passé un coup de dégrippant dans les écrous la veille pour faciliter le démontage (je récupérais les rayons).
Nettoyer et brosser les rayons (filletages), graisser les filletages :
2) rayonner
Ts les rayons sont identiques ( sauf la longueur) donc il n'y a pas de difficulté particulière, juste un peu d'observation avant de démonter et qqs photo.
EDIT Ti² : ATTENTION 2 longueurs de rayon sur la roue avant, les clus courts côté disque
J'ai serré les écrous de façon à laisser environ 1/10 ème de filletage apparent sans chercher à venir en contact avec la jante.
Pour la théorie, il y a des rayons pousseurs et des rayons tireurs :) mais ça sert à rien pour la suite :lol: (gougle est ton amis pour en savoir plus )
Un point important : commencer par rayonner les rayons intérieurs à la jante car sinon il faut recommencer :mrgreen:
Un truc important aussi, faites gaffe de ne pas perdre les rondelles car c'est dur à trouver :wink:
J'ai le barbeuk à allumer du coup pas le temps de terminer, les mergezs ça attend pas :mrgreen:
Modifié en dernier par vidock le 11 juil. 2010, 20:35, modifié 3 fois.
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
phs74
Re: Rayonnage et réglage d'une roue avant
Message par phs74 »
Voilà un post qui va être bien intéressant...
Va fini er post-il celui là aussi
En attendant bon ap' Philippe & Stéphanie :miam :wink:
vidock
\o/ pascal
Barbeuk allumé YeSSSSSSSSSSS
Bon la suite :
3) Pré serrage
la roue va dans ts les sens qd on la fait tourner, c'est normal. Certains écrous ne sont pas au contact de la jante. Le but de cette étape est de mettre au contact les écrous pour être le moins embêté possible lors du dévoilage. Là, il faut un peu de méthode en procédant dans le sens normal de rotation de la roue :
1) repérer un rayon (n'importe lequel que nous appelerons par la suite Josianne :mrgreen: ) avec un petit bout de scotch.
2) amener au contact de la jante l'écrou de ce rayon (pas serrer, juste au contact).
3) à partir de Josianne compter 3 rayons ( Josianne, 1, 2 ,3) et amener au contact (à la main ou en serrant très légèrement) l'écrou n°3 et ainsi de suite.
Au bout d'un moment vous devez retomber sur josianne :love2 )
4) Arrivé à Josiane (le p'tit bout de scotch) procédez de la même manière à partir du rayon juste après Josiane.
5) Arrivé à Josianne + 1 recommencer en commençant par Josianne + 2..
Ces trois tours auront permis de mettre en contact avec la jante tous les écrous (multiples de 4) de façon à faciliter la phase ultérieure qui consite à règler le voile.
La photo montre comment je mesure le voile (serre joint + pige ) :
Il ne faut pas être pressé pour cette étape. Au besoin recommencez.
Bon allez, c'est pas tout mais maintenant y'a les merguez à préparer \o/
Modifié en dernier par vidock le 11 juil. 2010, 20:32, modifié 2 fois.
Il y a 2 longueurs de rayons !!!
4 JEU DE RAYON A AV. (B9X250.5)
5 JEU DE RAYON B AV. (B9X247.0)
Encore un truc qu'il faudra mettre dans la FAQ :mrgreen: ('tain j'ai du retard !!!)
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 21 times
Message par Mototrell »
:bravo :bravo :bravo
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
vidock
TiTi a écrit :Il y a 2 longueurs de rayons !!!
t'ain tu m'inquiète ? je n'ai pas de rayons qui dépassent des écrous, la roue n'a plus de voile ni de sauts et les rayons chantent tous pareil ?
vidock
Bon, continuons après les merguez et le rosé (frais) \o/
4) réglage du voile
Juste un peu de théorie :wink:
Le voile c'est la roue qui en mouvement se balade de droite à gauche dans le support rouge :mrgreen:
Le principe est de repérer l'endroit où la jante se rapproche ou s'éloigne le plus de la pige.
Si la jante s'éloigne, voir le dessin; si elle se rapproche il faut visser et devisser à l'inverse en travaillant tj 2 rayons par 2 rayons.
Je serre et desserre tj du même angle ( 1/4 de tour de clé) sans rechercher de suite la perfection : la jante s'éloigne de la pige je règle 4 ou 6 rayons;
Je fais tourner la roue et je cherche l'endroit où elle se rapproche le plus :Je serre et desserre tj du même angle ( 1/4 de tour de clé) 4 ou 6 rayons sans rechercher de suite la perfection ....et ainsi de suite.
Au final, j'ai considéré comme acceptable un voile inférieur au mm.
Finalement, c'est très simple avec un peu de méthode et de patience
Reste à règler le saut \o/
Modifié en dernier par vidock le 11 juil. 2010, 00:25, modifié 3 fois.
Source bike-parts... et quand on voit le moyeu, on comprend que les rayons côté disque sont plus courts.
Sur l'@T, il y a 3 longueurs de rayons à l'arrière !!!
vidock
TiTi a écrit :Source bike-parts... et quand on voit le moyeu, on comprend que les rayons côté disque sont plus courts.
Oui, je suis retourné voir mais c'est pas flagrant (3mm) mais j'ai modifié le post thx
Je vais redémonter ma jante pour faire les choses bien mais la différence de longueur permet malgré tout un réglage correcte ( on voit plus les filetages et rien ne dépasse des écrous :wink: )
C'est bon à savoir thx pour la roue arrière mais je n'ai pas encore commencé .
Sur la T@, apparemment les rayons arrières sont tous pareils ;)
thierry08
Département : 08 Ardennes
Message par thierry08 »
:stress :bravo Purée les gars,vous en connaissez un RAYON! :respect thx
TransArdennes
vidock
\o/ Bon aller, on continue avec le réglage du saut.
5) Réglage du saut (sot)
Il y a des sauts positif et des sauts négatif :roll:
Pour le réglage de ma jante je n'ai considéré que les sauts positifs; à vrai dire il n'y avait quasiment pas de saut ce qui est normal sinon c'est la jante qui est déformée et là il n'y a plus rien à faire :-[
Dans mon cas le saut était inférieur à 5mm mesuré avec la pige placée sous la jante cette fois-ci.
En fait le saut apparait s'il existe encore une différence de tension dans les rayons. En schématisant fortement, voilà comment je représente un saut positif :
Le principe :
1) repérer le maxi du saut
2) serrer cette fois- ci tous les rayons situés dans la zone du saut (3 ou 4 rayons et 1/4 de tour !)
3) desserer un nombre identiques de rayons diamétralement opposes (1/4 de tour !)
recommencer 1,2,3 ..jusqu'à faire disparaître le saut (j'ai considéré que 1mm était acceptable). En 2 ou 3 passes celà devrait être règlé 8)
Voiloù c'est pas très dur il faut simplement un peu de méthode. A ce stade la jante n'a plus de saut ni de voile, reste à vérifier le travail.
6) Dernières vérifications
Pour cette étape, faire tourner la roue et faire tinter les rayons avec un petit tournevis par exemple. Le son doit être à peu près identique pour chaque rayon (gling, gling mais pas glang :mrgreen: ).
Par sécurité j'ai recommencé la méthode du pré-serrage ( Josianne :love2 , 1,2,3 ) mais celà n'était pas utile.
Voiloù ma petite expérience en la matière qui j'espère vous sera utile. En tt cas je le répète, si la jante n'est pas déformée la méthode fonctionne nickel et vous serez surpris du résultat wow
Vidock, j'ai mis les premières photos en vignettes, sinon impossibles de mettre l'annotation pour les rayons.
Le forum refuse les images de plus de 800 de large :( (le mieux est un maxi de 700 d'ailleurs).
N'oublie pas de redimensionner avant ou pendant l'hébergement ;)
vidock
TiTi a écrit :Vidock, j'ai mis les premières photos en vignettes, sinon impossibles de mettre l'annotation pour les rayons.
Ok ti², elles sont redimensionnées mais j'ai 2 mains gauches :pasmafote ;
Je suis en train de me battre :-[ pour mettre 1 ou 2 vidéos mais c'est pas gagné d'ici ce soir :wink: \o/
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
:respect :bravo :bravo :bravo
Excellent tuto !!! Je vais pouvoir me lancer dans l'opération avec cette methode :mrgreen:
vidock
Quelques vidéos de l'opération (pour la première il faut pas avoir le torticoli mais j'ai pas réussi à faire mieux) :pasmafote
Voile après le pré-serrage :
http://www.youtube.com/watch?v=5aebEFZHS5U
Voile après reglage voile + saut :
http://www.youtube.com/watch?v=lEJRg9D-nZs
Modifié en dernier par vidock le 13 juil. 2010, 19:37, modifié 2 fois.
levoleurdepoules
Been thanked : 47 times
vidock a écrit :Bon, continuons après les merguez et le rosé (frais) \o/
4) réglage du voile
pour etre precis sur ce point , tu viens fixer un crayon gris sur ton machin rouge , histoire que la mine soi a 1mm a peine de la jante , tu fait tourner et tu va voir ou sa frotte et sur quelle longueur , comme ca tu saist precisemment combien de rayon tu a a desserrer et resserer.. pis tant qu a faire , des crayons gris t en met un de chaque coté !
jutilisais cette methode quand j etais un peu plu ssportit et que je pratiquais le triathlon , bein wais , fallait bien que j entretienne mon velo !
une tite question , tu veux que t a jante revienne a droite tu sers le rayon concerné pour la faire revenir ( 1quart de tour, ) mais tu dais en desserer 2 ?!
a tu compris ma question?
et est ce que je me trompe , puisque ce ne st qu un edemie question !
vidock
Slt LvP,
Je travaille tj par 2 rayons dans le sens de rotation normal de la roue.
A mon avis c'est plus difficile de règler une roue de vélo qu'une roue de moto.. n'hésites pas si tu as des conseils \o/
levoleurdepoules
vidock a écrit :Slt LvP,
bein pour devoiler et regler mes roues de velo , je travaillais tjrs par 3 rayons
:arrow: je serre d un demi ou d un quard pour rammener et je desserrais 2 rayons d un petit quard ( tout depend) les deux rayons qui se trouvais juste a la droite et a la gauche du rayon serré ( sinon , si tu serre d un coté pour ramener la jante sans desser les deux autres tu les met un peu plus en tension...
apres tu passes une clé sur chacuns des rayons pour ecouter si ils sonnent tous pareil ! les trop desserer , tu peu resserer tres legre (juste histoire de le retendre legerement sans crainte de revoiler la jante !
m enfin , je te parle d un devoilage d une roue de velo ... et une jante de velo est a mon avis beaucoup plus sensible que nos jante indestructible de v52
levoleurdepoules
tiens vidock regarde ca
http://www.maxi-dirtbike.com/article-25184168.html
, lui ( le gadjo sur la video ) il dit 4par 4, moi je travaillais par 3 ( un rayon en serrage d un quard pour ramener la jante, deux rayon opposés en desserrage d un tres tres lergeé quart pour soulagé ces derniers et pas avoir une tension excessive )
et a la place de son repair , je scotché un crayon gris de chaque coté , ( a 1mm ou 2 de la jante ) comme ca , ca frotte et tu vois parfaitemment ou et sur combien de rayons !
tiens au fait t as payer combien tes rayons, un poto doit ecnager ses roues grises pourris , contre des or que jai chez moi et de toute beauté , sauf les rayon !!!! on va justement lui rerayonné ca avec de nouveau rayons !! eppp au fait , ca existe des rayons or ou noirs , ca peut faire joli des rayon noir , sur sa brele noire et ses nouvelles jantes or !
maxouille el voleur de pouille
vidock
Slt LVDP \o/
J'ai compris ce que tu voulais dire..
Manifestement il n'y a pas qu'une méthode pour le dévoilage mais ça marche bien avec celle que j'ai présenté mais on peut tj s'améliorer.
Maintenant dans la présentation que j'ai faite il y a aussi une différence avec un dévoilage pur et simple :
Dans mon cas j'ai changé ts les rayons et après la phase de pré-sérrage il existe des voiles très important (voir vidéo avant ) c'est l'ensemble des rayons n'est pas suffisemment tendu contrairement à un dévoilage simple. Donc, procéder 2 rayons par 2 rayons me parait + précis..Je dis bien me parait car je n'ai pas encore essayé ta méthode :pasmafote
Le coup du crayon j'ai pas essayé non plus mais ça parait une bonne idée. En ce qui me concerne j'ai pas trouvé pratique de faire des marques car au début, aucun rayon n'étant tendu, tu crées un voile rien qu'en appuyant avec le doigt sur la jante. Ensuite quand les rayons se tendent j'en ai pas eu besoin mais là c'est à mon avis une question de feeling pour parler anglich :lol:
Pour les rayons je ne sais pas encore où les commander (en tt cas pas chez Bique parties - 6€ l'unité :-[ ). En revanche j'ai trouvé sur site dans ton coin ( le kit pour une roue 60 ou 80€ je sais plus) donc à voir ..Je peux t'envoyer l'adresse mais faut le temp que je la retrouve :wink:
Sinon Stefter a rayonné ses roues avec des rayons chromés il nous fera peut-être un petit retour :mrgreen:
Modifié en dernier par vidock le 12 juil. 2010, 20:16, modifié 1 fois.
http://www.seurat3.fr/
Voir le catalogue, ils existent aussi en noir :love
2 € le rayon en 4 mm !!!
vidock
TiTi a écrit :http://www.seurat3.fr/
Dans les favoris, thx Ti²
Je sens que ça va être une prise de tête pour commander "le" bon rayon !
treb
Message par treb »
petite info , quelqu'un connait-t-il la longueur hors tout des rayons sur roue arr pd10a 1997, impossible de trouver cette info
ça m'arrangerai de le savoir pour commander sans avoir à tout démonter
merci !!
vidock
Le conseil que je peux te donner, est de démonter un rayon et tu pourras prendre les cotes et commander.
Tu peux le faire sans démonter la roue à condition que les écrous ne soient pas grippés, un rayon en moins ne t'empèche pas de rouler.
Pour la roue arrière c'est plus simple car les rayons sont identiques.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
vidock a écrit :Le conseil que je peux te donner, est de démonter un rayon et tu pourras prendre les cotes et commander.
T'as une astuce pour dégripper les douilles, car quand j'essaie d'en dévisser une, le rayon tourne avec ? :oops:
vidock
Non, pas d'astuce particulière :pasmafote
Sur les rours que j'ai refaites il y avait tj au moins 5 à 10% d'écrous HS et du coup obligé de changer les rayons .
En effet, même en dérayonnant tu arrives à débloquer les rayons grippés mais l'empreinte des écrous est HS du coup impossible de re-rayonner.
riquet34
Message par riquet34 »
c est un jeu a garder pour les longues journees pluvieuses d'hiver .un jeu de minutie et de patience quand meme!!!
rombiere addicte Image
treb
Message par treb »
bon ben après vérif : 215 mm de long 3.5 mm de diamètre
commandés ici : http://www.access-moto.com/accessoires- ... _-i-_.html
1.00 euro le bout
reste plus qu'a monter tout ça.... :zen
Zantafio
Ignition king
Ignition king
1.00 euro le bout
Wé, c'est pas cher, mais il y a un truc que je ne comprends pas : ils annoncent 1 € pièce pour du 3,5 mm mais ils proposent le jeux de 36 à 50 € :roll:
Y a t il une référence précise pour commander les rayons, ou il suffit de leur donner la dimension ? :oops:
Que faut il commander pour une roue avant de T@ simple disque :?: :mrgreen: thx
