Démonter la roue avant...
ben non!
tu prends une clé de 17 et tu devisse !
rien de particulier ,un coup de degrippant et hop.... :pasmafote
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Le trou c'est pour y passer un tournevis si t'as pas de clé de 17 :wink:
Mais, comme dit Stef, après avoir désérré tes 4 boulons de 1/2 palier, l'axe doit se dévisser tout seul.
Tant que tu y es profites en pour netttoyer et graisser ton entraîneur de compteur :ouioui
Pas utile de démonter complètement le "support d'axe" (avec les 4 écrous). Il suffit de le desserrer (en plus il guide encore l'axe au démontage comme ça, sinon, il faut soutenir la roue).
ATTENTION en resserrant les 4 écrous : DOU-CE-MENT !!!
Et il y a un sens : il y a "UP" marqué sur le support...
Cazelles
Message par Cazelles »
TiTi a écrit :Pas utile de démonter complètement le "support d'axe" (avec les 4 écrous). Il suffit de le desserrer (en plus il guide encore l'axe au démontage comme ça, sinon, il faut soutenir la roue).
:ouioui non seulement pas utile ... mais en plus si ils sont trop desserrés le filetage de l'axe de roue n'est plus "en ligne" et tu devra forcer encore plus
Je me permet de rajouter mon grain de sel sur le message de TITI uniquement parce que l'on connait ta propension a foirer les filetages :mrgreen:
Methoxyflurane
Comme Titi déserre juste le 1/2 palier d'axe, et pour reserrer il faut les serrer "en croix"
(un coin, puis le coin opposé, etc ...)
Il me semblait avoir lu qu'il fallait mettre en appui en haut ou en bas (je ne ssais plus) puis serrer l'opposé......
DD
Been thanked : 11 times
Message par DD »
perso , je desserre un chouilla les 4 écrous et direct l axe.
ensuite en appui sur la béquille latérale , je leve le bloc avant vers le coté gauche, mon gamin maintiens en équilibre et je remonte le tout incersement à la 1ere opé et on relache tout.la t@ retombe peinard, c est marrant et imppressionne ma femme qui maintenait la t@ l autre fois
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
TiTi a écrit :Il me semblait avoir lu qu'il fallait mettre en appui en haut ou en bas (je ne ssais plus) puis serrer l'opposé......
Dixit Herr Doktor ...
Methoxyflurane
wanoo a écrit : je dois serrer autant que c'était? C'était quand même pas mal serré...
Le couple exact de serrage est de... +/- avant que ça pète :mrgreen:
Moi j'ai jamais serré comme un bourin , de toute façon c'est ensuite bloqué dans le 1/2 palier, et jamais eu de soucis (heureusement passeke je sais pô faire des wheels :ahhhhh )
Pour l'@T, mais ça doit être pareil, les couples sont :
6,5 m.daN pour l'axe
1,2 m.daN pour les 4 écrous
2,7 à 3,0 m.daN pour les vis de l'étrier si tu l'as démonté.
C'est là que la clef dynamométrique ça fait plaisir.
C'est vrai que quand, comme moi, on est une b*rne en méca, ce genre de matériel peut éviter des déconvenues plus ou moins importantes (la perte d'un écrou ou foirer, voir casser un filetage il y a de quoi braire toute une semaine :cry: )
Bon il va falloir que j'investisse plutôt que de regarder faire les copains :cafe et :fume
Flan -assistant au bloc opératoire, spécialisé en passage de clef dynamométrique-
Methoxyflurane a écrit :Comme Titi déserre juste le 1/2 palier d'axe, et pour reserrer il faut les serrer "en croix"
surtout pas! :-[
ça c'est bon pour les cylindre de mobylette :warf
pour toutes les chapes(guidon ,poignées ,commodo ,fourches/axe de roue...) il faut serrer en contact le coté haut, et finir le serrage coté opposé en serrant au couple preconisé(dixit honda),ou au felling si on est doué(comme moi par exemple :mrgreen: )
sinon ça peux cassé,hein mon TiTi :zen
RVcoincoin
Et quand ya pas de coté haut ?
Que la chappe est à l'horizontale , comme les comodos par ex ?
Cazelles
RVcoincoin a écrit :Et quand ya pas de coté haut ?
Les commodos : pourquoi les serrer ? En ne les serrant pas (avec juste un peu de loctite sur le boulon pour pas qu'il se barrent) ça ne gene en rien la conduite et en cas de chute : Ils tournent au lieu de ce casser
Methoxyflurane
surtout pas! :-[
Herr Doktor a dit :respect
Merci du tuyau
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
surtout pas! :-[
Merci du tuyau
Ouais ... il l'a même répété ....
Parce qu'il l'avait déjà dit :wink:
tu sert du coté,qui se voit le plus (pour l'estetique)
mais là c'est du plastique ça vaut pas (moins! du moins..)
j'hadere pas trop au principe,et en cas de chute c'est pas ça qui morffle... :pasmafote
DD
Message par DD »
:ouioui pareil !
pas d accord avec le point de colle ou alors fais le à fond.
pas de boulons pour la selle , mais 1 point de loctide comme celà en cas de chute, la selle s envole , mais ne s abime pas.
idem les clico, le feu ar , la tdf , le selecteur et j en oublie.
:shock: tu vas en passer du tps à retrouver tous ces morceaux " non abimés " en plein mois de juillet si tu chute sur le bitume entouré de champs de blé :mrgreen:
Que voulez vous?
Cazelles
J'savais bien que ma theorie du "pas trop serré" avait des limites :oops:
The Jibest
Re: Démonter la roue avant...
Message par The Jibest »
Faq up :mrgreen:
TiTi t'as du rangement thx
Vous pouvez (je pense) mettre vous même les sujets qui méritent d'entrer dans la FAQ là : viewtopic.php?f=27&t=10880
The Jibest
TiTi a écrit :Vous pouvez (je pense) mettre vous même les sujets qui méritent d'entrer dans la FAQ là : viewtopic.php?f=27&t=10880
J'ai pensé que c'était mieux de le ranger :wink:
Comme chez moi :vieux
Et comme tu es très réactif :bravo
Reste à mettre tout ça dans la FAQ :D
The Jibest
TiTi a écrit :Reste à mettre tout ça dans la FAQ :D
:ouioui thx :respect
