Par contre est-ce que la tof de ton psb est celle actuelle ou une d'avant, parceque sur celle-ci ton psb est monté à l'endroit (bosselage à l'extérieur) si ce n'est pas le cas alors il est à l'envers.
Chaine qui tape sur le cache!
- Methoxyflurane
- Methoxyflurane
Tu as du jeu à l'arbre de sortie de boîte sur lequel est fixé ton psb
désolé je m'étais trompé dans les termes
(démontes ton psb et fait aller cette tige à la main et tu constateras ce jeu)
Alors si c'est pas ta mamie regardes bien que ton pignon est fixé dans le même sens (l'erreur classique étant de le monter à l'envers
- Methoxyflurane
- Methoxyflurane
- Methoxyflurane
- Methoxyflurane
Non ça va tout seul.
Tu détends complètement la chaîne.
Tu enlèves ton cache pignon.
Tu dévisses les 2 écrous de la rondelle de fixation du pignon et tu sors ton pignon (attention il y a une légère rotation à effectuer pour enlever rondelle puis pignon).
Ensuite tu remontes tout dans l'autres sens
(bosselage du pignon à l'extérieur )
- Methoxyflurane
Je crois aussi ... mais attention tes mains vont être noires
et après avoir tout remonté... retends ta chaîne
Modifié en dernier par Methoxyflurane le 21 oct. 2006, 23:59, modifié 1 fois.
- Zantafio
- Ignition king
Non, rien de plus facile, pense à passez une vitesse pour éviter que le pignon tourne quand tu dévisses les deux vis qui maintiennent la plaque, détend la chaîne pour pouvoir l'ôter plus facilement du pignon,wanoo a écrit :Heu juste une question comme ça... c'est dur à mettre un pignon avant? je l'ai jamais fait
- Methoxyflurane
