j’ai du changer un cdi il y a 2 jours et voilà ce que dit le type de chez HONDA.
Il me dit de mettre couché les deux boîtiers (d’accord avec lui) mais la ou j’ai un doute, c’est qu’il me dit de noyer les boîtiers dans de la mousse (bombe pour fenêtre et autre)…..
A votre avis cela tient bien dans le temps ?
Et pour la chaleur ?
oui, pas de problemes.
à ta place je ferais un moule avec cette mousse expensive car si tu la pose à même la t@ ça va déborder et le cdi sera collé dedans
1V2 quand même El Tacot-toutankarbu , l'irréductible
Que voulez vous?
A ton avis je les remplie de mousse au ras des contactes ?
pas besoin.
tu peut aussi laisser tes cdi à la verticale en faisant une découpe d environ 3 cm sur le support pour que tes cdi soient plus bas et c est ok aussi
Que voulez vous?
J'ai pas encore regardé comme était le CDI sur l'@t, mais sur la Super Ténéré, le radiateur était énoOorme et j'ai du virer le cache de selle gauche pour ne pas en griller un 3e Un régulateur, ça dure 6 mois sur une ST750 de 1989!
J'ai cru que c'était fait pareil sur l'@t
ed56 a écrit :dit les potos on n'a dit que le regule dans le sac pouvait fair claquer les dci?
info ou intox?
Pas mal discuté ici ou ailleurs... sur l'@T, le problème de base serait le connecteur qui "fond".
Mauvais contacts = régulateur qui fait pas son boulot = surtension = régul qui lâche puis batterie puis CDI, pompe à essence, alternateur........................ (peut-être dans le désordre )
