etude et realisation d'un support 3 top à demontage rapide
je profite ,de la refection/ preparation du cadre de bibitou ,pour fabriquer un support,de valise demontable...
en effet le triptique est pratique lors de ballade pour emmener du matos a l'abris ,mais le reste du temps c'est pas toujours tres beau ces support vides...
pour cela j'ai reccuperé un support bottelin dumoulin de transalp pour le modele et un de super té pas chere vu que personne n'en veut :mrgreen: j'ai coupé en trois bout ce dernier
je soude la partie centrale à deux tubes en travers pour me reprendre à la fixation du porte bagage d'origine.
je fait attention a bien etre de niveau d'equerre etc...
c'est cette partie qui conditionnera la droiture du reste
je me reprends avec un tube coudé a l'autre fixation du PB sur le cadre, je soude l'ensemble
je soude des fixation pour le garde boue , les clignso,et la fixation de mon pot
ensuite je modifie les cotés!
a l'arierre, je soude dans le bout de tube restant un petit guide qui servira de renfort et d'appui lors du serrage ,pour la partit avant ,j'ai un axe plein qui sera perçé par le travers pour le tenir avec une roudelle bellevile (le crois)
je me reprends sur les fixations d'origine pour mettre deux tubes de chaque coté, fixé sur le cadre a l'aide de vis ,je perce et mets un tube de renfort pour evité que le cadre s'ecrase lors du serrage...
ça marche pas mal je mets 5 minutes a demonter les coté
par contre j'ai pas de fixation type "touratech ,a l'arierre ,le support de gb dorigine et trop vers l'avant et pas asser long
pour remédier a ça ,je le tord et le rallonge
ainsi je peut fabriqué une traverse pour rigidifié un peu plus
monté avec la bavette incliné c'est pas mal
un premier aperçu:
reste plus que le sablage et la peinture....
Re: etude et realisation d'un support 3 top à demontage rapide
Et ça reste accessible avec passage de roue, faisceau, caches latéraux etc... ?
fabienlegall
Message par fabienlegall »
:bravo
Work hard, play hard Image
Been thanked : 247 times
Ça sent le support "spécial Stella " ça :fume :premier
linuxoo
Message par linuxoo »
Flan a écrit :Ça sent le support "spécial Stella " ça :fume :premier
l'avantage .... c'est qu'une fois démonté au camping ... ça fait antenne pour la TNT ..
Sinon c'est bien propre et bien joli ... une question: ça pèse combien ?
Diamond59
Message par Diamond59 »
:bravo
Nico
Pu***n Stegter, trés trop bon wow :premier :premier :premier :premier :premier :premier :premier :premier :premier
fredcat33
Localisation : VILLEFRANCHE DE LONCHAT (24) - T@97. Deauville 700 ABS 2007
Message par fredcat33 »
:bravo :premier beau boulot!!!
Juste 2 questions:
- ça me semble plus en arrière que le porte paquet d'origine si oui n'as tu pas peur qu'une fois bien chargé ça déleste l'avant?
- comment vas tu intégrer les clignos?
linuxoo
fredcat33 a écrit ::bravo :premier beau boulot!!!
Juste 2 questions:
c'est mieux un peu plus en arrière .. en cas de passagère a forte poitrine .. :lol:
je pense que le Dok va intégrer les clignos avec son poste a souder et 2 grosses rondelles ...
harmonic
Message par harmonic »
Joli boulot,juste tite question:
La fixation du pot parait solidaire de cet ensemble démontable,me trompeje? :pasfou
M'étonnerais que tu n'ais pas prévu ça... :mrgreen: \o/
Ce qui sera démontable, ce sont surtout les 2 parties latérales. Le porte-bagage restera en place.
les fixation de la partie demontable reste accessible asser facilement.
le support n'est pas beaucoup plus lourd que le bottelin d'origine .
les clignotant sont fixé comme l'origine avec la patte,sur la fixation arriere du GB
et la fixation du pot est sur la partie fixe...
depuis j'ai soudé aussi des poignés latérales,et me reste juste trouver comment faire une fixation pour le U...
la distance est la meme que le bottelin d'origine
tricker
Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
Message par tricker »
wow super boulot wow tu vient de me donner une idée :wink:
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
aradias
Message par aradias »
Je doit etre une burne car moi suivant tes photos je ne voit pas comment tu peut retirer les coter ?
C'est soude en haut non ?
non c'est pas soudé !
ça tien avec des vis ,vissé dans un trou taraudé tenu au tube...
aradias
ah ok autant pour moi, je te croit sur parole vut que l'on voit les pas de vis mais n'ayant pas vut de support valise de transalp avant je ne savait pas !
Mais par contre la vis tu la mets ou ? je voit bien le pas de vis d'un coter mais je voit pas comment tu la met de l'autre coter lol !
Sinon pas mal le taf !
sur la partie avant,c'est tenu avec une goupille traversante ..
aradias
C'est bon je suis un boulet, pour la partie du haut, j'ai pas vut la vis sur ta premiere photo !
Pour la partie avant une goupille ? ok vut ta longueur de tube cela me parait logique !
