probleme electrique
frederic besse
probleme electrique
Message par frederic besse »
voila,g plus de voyant tableau de bord qui s'allume sauf le phare,g plus d'allumage(la moto ne demarre pas:rien de rien).
quand je mets le contact et que j'allume les feux,la veilleuse ne s'allume pas mais code et phare oui;
le klaxon ne marche pas.
ca que g fait(une connerie certainement),g voulu monter des anti brouiilards(ca a marche mais le contacteur ne s'allumant pas g bidouille les branchements derriere et plus rien:le mieux est l'ennemi du bien)
g verifie le fusible pres de la batterie(30a)il est bon.
g tout demonte et remis comme avant mais sans resultat.
que passa?
thx
verifie tout en premier ta batterie tout tes fusible (teste les)
ensuite on avise! :pasmafote
frederic besse
et merci stefter;
effectivement fusible 15a grille.
une fois remplace tout refonctionne.
j'avais carrement oublie la boite a fusible a cote du neiman :-[
putain j'suis une buse merde.
desole pour le derangement et encore thx
:premier :pasfou :mrgreen:
