top case qui se fait la malle!
Jbj
Message par Jbj »
V'là le souci : ce matin en arrivant au bahut, mon top case de travers :-[
une vis de fixation de la platine cassée :cry:
Bricolage provisoire à midi au fil de fer histoire de pouvoir rentrer sans perdre le top sur le trajet.
tout à l'heure en voulant changer la vis, je m'aperçois que le pas de vis dans le porte bagages est foiré :evil: et que l'autre vis tend à se barrer sous l'effet des vibrations je suppose.
J'ai solutionné provisoirement le problème(vis + fine et écrou), mais à mon avis avec les chocs + vibrations, ça va recommencer.
La fixation de la platine par ces 2 petites vis, ça me paraît rikiki. certains ont-ils fait des bricolages pour renforcer la fixation?
A+
cubituss
Message par cubituss »
J'ai le meme soucis la platine tient par 2 petite visses de 5 mm dans l'alu du porte bagage;
Donc j'ai mis des visses plus longue avec ecrou comme toi et pour l'instant pas de soucis, mais la platine repose bien a plat sur le porte bagage donc aucun battement
Cubi
Jbj
Message par Jbj »
Boa....ça a pas bougé aujourd'hui wow ...mais j'avais moins chargé le top.
A l'occasion, je pense que je vais percer la platine + le porte bagages pour ajouter 2 points de fixation.
A+
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Tu peux aussi mettre un fer plat sous le porte bagages percé et tarraudé s'il est assez épais et ajouter des points de fixation en plus :wink:
Jbj a écrit :Boa....ça a pas bougé aujourd'hui wow ...mais j'avais moins chargé le top.
A+
Toi aussi ton cartable est trop lourd? ? :-[
Je prends aussi un sac à dos en plus!
Ma platine actuelle n'est pas vissée sur le porte paquet, mais plutôt à deux plaques de métal sous ce porte paquet, l'ensemble maintenu avec 4 gros goujeons pour serrer l'ensemble, et ça bouge pas.
Jbj
Message par Jbj »
merci des tuyaux les gars.
Comme dit Flan, mon cartable est parfois lourdingue...c'est qu'on les aime bien nos p'tiots, alors on les fait bosser dur :mrgreen:
j'ai aussi éliminé le "battement" du top contre la platine avec des cales caoutchouc. C'est toujours ça de vibrations et d'efforts en moins sur la platine.
A+
