mamie a fond la forme
je monte sur un moteur de mamie,(87) des coupelles alu, les arbres à cames retaillé ,un petit surfacage de cullasse ,et hop le tour est joué!
j'ai recuperé mes joints ce matin ,et j'ai aussi les chaines a beranger
donc cet aprem j'ai fait ça!
le moteur est en pleine forme donc ,le gros du travail se trouve sur la cullasse ,elle a été legerement poli,et on a enlevé 5/10.
les joint de cullasse sont bien epais 1mm et 0.5mm,je remonte dessus une pochette de joint de 89, ces derniers font 2x0.2
je gagne donc 1.6mm au total sur la hauteur,le taux de compression va grimpé
je monte les coupelles alu,elles vont de paire avec les arbres a cames retaillé
je modifie l'entrainement de la pompe a huile.
je remplace l'entrainement d'origine avec sa "chaine de vélo"
par un d'un modele plus recent ,plus resistant
ensuite remontage de l'ensemble avec les nouveau joint ,rien de complexe ,juste une petite lumiere a faire dans le cylindre pour rattrapé mon 1.6mm d'entraxe du tendeur de chaine...
ensuite rien de compliqué ,juste qu'avant de calé je regle mes jeux ça m'evite d'y revenir plus tard
je cale ma distribution avec mon disque gradué , mon comparateur,et ma poulie reglable...
l'inconvenint du surfacage c'est que le tendeur perd un peu de son efficacité ,la chaine a beranger de 8000 kilometre ressemble a une petite vieille...
m'enfin il reste de la marge elle fera bien 100000
reste deux trois bricole a remonter ,et un peu de nettoyage exterieur
a faire une fois refermé pour evité que des gratons tombe dans le bloc,j'aurai pu le faire avant mais l'eau avait gelé
:pasmafote
Re: mamie a fond la forme
-1,6mm tain' ça va comprimer sec.
Elle va cracher ses tripes la grand mère. :love2
Tu as du faire une lumière à quel endroit du cylindre exactement? Je comprends pas... (normal tu m'diras) :idea
c'est un peu la meme prepa que bibitou,j'avais detaillé un peu plus!
le tendeur se fixe a la fois sur le cylindre et sur la cullasse,en enlevant de la hauteur les trous tombent plus en face,d'où la lumiere!
t'inquite j'ai fait ça bien...
j'ai finit lundi...
dans les temps.. :hehe
the spirit
Message par the spirit »
salut toubib
je suppose que cette petite remise en forme et faisable aussi sur une 88 ?
si oui ( pourquoi ce serait non d'ailleurs ? :pasmafote )
donc , si oui , je vais suivre ça :hehe
ça pourrais peut-être intéresser ma mamie a moi :mrgreen:
au début , j'avais l'intention de ne toucher qu'a l'esthétique , mais , quelques watts de plus :pasfou
avec je pense toujours la même tenue dans le temps
a voir
harmonic
Message par harmonic »
:beuh T'as pas peur qu'elle fasse un "AVC" ta mamie ???
Aucun respect pour les vieilles :[
\o/ :gloup
the spirit a écrit :salut toubib
a voir
Ben c'est les mêmes moteurs, donc... :ouioui
Déjà sans raboter tes cylindres, et sans créer de lumière pour le calage (à voir avec Stefter?) le fait de mettre un joint de modèle 89 te fait gagner 10% de puissance (la fameuse origine des 5cv en plus des années 89/90), c'est appréciable.
J'ai justement acheté une pochette de joint 89 pour refaire mon moulin de 88 :ouioui
a voir
ben il y a rien de compliqué ,tu fais comme dis flan tu le remonte avec une pochette de 89/90 et tu gagnes 5cv qui se sentent a la conduite ... :ouioui
jicemac
Message par jicemac »
Stefter, tu m'emmerdes...!!! :chier
Mon clavier est mort, à force de baver dessus... en voyant tes mofifs... :mrgreen:
:wink:
Chapeau l'artiste... Prends de l'outillage à la Grok, sais-t-on jamais, dès fois qu'il y ait quelques amateurs... 8)
the spirit
a voir
merci , je vais faire :ouioui :ouioui
si en plus je polis les sortie échappement et que je met la tubulure d'échappement au même diamêtre que la sortie culasse
ça devrait pouvoir encore améliorer ?
:mrgreen: :mrgreen:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
stefter a écrit :c'est un peu la meme prepa que bibitou,j'avais detaillé un peu plus!
j'ai finit lundi...
dans les temps..
:hehe
Pourquoi, c'est pour le taulier cette prépa. ? :wink:
j'ai finit lundi...
dans les temps..
:hehe
... x_x
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Tu connais le vieil adage ! :wink:
Qui ne dit mot consent. :mrgreen:
Non c'est pas pour moi, mais j'aimerai bien, mais non: De toutes façons comme je disais, j'ai le mien à rénover ce printemps. :)
.... x_x :pamoi
harmonic
stefter a écrit :.... x_x :pamoi
???? Elle s'est pas remise de son coup de dopage ??? :pasfou
ben là j'ai fini, il faut juste le rexepedier ,dans le n...
sud !
....pardon ,pour qu'il puisse etre mis en route...
Has thanked : 148 times
Stefter, si tu n'es plus sûr de l'adresse c'est écrit ...
<------------- là
C'est au Sud de ... Dunkerque :lol:
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Ca y est, c'est la fin du suce panse :lol:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
marcopolo a écrit :Stefter, si tu n'es plus sûr de l'adresse c'est écrit ...
<------------- là
Ha bin, ça te fait combien de T@ avec celle que t'as acheté 250 Euros la semaine dernière à Quesnoy ? :wink:
jfd
Message par jfd »
<------------- là
salut
secret-defense :zen
bonne journée
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Ho, mais nous avons des moyens d'investigation ! :roll:
Marrant cette manie du secret, z'êtes toujours adhérent à coté ? :mrgreen:
Au fait le N° de moteur de ta Mamie de 87 c'est bien 5005078 ? :lol:
jfd
Message par jfd »
Zantafio a écrit :Ho, mais nous avons des moyens d'investigation ! :roll:
salut
une mamie de 87.......... :?:
désolé, non, je ne vois pas..........
a moins que tu ne t'adresses a Marco :stress
bonne journée
