Pour quelques chevaux de plus ... MAJ sur 1er message
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Re: Pour quelques chevaux de plus ... MAJ sur 1er message
Message par Zantafio »
Alors, plus il y a de trous mieux c'est :?:
Sinon pourquoi sur la NTV c'est le cylindre Avant qui a un plus gros gicleur, alors que c'est le contraire sur une T@ :pasfou
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Zantafio a écrit :Alors, plus il y a de trous mieux c'est :?:
Les voies de Mr Honda sont impénétrables ... :mrgreen:
a noter que dans les derniers montages, meme gicleurs avant et arrière ( repérés en jaune )
patchris
Message par patchris »
peut on monter des carbus de Ntv sur 600 transalp sur les pipes d'admission d'origine ?
hdx
Message par hdx »
patchris a écrit :peut on monter des carbus de Ntv sur 600 transalp sur les pipes d'admission d'origine ?
Il faut changer les caoutchoucs (pipes d'admission) car les NTV ont des carbus de 36.5 et les Transalp des carbus de 34.
Coté culasse, c'est le meme diametre. :wink:
Ici, l'exemple d'une pipe de 36.5 sur un carbu de 34 ...
en montant des carbu de NTV sur des pipes de 34, tu vas avoir l'effet inverse, c-a-d que la pipe va presenter un retrécissement intérieur avec un seuil et freiner le passage des gaz :pasmafote
Modifié en dernier par hdx le 30 janv. 2010, 05:26, modifié 1 fois.
fredlimpide
Message par fredlimpide »
hdx a écrit :Identification des éléments de carbus ....
et des tubes d'émulsions (puisqu'il n'y a aucun repère dessus )
Si quelqu'un démonte des carbus, une petite photo sera la bioenvenue :wink:
si c'est toi qui a fait ce travail hdx, chapeau bas ...
c'est vraiment interressant ! je l'enregistre !
patchris
comme la pipe de 34 sur la culasse de T@ est bien alignée, si l'on met la pipe de 36,5 il faut donc la raboter pour obtenir le meilleur écoulement, par contre le retour en arrière est donc impossible !!
Donc juste pour faire un test, il ne se fera pas dans les meilleures conditions, parce que pour un test, je ne raboterais pas la culasse !!
hdx
Message par hdx »
Mise a jour ....
:wink:
patchris
alors ces arbres à cames ça donne quoi ???
hdx
Message par hdx »
patchris a écrit :alors ces arbres à cames ça donne quoi ???
Ils ne sont pas encore retaillés ... mais ça va se faire bientot :wink:
C'est l'hiver ... fonctionnement en mode "marmotte" ... puis fait trop froid dans le garage :mrgreen:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
patchris a écrit :alors ces arbres à came ça donne quoi ???
Ben, c'est l'hiver, faut attendre l'été pour la récolte ! :mrgreen: :fume
hdx
Message par hdx »
Petite vidéo sur la fabrication des pistons forgés ....
http://www.motorator.com/videos/197
:love
Message par relaxVtwin »
+1
Merci HDX !
patchris
hdx a écrit :Les pistons et cylindres en alésage 83mm sont arrivés ... nickel ... etat neuf !!!
Ce sont des pistons forgés de marque ARIAS en Californie ...
Comparés au piston de la RD07 ...
Les tetes sont bombées et depassent le plan de joint de 2.5 mm
Va falloir serieusement revoir les marges de securité avec les soupapes !!!
le taux de compression va avoisiner les 11.5 : 1
Le rabotage de culasse devient superflu ... faudra peut-etre meme augmenter l'epaisseur du joint d'embase de cylindre :lol:
Voilà encore de quoi s'occuper pendant les mois d'hiver :mrgreen:
je pense que sur les nouveaux pistons je repercerais pour le graissage des axes de pistons.
Que donneraient les arbres à cames de RD07 direct sur le T@ sans retaillage ???
vidock
Message par vidock »
hdx a écrit :Petite vidéo sur la fabrication des pistons forgés ....
Il faut arrêter de mettre ce genre de vidéo.. :-[
C'est tellement impressionnant que du coup on est obligé de croire que le prix des pièces est justifié :mrgreen:
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
linuxoo
Message par linuxoo »
Bon Henri .... t'es où ?
En résumant pour mon cas qui ne veux pas se lancer dans un truc compliqué ... (Usinage)
Un moteur noir 55ch (1989-90), une paire AAC RD04/07, une rampe d'admission de RD04, une paire de carbus de RD04 mais
avec des gicleurs/aiguilles de PD06/MM9/1987, un Laser PRODURO un peu libre .....
Et Zouu, j'ai un truc qui marche mieux juste en assemblant des éléments ensemble de divers V52 ?
On attend tes tests graduels .. :wink:
Been thanked : 106 times
linuxoo a écrit :Un moteur noir 55ch (1989-90), une paire AAC RD04/07, une rampe d'admission de RD04, une paire de carbus de RD04 mais avec des gicleurs/aiguilles de PD06/MM9/1987, un Laser PRODURO un peu libre ....
Moi j'ai tout ça mais sur deux motos séparées :lol:
Je lis beaucoup de réf. RD04. Est ce à dire que l'admission/carburation des RD07 est moins pourvoyeuse de chevaux? A cause des normes plus restrictives?
linuxoo
Flan a écrit : Moi j'ai tout ça mais sur deux motos séparées :lol:
Mooooi aussssii ..... sauf le PRODURO :mrgreen:
ça avance pas, une 07 :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
linuxoo a écrit :Bon Henri .... t'es où ?
Là, je suis dans le sud ... loin de mon garage ... mais plus pres du soleil :mrgreen:
:pasmafote
Flan a écrit :...Je lis beaucoup de réf. RD04. Est ce à dire que l'admission/carburation des RD07 est moins pourvoyeuse de chevaux? A cause des normes plus restrictives?
Il n'y a qu'à regarder les tailles de gicleurs déjà !
Ou alors un moteur noir 87-88 avec un joint de culasse fin, type 89-90 (joint métal) ... ça revient au même, enfin je te dirai ça un de ces 4 ...:wink:
Titi: ouais! Rha c'est encore plus gros sur la 650! :shock:
Les gicleurs ce sont bien des KEH ???
hdx
Message par hdx »
Ca y est ... c'est reparti ...
Travail des culasses RD03 ... ça avance ... :wink:
m'ouais.....
pas mal.... :roll:
hdx
Message par hdx »
Et voilà ... apres quelques dernières heures de fignolage, elles sont parties a la rectification ...
Fraisage des sieges de soupapes et
Reprise de 0.5 mm (je peux pas plus, je serai deja a un RV de 12:1)
Je recupère les culasses ainsi que les cylindres réalésés a 82 mm la semaine prochaine ... :mrgreen:
On se demandait ce que devenait ta prépa Henri :D
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Fraisage des sièges ! Tu montes des soupapes + grandes :?:
hdx
Message par hdx »
Zantafio a écrit :Fraisage des sièges ! Tu montes des soupapes + grandes :?:
Non, juste les soupapes d'origine ...
mais rectification des sieges et ramener les portées a 1mm pour ADM et 1.4 pour ECH
Il faut donc fraiser les sieges a l'intérieur
hdx
Message par hdx »
TiTi a écrit :On se demandait ce que devenait ta prépa Henri :D
J'étais dans le sud jusqu'il y a peu ... donc la preparation était en attente ...
Mais j'ai encore de quoi m'occuper :mrgreen:
hdx a écrit :Mais j'ai encore de quoi m'occuper :mrgreen:
Et si c'est pas assez on trouvera bien de quoi rajouter à la liste :mrgreen:
PS: J'ai un colis qui t'attend. From Bretagne. :) Pas d'urgence, mon vilain cagibi s'est transformé en vrai garage, deux containers y tiennent à l'aise, tu peux faire chauffer ta carte bancaire sur le net tant que tu veux :lol:
