Trop d'huile tue t il l'huile???
warglaya
Message par warglaya »
juste une question en passant,
ce soir je vérifie le niveau d'huile du rat après qu'il soit passer entre les mains d'un petit mécano qui devait faire des miracles.
je suis resté sur la bequille centrale, mais le niveau est au dessus (0,5 cm).
dit c'est pas grave grave?
merci.
185 46 61 130 39
La vitesse tue : Utilisez Windows...Image
Has thanked : 36 times
Pas très grave si ça se limite à 0.5cm, mais j'ai entendu dire que mettre trop d'huile pouvait faire une surpression d'huile et esquinter les segments et les joints moteurs. C'est encore plus critique pour les moteurs à carters secs.
Si l'un de nos mécanos pouvaient nous dire de quelle manière ça fait une surpression, ce serait cool :wink:
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Vû la consommation courante de nos machines, ça sera vite brûlé. 5mm c'est pas énorme. :wink:
Been thanked : 24 times
berenger a écrit :Vû la consommation courante de nos machines, ça sera vite brûlé. 5mm c'est pas énorme. :wink:
pareil !
vu la conception simple du systeme de lubrification ,ça risque rien avec ce surplus...
grenouille
Message par grenouille »
je pense aussi que vu le faible dépassement cela ne devrait pas poser de prob.
sinon, pour ôter un trop plein d'huile (déjà du le faire après révision en concess :greuh ) une simple séringue en plastique suffit :wink:
pim
Message par pim »
Faut pas oublier que notre moteur est fait pour marcher avec une certaine inclinaison et du fait d'être un twin un léger surplus d'huile n'est pas dangereux. Sur un mono ce serait largement plus grave car l'huile dans ce type de moteur à moins "d'échappatoir" lors de la descente du piston...
Bye!
