Bruit bizarre...
Erba
Bruit bizarre...
Salut à tous !
Je viens de mettre un PSB de 16, le résultat sur le comportement est intéressant pour ce que j'en fait, j'ai l'impression d'avoir une vitesse en plus !
Mais depuis, j'ai un drole de bruit, qui semble venir de ce coin là.... Y a-t-il un roulement qui pourrait avoir été foiré ? Quelqu'un aurait-il une idée ???
Merci d'avance !!!!
Merci d'avance !!!!
- Methoxyflurane
- Methoxyflurane
Erba
Je m'étais dit que j'allais démonter le cache avant de poser ma question, j'aurais du !!!!
par contre je suis sur qu'il est à l'endroit.
Je vais essayer demain alors, ça fait vraiment un bruit pas net !
Merci pour les réponses en tous cas !
Je vous tiendrai au courant !
Et p'têt bientôt un demi à partager en vrai !
Erba
Ca me rassure, je l'enlève demain et je fais un essai ! Et s'il suffit de patienter 200 bornes, je vais être un peu patient !berenger a écrit :oué, c'est normal, t'inquiette pas, je suis passé par là aussi, ça fait flipper au départ. Attends de faire 200 bornes et t'auras plus de bruit, le plastoc se sera fait. Sinon tu peux travailler un peu le cache pignon à la lime.
Erba
Après un bref essai sans le carter, plus debruit bizarre, et effectivement un renfort intérieur qui commence à être bouffé par la chaine... C'est quand même fou qu'ils ne prévoient pas que l'on puisse changer de PSB !!!
Bon, je vais couper ça et remonter, parce que sans carter, c'est moyen pour les bas de pantalon avec la graisse.....
Merci !
Merci !
- Methoxyflurane
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
les caches ont du etre modifié par le suite j'ai pas eu de prbleme avec un modele 94Jeje a écrit :patchris a écrit :Salut,
ils n'ont pas prévu le passage d'un pignon plus grand car en principe la loi interdit de changer le rapport de démultiplication tout simplement.
A+
Sur la T@91, ca passe nickel, certes le 17 est proche de l'axe de levier de vitesse, mais ca passe.
si ça ce trouve c'est méthox qui veux se faire remboursé sont psb de 16 car sa rincette ,elle peine a emmené un rapport plus long...
- Methoxyflurane
Erba
