Salut
Je vais repeindre ma t@ au pistolet. Un sujet il est vrai a déjà abordé, mais voilà le problème.
Il existe plusieurs type de peinture :
Laque acrylique polyuréthanne : Elle jouit d'excellentes propriétés de durabilité, de résistance au jaunissement et de dureté. Elle durcit à cœur rapidement, est remarquablement brillante et garnissante. Elle s'applique en 2 couches, avec 10 % de dilution. On peut utiliser aussi bien le pistolet HVLP que le pistolet traditionnel.
Laque métallisée/unie bicouche : Finitions bicouches métallisées, nacrées, à effets spéciaux (Fantaisie couleur) et unies. Le recouvrement est en "mouillée sur mouillée", par du vernis MS, HS ou mat assoupli Glasurit.
Et quelle type de vernis utilisé ? Et a votre avis combien de couche ?
Je sais que je dois poncer au plus fin, mais mon réservoir a des pics de rouille …donc enlever toute la rouille..donc trou a reboucher !
Un enduit fin polyester (carrosserie auto) vas t’il tenir ? ..(vibrations)
Une peinture métal (vert anglais) a votre avis en plus compliquer qu’une peinture unis(bleu) ?
acrylique polyuréthanne ou Laque métallisée/unie bicouche
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
Re: acrylique polyuréthanne ou Laque métallisée/unie bicouch
Faut un enduit pour matières souples tels que les pare chocs de BAR. Ce mastic reste souple et résiste aux vibrations. (Acheté chez Carouf pour mes carénages)ed56 a écrit :
- DD
salut.
pour tes pics sur le reservoir.
un mastic genre sintofer fera l affaire avec un mastic cellulosique et un appret à la suite.
pour ta peinture
soit un opaque = brillant direct ou un vernis plus durable ds le tps.
un vernis n est pas forcement un metal.
le métal est aussi simple à appliquer qu une couleur clazssique .
et enfin si tu veut un brillant vraiment avec un effet miroir.
applique un opaque si il ne s agit pas d un métal avec à la suite un vernis par dessus.
voilà, rien de sorcier.
et n hesite pas à surdiluer car les 10% de dilution
c est du flan
pour ta peinture
