le demarreur tourne mais elle ne demarre pas
tintinduc
Message par tintinduc »
salut ter tous,
les beaux jours et je vous souhaite a tous de belles balades ur cette annee 2010.....
toutefois pour l'instant il sera difficile a not' transalp de rouler sur les chemins car depuis janvier celle ci ne veut plus redemarrer . j'ai place ce post ds moteur et outillage car je ne peux dire si le pb est electrique ou non
j'ai fait une recherche de demarre mais le seul cas propose correspond a une panne globale rien ne fonctionnait.
Dans mon cas le demarreur tourne et apres qqs essais on percoit un odeur d'essence , je suppose que l'allumage est a l'origine du pb.
les 2 CDI ont ete changes courant d'annee derniere , la batterie est au top, j'ai essaye d'actionner le coupe circuit plusieurs fois ........mais aucun des 2 cylindres ne toussotte...
donc si vous connaissez un post qui parle d'un pb similaire ou un tuyau pas percé :mrgreen: , n'hesitez pas
tintinduc
Transalp'ement votre... :vieux :paf :-D
jfd
Re: le demarreur tourne mais elle ne demarre pas
Message par jfd »
salut
premier controle a faire
il y a t'il une etincelle aux bougies ?
affaire a suivre ...............
bonne journée
tintinduc
merci JFD d'avoir repondu si vite
comme tu l'as vu j'ai mis le post sur les 2 forum , :lol: dans le cas ou l'unb des 2 aurait un post adequat
merci .... 2fois :wink: je devisse cette apres midi
jfd
Message par jfd »
tintinduc a écrit :merci JFD d'avoir repondu si vite
salut
verifie sur les deux cylindres
quelle année la T@
bonne journée
ptet de l'eau condensé dans la cuve ou de l'essence qui s'est dénaturé ,avec les dérives des carburant c'est possible ,essai ça apres avoir verifié l'étincelle aux bougies
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Un peu de WD40 dans les connecteurs des CDI...
Ca m'est arrivé plusieurs fois apres 6 a 8 mois d'arret pendant que j'étais au Sénégal ... :wink:
Et vérifie les 4 bougies... si tu en as des vieilles, monte-les et essaie...
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Balance un coup de "Start Pilot" dans l'entée d'air du filtre à air (enlever pour ça le cache latéral gauche), s'il y a de l'allumage elle va tousser ! :wink:
tintinduc
pas d'etincelle aux bougies :) on s'oriente vers un pb d'allumage...
jfd
Message par jfd »
tintinduc a écrit :pas d'etincelle aux bougies :) on s'oriente vers un pb d'allumage...
salut
quelle année la T@
bonne journée
Et en testant avec un fil de bougie (antiparasite démonté) ?
ou avec une vieille bougie...
LOOPING
Message par LOOPING »
y veut pas répondre sur l'année de sa transalp ?
si ça se trouve c'est simplement le coupe circuit qui est en carafe ......................pitêtre ?
j'dis ça ...............j'dis rien .....
(Ph.GELUK)
jfd
Message par jfd »
LOOPING a écrit :y veut pas répondre sur l'année de sa transalp ?
salut
c'est pour ça que je demandais l'année de la moto
bonne journée
tintinduc
si si j'arrive .... suis pas en vacances tout de meme et on etait parti au mans ce WE
pour le plaisir qqs tofs cliquez dessus pour aggrandir
un singe
un mec plutot presse
un autre qui a aussi des pb d'allumage :lol:
ha oui la grand mere est de 87 , environ 58000km
tintinduc
je serais d'avis pour ca ou une oxydation du neiman
pour le coupe circuit je vois ca ce WE, rien de particulier pour le demontage / remontage ?
heu le coupe circuit c'est bien le truc sur la poignee de droite ... heinwow
jfd
Message par jfd »
salut
pour le coupe circuit, avant de le demonter, tu suis, les fils jusqu'au connecteur, tu debranches le connecteur et tu shuntes
coté faisceau avant de refaire un essai d'allumage
sur les 87 et 88 lorsque le coupe circuit est sur OFF ou HS, le demarreur tourne, mais il n'y a pas d'allumage, les CDI sont hors tension
bonne journée
Avant de tout couper, tu as fait le test que je t'ai indiqué ???
phs74
Message par phs74 »
Idem sur la 92 ... C'est d'ailleurs idiot d'avoir fait ça, sur ma Kawa et mon Aprilia lorsque le coupe circuit était ON rien ne tournait, c'était bien plus logique et tu ne vidais pas bêtement ta batterie à essayer de démarrer :pasfou
D'ailleurs ça m'est arrivé le premier jour où j'ai eu Mamie à la maison, j'essaye de la démarrer rien à faire, coup de fil à moustache74 pour conseil de démarrage et grand moment de solitude quand il m'a demandé si le coupe circuit était
sur ON :oops:
jfd
Message par jfd »
phs74 a écrit : Idem sur la 92 ... C'est d'ailleurs idiot d'avoir fait ça, sur ma Kawa et mon Aprilia lorsque le coupe circuit était ON rien ne tournait, c'était bien plus logique et tu ne vidais pas bêtement ta batterie à essayer de démarrer :pasfou
salut
d'un autre coté, c'est bien pratique pour verifier les compressions 8)
bonne journée
phs74 a écrit :Idem sur la 92 ... C'est d'ailleurs idiot d'avoir fait ça, sur ma Kawa et mon Aprilia lorsque le coupe circuit était ON rien ne tournait, ...
Sur OFF plutôt non ? :mrgreen:
jfd
Message par jfd »
salut
depuis qu'il est en BD, il n'a plus toute sa tête :lol:
bonne journée
phs74
Message par phs74 »
salut
8-P 8-P 8-P
tintinduc
TiTi a écrit :Avant de tout couper, tu as fait le test que je t'ai indiqué ???
j'ai essaye mais je n'ai pas pu
je n'arrive pas a enlever les anti parasites , le deboitage , le devissage rien n'a l'air dit faire :? ils ne les ont pas colle qd meme :)
Essaie déjà avec une vieille bougie si tu en as une qui traine.
tintinduc
pour enlever les antiparasites , je tire ou je point... :D ... devisse
Faut tirer... fort.
Ne tire pas sur le fil, mais bien sur le corps de l'antiparasite.
Sur l'antiparasite pour dégager la bougie.
Sur le fil pour séparer l'antiparasite (tester le fil en direct).
cubituss
Message par cubituss »
Pour, faire, le test
Chuis certain qu'il y'a bien un gars du nord qui as des bobines en stock et un coupe contact
Ce serait pas plus simple ?
Les bobines je peux eventuellement depanner, le coupe contact je dois voir mais bon c'est 150 kms tout de même enfin si ca t'interesse.
Essaie comme un collègue qui tournait sur 1 cyl (cf ATOC) :
Démontage de la boite à air, une bonne giclée d'essence directement dans les carbus et tu nous dis si elle pète un coup...
(ne laisse pas la tête en face des carbus...)
