Question sur les revisions
clément
Re: Question sur les revisions
comme Vidock sauf pour l'huile, j'avoue que pour l'instant je lui mets de la marque pourquoi je sais pas de trop parce que sur mes vieilles voitures je tourne à la carrefour.
je pense que je vais repasser à de l'huile moins chère.
franck210
- bidule
bon 3750 km plus tard je refais la vidange.
je trouve l'huile un peu trop fluide, et avec une odeur d'essence,
a force d'oublier le robinet ouvert de l'essence est passé dans l'huile, j'accusais le pointeau de carbu ,
et non c'est la membrane du robinet a dépression qui fuyait l'essence passait dans le moteur par le tuyau d'aspiration ...
tu dis de mettre la moto en position droite pour faire la vidange, je trouve plus pratique justement sur la latérale au moins elle coule parfaitement vers la sortie par contre pour le niveau bien sur la remettre droite c'est évident
- bobarmarcel
- Pilier du bar
Wé, tu as raisonbidule a écrit :bon 3750 km plus tard je refais la vidange.
- cousin rv
- Localisation : Entre Dax et l'océan, càd parmi les pins des Landes (40) -T@88 vendue
Salut les T@istes,
Je n'ai aucune image qui s'affichent, est-ce normal?bobarmarcel a écrit :Je viens de faire la vidange sur ma mamie et j'ai pris quelques photos pour agrémenter ce topic![]()
Outils nécessaires: tournevis torx/ clés de Ø8, Ø10, Ø17, cric
1. On enlève la protection inférieure avé un tournevis torx
2. On enlève le cache de protection de chaine également
Avant
Après
3. On met la moto sur un cric, on place une cuvette sous le boulon de vidange ( c'est mieux
4. Avé une clé de Ø17 on dévisse le boulon de vidange
Avant
Après
5. On prend sa meilleure clé à filtre
et on dévisse le filtre à huile en vérifiant bien que la cuvette placée dessous peut à son tour recevoir l'huile qui va tomber![]()
6. Comme indiqué sur le filtre, on prend un peu d'huile du vieux filtre sur son doigt pour en mettre sur le joint du nouveau filtre. Ca permet juste au joint de ne pas s'abîmer quand on va revisser le filtre![]()
On serre à la main, on peut aussi donner un quart de tour avé la clé mais surtout on ne serre pas le filtre comme un malade![]()
7. On remet le boulon de Ø17 sans serrer comme un fada![]()
8. On remet de l'huile. 2,5 si on fait une vidange sans le filtre, 2,75 au moins si on change le filtre.
9. On vérifie le niveau ensuite. Plusieurs méthodes apparemment. J'utilise celle-ci : moto en position verticale toujours, sur la béquille centrale ou sur le cric, je dévisse le bouchon d'huile, il est juste posé sur l'orifice de remplissage. Le niveau doit se situer entre les 2 limites.
10. On met sa vieille huile usagée dans un gros bidon que l'on portera à l'occasion dans sa déchetterie préférée![]()
11. On remonte les carters et c'est fini
Bonne route en mémère, Rombière, bourgeoise, bonnette ou autre, la bise aux Louise, salutations aux gaziers, @dishatz :
cousin Rv (F-40)
Parce que tout le monde ne peut pas profiter d'une T@
cousin Rv (F-40)
- fggb
oui, on fait tous ça les yeux fermés
8-°
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
C'est vrai qu'on a tous profité du tuto et maintenant qu'on sait faire, plus besoin des images
- bobarmarcel
- Pilier du bar
