The Jibest: Plus j'y pense et moins je suis sûr, même si mon raisonnement me semble plausible, je garde humilité avant de postuler pour le Nobel.
On avait fait cette hypothèse avec quelques uns, et conclu qu'il fallait mettre un RR de Transalp sur les @T, pour que la charge envoyée au RR soit moindre, mais il semble, d'après Stefter, qui l'a mis en pratique, que ça ne suffise pas.
simseb2009 a écrit :
Si on prend le principe d'un régulateur de tension pour CI, ils sont conditionnés pour donner du 3, 6 12 V sous des intensité maxi, 1.5 à XXX A. Ce qui conditionne P maxi admissible par le RR
Tu parles d'un RIT? Je ne suis pas sûr que ça soit le même principe sur nos RR, un RIT ne fait qu'abaisser une tension je pense non? Pour nos RR, tu as surtout le bloc redresseur alternatif triphasé vers continu monophasé où je verrai davantage un système de diodes, de résistances et de condos de puissance, mais alors chui sûr de rien! Faudrait ouvrir un RR mort. Possible en dissolvant la résine isolante avec de l'acétone. D'ailleurs ça permettrait de voir ce qui crame et de réparer à moindre frais.
simseb2009 a écrit :Pour que le régulateur chauffe ou crame, il faut que P fourni (absorbée par les appareils electrique de la bécane) soit sup à P maxi du RR.
P= U * I donc si I est faible pour un U constant (13.5 V) P sera d'autant plus faible, donc le RR ne chauffera pas. La chauffe n'est liée qu'à la consommation, et une partie de la transformation pour passer de 16v à 12v en gros.
Donc moins on consomme, moins le RR chauffe, c sur de sur, faites un essais en faisant tournée votre T@ tout éteind, puis allumez tout, je suis sur que le RR va chauffer ...
Qui fait l'essais ???
Pas bête
Je l'avais fait fait en marche (combiné voltmètre/thermomètre) mais sur un RR défectueux...
Penser aussi à ce que dit Hdx: Sur nos autos, l'alternateur est entraîné par le moteur, et plus l'alternateur doit fournir une charge importante (un courant important), plus il est freiné et donc plus il "tire" sur le moteur, et plus il fait consommer (on le voit en ce moment en hiver on consomme plus), mais la charge est régulée...
Sur nos motos j'ai aussi l'impression que l'alternateur balance tout ce qu'il peut dans le RR, mais là non plus chui pas sûr...
