Pour quelques chevaux de plus ... MAJ sur 1er message
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Pour quelques chevaux de plus ... MAJ sur 1er message
Message par hdx »
et je continue avec les accessoires ...
l'échappement ... laser Produro ...
le collecteurs n'est pas parfait ... une vis est cassée pour la fixation de la protection ...
Donc perçage et brasage d'un filet dans le trou
Les carbus modifiées ...
J'en profite pour graisser a la graisse de silicone les filets des vis de purge des cuves et les filets des vis de ralenti ...
Rien de plus chiant que de retrouver ces vis bloquées par l'oxydation !!! :-[
et preparation de la boite a air RD04 :mrgreen:
Je suis pratiquement pret ... je n'attends plus que mes pièces pour continuer sur le moteur :roll:
tu as pris quoi comme carbu?
moi j'ai repris les carbu de rd07 que j'avais sur darkos,les boisseau sont plat ,et de fabrication plus recentes,la conso est contenue et depuis le remontages ça tourne bien avec...
hdx
Message par hdx »
stefter a écrit :tu as pris quoi comme carbu?
Ce sont des RD04, avec gicleurs de 128/130 ...
Je verrai ce que ça donnera ...
Si besoin, j'ai en stock des paires de gicleurs de 115, 118, 122, 128...
hdx
Message par hdx »
Pour me donner l'impression d'avancer, montage d'un piston ...
l'autre est toujours chez le préparateur pour effectuer le realésage des cylindres :-[
Pistons et arbres a cames modifiés sont prets .. J'attends toujours la suite :roll:
Image Image
Has thanked : 82 times
hdx a écrit :Image
Il est bien beau ce piston haute cmpression :-o
Effectivement il ne vaut mieux pas raboter la culasse :-[
hdx a écrit :Image
Effectivement il vaut mieux ne pas raboter la culasse :-[
hdx
Message par hdx »
Et voila le petit bricolage du jour ... :mrgreen:
PapiBernard
Message par PapiBernard »
Tu me tues Hdx.
Même le support est beau :shock:
Put*in, quand c'est que je saurais travailler comme ça sur un moteur.
Je risque d'être mort avant.
J'en ai un à refaire la boite (roulements HS).
J'aimerais bien savoir comment je peux contrôler les cylindres pour pas avoir un cheval borgne au final. :?:
Rien de plus idiot que de ne pas faire ce qu'il faut quand le moteur est démonté.
J'ai peur de ne pas en faire assez, tout en ayant peur d'en faire trop (question sous sous :mrgreen: )
hdx
Message par hdx »
PapiBernard a écrit :Tu me tues Hdx.
J'aurais pu me contenter d'un film d'huile dessus, mais j'ai préféré un appret anti-rouille, 2 couches de peinture + 1 couche de vernis ( pas de passage au four :mrgreen: ) :wink:
Et c'est tres stable pour travailler sur le moteur !!!
Je t'envoie la liste des controles a effectuer en MP :wink:
:shock: :shock: :shock:
Aller pour la grandeur de ce forum, un petit plan du support avé les côtes (de porc), stp Hdx :wink:
hdx
Message par hdx »
Bah, rien de compliqué ...
2 cornières de 50x50 - 500 mm
2 plats 40x8 - 230mm
2 plats 40x 8 - 150mm
4 tiges filetées 10mm - 210 mm
ecrous- rondelles
dimension a l'interieur des plats : 320 mm
percer en face des trous et positionner en hauteur a sa meilleure convenance :wink:
moi, j'ai fait ça :
Inutile de préciser que ce support convient pour les moteurs Transalp (PD06/PD10/RD10) et les Africa (RD03/RD04/RD07/a) ainsi que quelques autres ...
PapiBernard
Pratique, bien fait, bien peint. Du vrai travail de pro.
thx thx thx
Et quand est-ce que tu fais un banc qui permette de faire tourner un moteur hors cadre ??? :mrgreen:
linuxoo
Message par linuxoo »
TiTi a écrit :Et quand est-ce que tu fais un banc qui permette de faire tourner un moteur hors cadre ??? :mrgreen:
j'en rêve ... qui le fait ?
Been thanked : 104 times
Mazette! Et en plus un support comme ça, il pourra resservir ... :hehe
hdx
Message par hdx »
Qui sait ....mais j'ai dejà le projet dans la tete depuis quelques temps ... :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
Flan a écrit :Mazette! Et en plus un support comme ça, il pourra resservir ... :hehe
:ouioui dans pas longtemps ... :wink:
PapiBernard
Ça ne doit être bien sorcier pur la partie serrurerie.
En revanche pour électronique .................
Si Henri se charge du reste, je peux faire la serrurerie........................... en kit pour l'envoie.
Ça passera mieux dans la boite au lettres :D
Ça te tente Henri ?
vidock
Message par vidock »
Heu Hdx, il ne te resterait pas un exemplaire de la liste des travaux à prévoir pour un réfection de moteur :?:
Merki \o/
hdx
Message par hdx »
vidock a écrit :Heu Hdx, il ne te resterait pas un exemplaire de la liste des travaux à prévoir pour un réfection de moteur :?:
Merki \o/
:oops: Pas vu ce post .... Je prépare celà ... :wink:
hdx
Message par hdx »
hdx a écrit :Et voilà ... apres quelques dernières heures de fignolage, elles sont parties a la rectification ...
Fraisage des sieges de soupapes et
Reprise de 0.5 mm (je peux pas plus, je serai deja a un RV de 12:1)
Je recupère les culasses ainsi que les cylindres réalésés a 82 mm la semaine prochaine ... :mrgreen:
Ca a pris plus de temps que prévu, mais c'est enfin prêt wow
Alors ..
Réalésage des 2 cylindres de 79 mm a 82 mm
Rectification des 6 sieges de soupapes et fraisage intérieur
Rectification des 6 soupapes
Rabottage des 2 culasses - reprise de 0.5 mm
Cout total de l'opération .... :cry:
303 € :mrgreen: plus que raisonnable :wink:
Bon ... je vais passer les chercher avant midi :D
tu as rectifier quoi au 6 soupapes? wow
hdx
Message par hdx »
stefter a écrit :tu as rectifier quoi au 6 soupapes? wow
Les sieges ... elles étaient bonnes .. mais pas neuves ... alors, tant qu'a faire ... autant faire la totale :wink:
Le gars de l'atelier, qui travaille souvent avec du WISECO, m'a dit de bien vérifier le jeu a la coupe des segments de feu et de compression ... c'est rarement bon. (jeu trop faible ... donc, a la dilatation, ça frotte trop)
La norme est de 4 microns (pour usage normal) a 5 microns (pour usage plus hard) par mm d'alésage
Je vais me situer entre les deux ...
donc ici 0.0045 x 82 = 37/100 :wink:
Apres contrôle, j'ai de la chance wow
0.35 passe a l'aise et 0.40 passe , mais tres serrant ... sur tous les segments !!!!
C'est bon !!! :D
hdx
Message par hdx »
Merki \o/
Voici - a vérifier si je n'ai rien oublié ...
Programme de revision d'un moteur :
Tout d'abord, détecter les anomalies flagrantes -
- Consommation excessive d'huile
- Manque de compression
- Bruit moteur anormal (haut ou bas moteur ? )
Au demontage :
Vérifier l'état des bougies ... pour orienté la recherche
Avant demontage, vérifier l'état des chaines de distribution - hauteur du coin de tension de chaine
- Si depassement de + de 5 mm, changer les chaines (tant que c'est ouvert ) limite 7 mm
Au demontage des arbres a cames , verifier :
- Etat des paliers - etat des vis de reglage de soupapes - etat des cames
Au demontage des culasses, verifier :
- L'aspect du joint de culasse
- Repérer l'emplacement de chaque soupapes pour les remonter a leur emplacement d'origine
- Démontage des soupapes - aspect des sieges - controle des dimensions des queues de soupapes
- Rôdage des soupapes et eventuellement rectifications des sieges dans la culasse
- Longueur et tarage des ressorts de soupapes
Au demontage des cylindres, verifier :
- l'aspect des pistons, cylindres, axes de pistons
- Controle dimensionnel des jeux a la coupe des segments
- Controle des jeux des segments dans les gorges du piston
Si les segments doivent etre changés, hônage des cylindres "au moins"
Au demontage de l'embrayage, verifier :
- Epaisseur des disques garnis et etat de surface de ceux-ci.
si ils sont "glacés" les changer
- Etat de surface des disques lisses ( points de chauffe - planéité, epaisseur )
- Longueur des ressorts et mesurer si le tarage est le meme pour tous
- Controle du roulement de butée d'embrayage
Pour aller plus loin, si nécessaire : le bas moteur
Ouverture du carter central : vérifier :
- les bielles
- etat des coussinets
- etat des pignons de boites
- si changement des coussinets de bielle, remplacer par le modele spécifique + contrôle du jeu ( plastigage )
- si changement des paliers de vilbrequin, controle dimensionnel du vilbrequi et montage des paliers spécifiques au carter/vilbrequin - ça doit tourner sans forcer ...
- Controle des pompes a huile et a eau
Au remontage du carter central :
- Remonter la boite assemblée ( un peu ch*ant a faire ) et graissage des engrenages au MoS2
- idem pour les roulements de boite, paliers de vilbrequin et coussinets
- Enduire une face du carter central de pâte a joint pour carter
- Vérifier le bon positionnement des plots de centrage
Au remontage des cylindres :
- Si segments changés et cylindres hônés, remontage au MoS2 - sinon, lubrification a l'huile moteur
- Tiercer les segments
- Nettoyer les plans de joints
- Remonter les cylindres en guidant les segments avec les ongles ou outil adapté
Au remontage des culasses :
- Si rôdage, éliminer tout trace de pâte de rôdage
- Nettoyage et lubrification au MoS2 des guides soupapes
- Changement des joints de queues de soupapes
- Contrôler l'étanchéité des sieges de soupapes
Serrer les culasses suivant la procédure reprise dans la RMT
Au remontage des arbres a cames :
- Lubrifier les paliers et les cames au MoS2
- Regler la position des pignons suivant procédure RMT
- Regler le jeu aux soupapes
Au remontage des caches-culbuteurs
- vérifier l'état des joints
- lubrifier legerement a l'huile moteur
Avant remontage des carbus, pré-regler la synchro
Remonter les pipes en caoutchouc en lubrifiant a l'huile de silicone
Voici les points principaux ... mais je peux en avoir oublié ...
Je checkerai au prochain moteur
SURTOUT :
- Ne rien faire dans la précipitation
- En cas de doute, recontrôler 2 fois plutôt qu'une
- Travailler avec ordre et méthode - Prendre des photos si nécessaire :mrgreen:
vidock
thx HDX
J'ajouterais dans les préliminaires : mesure de la pression d'huile moteur.
Ca me parait important pour avoir une idée de la santé de la machine mais il faut avoir le mano et l'embout adapté..
Je cogite pour fabriquer le truc avec un vieux contacteur de pression d'huile modifié mais il faut que je trouve un mano 0-10 bars et un flexible.
hdx
Message par hdx »
vidock a écrit :thx HDX
Moi, j'ai ce qu'il faut ... sauf un reduisant 1/4 x 1/8 FF que je dois avoir quelque part ... mais ou ???
ou du moins n'importe quoi mais 1/8 F :pasmafote
Pas besoin de flexible, en rigide, ça va aussi :wink:
DD
Message par DD »
hello Henri.
j allais te poster une tof du genre.
j ai 1 montages ainsi avec réducteur , 1 autre avec un tuyau à débit moindre pour aller au mano, et encore un autre montage avec reducteur + mano de pression d huile + contacteur pour voyant d huile.
des montages provenant de mes vieilles gl1000 de l époque.
on trouve encore du similaire sur les vieilles merco 300.
:bravo pour ta prépa Wiseco.
va falloir passer le truc au banc \o/
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
hdx
Message par hdx »
thx faut encore remonter le tout :D
et voilà, je savais que je devais avoir ce qu'il fallait ...
vidock
:lol: :lol: :lol:
T'en rêve HDX le fait ..
