HONDA XL 600 URGENT !!!!!
prunelle
bonjour,
j'ai mon voisin qui m'interpelle ce matin et qui est posseseur d'une HONDA 600 XL de 1983 avec 21000 km, seulement voila il a depuis 3 semaines une petite fuite d'huile au niveau d'un bouchon sur le cylindre (avant la culasse) du cote droit ( coté kick) alors je n'ai pas aussez serrer ce bouchon ou le deserer pour voir. A quoi sert ce bouchon ? y a t'il un danger a le reserer ? car il me dit que apparament celui ci bouge quand le moteur tourne, mais je voudrait aussi et surtout savoir a quoi il sert, et si quelqu'un peut me mettre une photo de ce bouchon car moi je n'y arrive pas
merci d'avance ( c'est son seul moyen de deplacement)
- Thomas82
- voit bientôt rouge!
Re: HONDA XL 600 URGENT !!!!!
peut etre celui qui tient le tendeur de distri
besoin photo
désolé il me m@nque des touches de mon cl@vier
besoin photo
- phs74
Il me semble que c'est une des trappes d'accès aux culbuteurs
Les vrais pointures en mécanique pourront surement t'en dire plus
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
je connais pas ce moteur ,stef (xl600 )sur MTP le connais bien lui...!
patchris
- Prince de l'aspi!
les seuls bouchons sont ceux des visites culbuteurs si mes souvenirs sont bons, ça date pour moi de 1985à 1987 environ. Ca remplace les trappes de visite de notre transalp.
Il faut juste les resserrer sans excès et hop on n'en parle plus !!!
cantalou
phs74 a écrit :Il me semble que c'est une des trappes d'accès aux culbuteurs
C'est ça !! ce doit juste être le joint torique
xl600
En effet, sur le couvre culasse il y a quatre bouchons, un par soupape (clef de 17 de tête). A serrer modérément, si ça pisse, changer le joint torique. Par contre ça ne bouge pas quand le moteur tourne
Le "truc" qui bouge ne serait pas plutôt la tirette de décompresser (qui ne doit pas bouger quand le moteur tourne !).
Bon, en cas de doute, p'tite photo
Stef
Stef
prunelle
non, c'est un petit bouchon (pas sur le couvre culasse) mais sur le cote du moteur avec un petit ergot plat qui ressort vers l'extérieur coté droit
- jean marc 40
- bientôt béatifié
- Has thanked : 4 times
se serait pas le tendeur de chaine ? tu devrais mettre une photo
jean marc 40
jean marc 40
xl600
Bon, en effet c'est l'axe du tendeur de chaine qui ne doit pas bouger
Celui-ci est tenu par une vis ou une goupille selon le modèle. On y accède en retirant le couvre culasse (pénible à enlever / remettre).
Stef
Stef
jojo
- Grand Pignon
Je pense que c'est un axe de linguet de soupapes.
Sur les culasse de mono de chez Honda, on a :
Un arbre à came en tête
4 soupapes radiales
4 culbuteurs
4 linguets qui agissent entre le culbuteurs et la soupape pour rattrapper des cynématiques qui ne sont pas communes.
4 soupapes radiales
4 culbuteurs
xl600
Les axes de linguet sont à gauche. Bon, la c'est pareil, cela ne doit pas bouger. Ceux-ci sont dotés d'une empreinte hexagonale creuse.
Stef
Stef
prunelle
merçi, mais je n'ai pas de photo a mettre
dans tout les cas je peut resserer ce petit bouchon afin que cela ne fuite plus ?
xl600
Cette pièce n'est pas un bouchon, mais un axe maintenu par une vis ou une goupille élastique située sous le couvre culasse. Tu ne peux pas la resserrer directement.
C'est un moteur de XL600LM de 87, mais ça doit être idem sur le 600 de 83 a niveau distrib.
Le joint : 14
Axe de tendeur : 8
Vis ou goupille : 11/13
Stef
Le joint : 14
Axe de tendeur : 8
Stef
prunelle
c'est le bouchon que l'on voit a l'extérieur du cylindre juste 3 cm en dessous de te fleche rouge (peut tu me dire c'est quoi ?)xl600 a écrit :Cette pièce n'est pas un bouchon, mais un axe maintenu par une vis ou une goupille élastique située sous le couvre culasse. Tu ne peux pas la resserrer directement.
Le joint : 14
Axe de tendeur : 8
Stef
si je peut le resserer ou pas ?
xl600
Bis : c'est l'axe du tendeur de chaine de distrib. Il est maintenu par la vis 11 ou la goupille 13. Pour resserrer cette vis ou changer la goupille, il faut retirer le couvre culasse. Sur la photo, la vis est au bout de la flèche rouge (la grosse est un goujon de culasse). Si la vis 11 se dévisse (ou goupille se coupe), le système de tendeur de chaine ne fonctionne plus et la chaine saute.
Il faut donc remédier à cette panne, sinon crac.
Stef
Stef
