Cliquetis à froid et vitesses
Laurentdu31
Message par Laurentdu31 »
Ma T@ de 1996 et 50 000 Kms cliquette à froid et ce bruit disparait totalement lorsque le moteur est chaud, j'ai une facture de l'ancien propriétaire qui à fait régler le jeu aux soupapes il y a environ 2000 Kms.
Qu'en pensez vous, est normal ?
Par ailleurs, il arrive que le passage de vitesses craque un petit peu, les vitesses doivent elles passer "comme dans du beurre" ou un petit craquement de temps en temps est il normal ?
merci d'avance pour vos réponses.
A Bientôt
Laurent
Alain22
Re: Cliquetis à froid et vitesses
Message par Alain22 »
à bas régime la boite claque un peu c'est normal ,dans les tours elle est silencieuse :D . pour les cliquetis je laisse la place aux pros
650 transalp . triumph 900 legend .
Si ça fait : "clac-clac-clac clac" à bas régime et moteur chaud, la distri est un peu fatiguée (ça le fait à chaque cylindre ? Colle un manche de marteau ou un tournevis et essaye de localiser la provenance du bruit), à 50 000 bornes, assez logique mais pas de quoi s'alarmer, vérifie les tendeurs de chaîne, mais t'inquiète, ça ne pètera pas sans prévenir :wink:
Puisqu'on en parle : viewtopic.php?f=20&t=11594
linuxoo
Message par linuxoo »
ricoune47 a écrit :à 50 000 bornes, assez logique mais pas de quoi s'alarmer
pas logique .. une T@ de 50000 doit faire aucun bruit .. elle n'est pas encore rodé, tout juste débridé :mrgreen:
ricoune47 a écrit : vérifie les tendeurs de chaîne, mais t'inquiète, ça ne pètera pas sans prévenir :wink:
oui .. mais juste un réglage de jeu de soupapes devrait resoudre le probleme ..
des tendeurs et des chaines fatiguées a ce kilométrage .. :shock: ou alors la moto a 150000 :roll:
Wi wi, M'sieu Linuxoo, toutes choses étant égales par ailleurs (t'aurais vu mes repères de tendeurs au retour du Pays Bax, 75 000 bornes, tu m'immobilisais le véhicule :ahhhhh )
linuxoo
ici ... on immobilise pas ... on équari :lol:
Laurentdu31
Merci à tous pour vos réponses,
le cliquetis n'est présent que moteur froid, à chaud elle ronronne nickel.
Quand au passage de vitesse c'est surtout entre la première et la seconde que parfois ça craque un peu !!
A bientôt
Laurent
DD fait des émules, à ce que je vois :stress (faut rien laisser traîner, les vautours rôdent...)
Laurentdu31 a écrit :Merci à tous pour vos réponses,
A bientôt
Laurent
Vérifie ton niveau d'huile (et sa qualité) :fume
Laurentdu31
Le niveau est au max et l'huile est de la Motul 10w40 vidangé la semaine dernière.
Le craquement était déjà présent avant la vidange...
A+
Ok, minérale ou semi-synthèse ? (100 % synthèse hautes performances, faut oublier, pour nos mamies, c'est pas des R1, non plus)
Laurentdu31
Semi synthèse
Ok, vérifie ta garde à l'embrayage (les problèmes d'huile, synthèse ou semi-synthèse, ça peut faire patiner, là, ce n'est pas le cas), trop tendu ?... pour le claquement, ce n'est peut-être pas la distribution mais le jeu aux sous-Papes, à voir avec les spécialistes ici-même (écoute avec un tournevis ou un manche de marteau d'où vient le bruit, sur chaque cylindre) :fume
Laurentdu31
Merci, je vérifie tout ça
Teo13
Message par Teo13 »
Avec toutes ces technos, fais-nous un petit enregistrement sonore (à froid) :wink:
De surcroit si tu es iPhoné :arrow: tu n'as aucune excuse :mrgreen:
Teo13
Message par Teo13 »
Pour info : j'ai eu le tour sur ma brêle après avoir (mal) fait le réglage aux soupapes :arrow: viewtopic.php?f=20&t=9791
Dis-nous si cela ressemble à ce que tu constates :wink:
Laurentdu31
Bonsoir,
Le cliqueti ressemble à ton enregistrement mais disparait complètement moteur chaud.
et toi comment as tu réglé ce problème ?
Teo13
Message par Teo13 »
Laurentdu31 a écrit :Le cliquetis ressemble à ton enregistrement mais disparait complètement moteur chaud.
Ce qui se passe (d'après les pros du forum : à froid, le jeu à la soupape est trop important et on l'entend (méthode du tournevis) et à chaud avec la dilatation, cela disparaissait aussi. J'ai réglé le problème en réglant ... le jeu :ouioui
Si cette piste est sérieuse, tu devrais déjà essayer de déterminer quelle soupape fait le plus de bruit (avec le tournevis), ça permet de localiser la (ou les) soupape(s) concernée(s).
Sachant qu'il vaut mieux avoir trop de jeu que pas assez... :fume
Teo13
Message par Teo13 »
ricoune47 a écrit :Sachant qu'il vaut mieux avoir trop de jeu que pas assez... :fume
De mémoire j'avais réglé 0.25 pour 0.20, cela fait quand-même 25% en trop 8-° :pamoi
C'est pas O,10, normalement ?
gecko
Message par gecko »
Mamie 87 faisait pareil :les tetes (j appel tete la zone en contact de la partie reglabe) de culbuteurs etaient bombées, des coups de limes,un petit reglage et ca aller mieux.
Laurentdu31
Merci pour tout ces éléments
Alain22
ricoune47 a écrit :C'est pas O,10, normalement ?
Attention il y a 2 valeurs de réglage
suivant le modèle de votre Transalp XLV 600
Soupapes d'échappement
Mle 1987 & 1988 : 0,10 mm
Mle 1989 à 1999 : 0,20 mm
Soupapes d'admission
Mle 1989 à 1999 : 0,15 mm
Teo13
Message par Teo13 »
Donc c'était celle d'échappement, aucun doute :mrgreen: (mais en fait je sais plus :P)
prunelle
Message par prunelle »
je tiens a vous preciser que mon moteur ne claque pas !!! seulement quand je passe la premiere et parfois les autres vitesses !!! on ma dit de jouer sur mon cable d'embrayage !!! je doit faire quoi ? le tendre ou le detendre ?
merçi pour votre aide :D
kiki31
Message par kiki31 »
normalement le tendre je pense .... regarde la marge que tu as entre la traction sur le levier au guidon et le moment ou le câble tire sur le levier d'embrayage sur le moteur .....
prunelle
kiki31 a écrit :normalement le tendre je pense .... regarde la marge que tu as entre la traction sur le levier au guidon et le moment ou le câble tire sur le levier d'embrayage sur le moteur .....
j'ai regarder la marche, j'ai environ trois centimetre avant que le cable tire sur le levier pouver vous me dire si cela est correct ou pas ( c'est peut etre a cause de cela que ma boite claque un peu )
Alain22
c'est beaucoup trop . 1 cm c'est bien . avec 3 cm tu ne debraye pas assez, c'est pour cela que ta boite est dure . \o/
