freinage enervant...
BIROULI
Message par BIROULI »
Bonjour à tous.
Je viens vous parler d'un truc pas grave mais énervant.
Voilà:quand je freine du frein avant,il y a comme des à coups,comme si le freinage s'arrêtait puis reprenait tout de suite.
C'est pas très prononcé,mais quand même très net.
J'ai fait changer les roulements de direction il y a 1 mois (1000km),et je me disais que cela règlerait le problème.
Ben non :(
J'ai donc resserré légèrement, ça n'a rien changé.
J'ai vérifié le serrage des tés de fourche,de l'étrier de frein,de l'axe de roue...
Mes plaquettes ont 1000kms ,et mon disque 50000 km à peu près .
Je pense bien à quelque chose,mais j'aimerais votre avis...
T@ de 1996 avec 210000 KM
Re: freinage enervant...
ton disque doit etre voilé ...
BIROULI
stefter a écrit :ton disque doit etre voilé ...
raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa C'est ce à quoi je pensais :( :( :( :( :(
vaslin
Message par vaslin »
Lorsque tu as changé tes plaquettes, as-tu nettoyé tes pistons avant de les rentrer dans l'étrier ?
Il se pourrait qu'ils coulissent mal
Quant tu relaches le frein, la roue AV tourne librement, il n'y a pas de bruit de plaquettes qui frottent encore ?
django
Message par django »
Ou alors ci li pineu .....issaye "li mitas" ....ça frine ! ......mieux .....qui li disk .....;qui li CiDi ou li DiViDi [:wink . ]
BIROULI
vaslin a écrit :Lorsque tu as changé tes plaquettes, as-tu nettoyé tes pistons avant de les rentrer dans l'étrier ?
absolument.
Même quand les roulements ont étés changes,ils ont nettoyé aussi.
Même si je sais que l'un des 2 pistons est moins "mobile" que l'autre depuis longtemps
petit nouveau
Message par petit nouveau »
Donc, soit c'est un disque voilé, soit c'est l'ABS :mrgreen:
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
BIROULI
petit nouveau a écrit :Donc, soit c'est un disque voilé, soit c'est l'ABS :mrgreen:
je vais tester l'ABS dès ce soir,promit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
clement13005
Message par clement13005 »
J'ai eu la meme chose sur la mienne a coup dans le levier de frein avant.... Changement des disques et Zouuuu plus rien! \o/
A moi les routes sinueuses...
Vin dé diuus ca penche struc la !!!
BIROULI
clement13005 a écrit :J'ai eu la meme chose sur la mienne a coup dans le levier de frein avant.... Changement des disques et Zouuuu plus rien! \o/
je pense aussi au disque de frein
sauf que moi je n'ai pas d'à coups dans la poignée :?:
Par contre,je me demande ce qui peut provoquer ce voile :roll: :roll:
patchris
Message par patchris »
tu n'aurais pas oublié ton bloc disque une fois ou 2 ?
On a déjà vu des disques voilés entre l'usinage et la vente au magasin... J'ai eu le tour avec des disques achetés chez Ninotechnoshop sur ebay) et je crois que j'ai encore droit à ça sur des disques achetés chez Norauto (sur leur site) pour ma 206, faut que je démonte pour être sûr, mais ça vibre au freinage et ça le faisait pas avec les anciens.
Ou alors peut être pas voilés mais mal posée sur la portée à cause d'une saleté qui s'est intercalée. Démontage nettoyage au papier de verre fin et remontage. Tu le verra aussi en faisant tourner ta roue (moto sur un cric) et en examinant le disque à l'endroit entre les plaquettes. Parfois on le voit aussi en roulant, l'étrier -qui est libre- vibre, on ne ressent rien sauf au freinage.
Un autre symptôme c'est les roulements de roue mais c'est hors de cause ici.
Nettoyage (toile de verre) et chanfreinage (lime) des plaquettes peut améliorer la situation.
BIROULI
patchris a écrit :tu n'aurais pas oublié ton bloc disque une fois ou 2 ?
Ben non,vu que je n'en ai pas :P
BIROULI
TiTi a écrit :Nettoyage (toile de verre) et chanfreinage (lime) des plaquettes peut améliorer la situation.
Peux tu préciser la manip, car je ne voie pas bien où il faut usiner tout ça? :?: :?:
BIROULI
Flan a écrit :On a déjà vu des disques voilés entre l'usinage et la vente au magasin... J'ai eu le tour avec des disques achetés chez Ninotechnoshop sur ebay) et je crois que j'ai encore droit à ça sur des disques achetés chez Norauto (sur leur site) pour ma 206, faut que je démonte pour être sûr, mais ça vibre au freinage et ça le faisait pas avec les anciens.
Peut etre pas,car les roulements de roue sont vieux kilométrés :signe
Plaquettes démontées, tu les passes au papier de verre sur la surface de freinage (juste pour déglacer, pas plus), puis tu "casses" les angles des garnitures, surtout les petits côtés (angles d'attaque et de fuite).
Eric64
Message par Eric64 »
Quel type de papier de verre, TiTi......?????......400...........?????....................
Avec du 120 ou dans ce genre là.
Pour le chanfrein, lime fer.
Tfou
Localisation : beaujolais, AFRICA TWIN 2002, BETA ALP 4, ET 1200 XTZ 2014
Message par Tfou »
essaie aussi de mettre du degripant sur le piston de la commande de frein, accionne et ensuite protege avec de la graisse, j'ai eu le cas, de mon cote c'était une impression de freinage dur par moment et imprécis, depuis je fait l'opération de temps en temps , plus de bléme thx
