[résolu] C'est la merde:Les électroniciens, z'en pensez qoi?
Been thanked : 70 times
Salut la meute,
Je vais vous causer de mes toilettes, ben vui. :D
J'ai chez moi un sanibroyeur Pulsosanit (Made in ch'ti Land à Jeumont (59) ) qui déconne, les symptômes: L'électrovanne est OK à 100%, mais le moteur du broyeur à commencé par ne plus s'enclencher, puis ne plus s'arrêter, tout ceci de façon aléatoire, et de plus en plus...
J'ai démonté et examiné la carte électronique, RAS, composants intacts à vue d'œil, remontage, resserrage des contacts, c'est reparti pour quelques cycles puis ça recommence... Le moteur est OK, l'interrupteur aussi, bref, je soupçonne fort le relais de puissance qui commande le moteur, ...
Il s'agit de ce modèle: http://www.conrad-electronique.fr/relai ... 800955_FAS
(Y en a deux sur la carte, car c'est le même pour l'électrovanne)
Est il possible selon vous qu'un tel relais colle et déconne? Avant de me lancer j'aurai aimé avoir quelques confirmations... Manque d'assurance le Flan. :roll:
Je crois qu'à ce prix de toutes façons je risque pas grand chose à le changer...
Methoxyflurane
Re: [HELP] C'est la merde: Les électroniciens, z'en pensez q
Message par Methoxyflurane »
T'as qu'à creuser des feuillets :mrgreen:
ça rapellera des souvenirs à ceux qui ont fait les grandes manoeuvres ... Image
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
Et la cabane au fond du jardin tu y as pensé ? :lol: :lol: :lol:
RV : CAP et Bac Pro Electronique .... :lol:
:-[ Ouais ouais je m'y attendais un peu, mais bon, ça fait pas avancer mon schimilibikiliblik ... :pasmafote :D
Qalisar
Message par Qalisar »
rhaa!! chui déçu :(
moi qui croyais que t'étais super-écolo; t'as pas de toilettes sèches avec de la sciure :?: :pasmafote
Qalisar a écrit :rhaa!! chui déçu :(
Si si, c'est pour mes chats. :mrgreen:
cantalou
Message par cantalou »
Ben voilà tu as la solution !! je sent que je vais me faire :chier taper dessus :wink: :lol: :lol:
Non non, j'ai des bonnes vieilles toilettes 3/6L de secours, ... pas de soucis :lol:
J'attends toujours mon électronicien :zen
je pense que pour 1.04 EUR, tu va pas te ruiner à essayer le remplacement ...
en plus, c'est début du mois, sainte touche ;;;
prunelle
Message par prunelle »
:shock: il est ou ELECTRICMAN
Daniel: Tu as raison, le truc est d'ailleurs commandé. ça va me coûter plus cher en port :roll:
prunelle a écrit ::shock: il est ou ELECTRICMAN
Yep, et EricMag & co... allez les gars c'est le week end :)
solution........... :miam ........RIZ..matin,midi et soir.. :chier
j'en ai réparé un ( une fois ...),
pas de relais, commande par triac ( un composant à 3 pattes),
soudures à refairre , et OK.
fagus.be a écrit :j'en ai réparé un ( une fois ...),
Si le triac était naze je suppose qu'il fonctionnait plus du tout?
aero
Message par aero »
Il arrive souvent ( voir très souvent ) que les cartelettes électroniques soient sujette aux soudures sèches, donc il faut refaire un max de soudures, et effectivement si les soudures du triac sont sèches, alors mauvais contact, un coup ça marche, un coup ça marche plus :!: :!:
Sergio
Message par Sergio »
Flan a écrit :Salut la meute,
C'est possible, les contacts "charbonnent" et restent collés... C'est du à la charge inductive des bobines du moteur... Il y a amorçage lors de la retombée des contacts... C'est un phénomène bien connu des électromécaniciens... Surtout si le pouvoir de coupure du contact est proche de l'intensité consommée...
Ton contact a un pouvoir de coupure de 5A je te conseille de remplacer le relais G5LE-1-VD par un autre de la série GRLE-1 dont le pouvoir de coupure du contact est de 10A...
Documentation ici : http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 49713.html
Deux choses sont infinies, la connerie humaine et l'Univers, mais pour l'Univers ont en a pas encore la certitude...
"Chui accro"
"Chui accro"
Been thanked : 67 times
Sergio a écrit : C'est possible, les contacts "charbonnent" et restent collés... C'est du à la charge inductive des bobines du moteur... Il y a amorçage lors de la retombée des contacts... C'est un phénomène bien connu des électromécaniciens... Surtout si le pouvoir de coupure du contact est proche de l'intensité consommée...
Je soupçonne Flan d'avoir monté une pompe à essence d'AfricaTwin pour vider ses WC :lol:
ergerg
Message par ergerg »
j ai failli avoir une attaque
aprés avoir lu les 10 pages de ce titre Stella ="motards de merde!" ...Pourquoi tant de haine ?
je tombe sur le tien C'est la merde Les électroniciens,
motard ET électronicien :chier :wink:
bon , tout vas bien , pas bien lu ,mes yeux ont passé la cinquantaine .
pour ton problème de chiottes ,c est peut etre le relai mais pas sur ,si il y a un condensateur ,genre plutôt gros genre
350/12 ou 24 ou plus de volt ,il serait bon de le changer ,une photo de ta carte peu etre ?
revoir aussi les soudures ou tout simplement le contact de commende .
en attendant évite les pruneaux . :lol:
comme il n y a pas que les yeux qui déconnent je colle un pence bête pour ne pas t oublier
t@ 650
Cela arrive régulièrement le charbonnage des contacts du relais
Surtout sur une commande de moteur
le remplacer est une bonne solution
par contre repasser toutes les soudures du Circuit imprimé peut aussi régler le problème
A suivre
Transalpine
Département : 16 Charente
Message par Transalpine »
:mrgreen: et moi qui pensait en lisant le titre du topic venant du Big Chef apprendre des trucs sur ma bécane... mouarfff !!!!
Courage Flan ! tes potos ne te laisseront pas dans la M*RD* !!!!! :mrgreen: laisse leur le temps de se remettre de leur WE de débauche ! :mrgreen:
gecko
Message par gecko »
un chiotte qui marche pas t es dans la merde :mrgreen: :hehe
Merci aero, sergio, ergerg et helectricman :respect
1. Remplacer le relais par un plus tolérant.
2. Vérifier/refaire les soudures.
à suivre... :cafe
bon, à choisir,
m'occuperais plutot du radiateur chambre à coucher que des chiottes
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Refais toutes tes soudures bien proprement et remplace ton relais, ça doit repartir comme en 40 après ça.
Ca dois pas être bin grave cette panne.
Bon courage \o/
Vui :)
J'ai tenté de commander le relais chez Conrad ce matin mais il ont deux sites à présent, et donc j'avais deux paniers, l'un sur le n°1 (panne de fer à souder, plus quelques bricoles), l'autre sur le n°2 (relais), mais pas moyen de groupîr les deux :-[ Résultat ils veulent pas que je commande le relais sur le site 2 car il faut une commande de ...25€ mini! C'est gonflé chez Con-rade... :greuh :chier
Transalpine
en inversant les lettres ça justifie peut être de leur manque d'arrangement....... :mrgreen:
Transalpine a écrit :en inversant les lettres ça justifie peut être de leur manque d'arrangement....... :mrgreen:
:lol: J'ai cherché 2 minutes avant de trouver :bravo
Pol
Message par Pol »
Ben moi je trouve pas........... :beuh
Tu peux nous montrer comment tu dessoude l'ancien composant (en photo) ?
