démarrage à froid
titi10r
démarrage à froid
Message par titi10r »
salut à tous \o/
bon, j'ai bien (presque) tout lu,et je n'ai pas vu ce sujet, alors voici ma question.
comment démarre la votre à froid ?
le but de ma question est de savoir s'il faut que je répare mon cable de starter, car pour le moment elle démarre au quart de tour à froid, mais cet hiver??? :?:
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
En ce moment; vû que la température n'est pas très basse, le démarrage à fraoid sans starter est généralement possible. Il faut maintenir une très légère accélération pour éviter de caller. L'hiver, le starter sera pour certaines machines indispensable. Tu verras bien à ce moment là s'il faudra le réparer ou non, mais si ta machine est habituée à démarrer sans, tu as de grandes chances pour qu'elle continue l'hiver aussi.
Has thanked : 36 times
Surtout au bord de la mer, ça ne doit pas être indispensable, la température est rarement en dessous de 0°C.
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
Et surtout à Sanary !!!
Moi je connais pour m'y etre baigné + d'une fois mais les 90 % de ce forum ne doivent pas connaitre , et à ce sujet Titi10r tu devrais mettre le n° de ton département à coté de ta ville , dans ton profil.
Sanary donc se trouve à coté de Toulon , coté Ouest.
Les Lecques , Bandol , Bendor , Sanary , Le Brusc , Les Embiez ... ah la la qu'est ce que j'ai pu trainer dans ces coins là quand j'étais ado...
Même chez moi le dernier hiver a été très fourni en neige mais pas très froid.
C'est quoi le plus froid que t'as eu l'hiver 2004-2005? Du côté de chez moi, on a eu dans les -17°C en plaine mini.
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: démarrage à froid
Message par hdx »
titi10r a écrit :
le but de ma question est de savoir s'il faut que je répare mon cable de starter??? :?:
OUI, a mon avis, je pense qu'il est préférable qu'il soit opérationnel !!!!
titi10r
ok merci, bon je vais réparer!
pour info, l'hiver dernier à été très très froid, pour la région, on a eu jusqu'a -3, mais effectivement c'est plutot au dessus de zéro en principe.
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Perso, le cable de starter rend le melange trop riche et ca ne demerre pas chez moi.
Un filet de gaz et un coup de demarreur à T°ext 30°C comme -15°C
DD
Message par DD »
et puis le start n est pas indispensable.en hiver.
tu monte la vis de ralenti.
et le tps de t équiper, tu redescend le ralenti.
y a pas plus simple et pour le moteur c est mieux qu un start :wink:
Modifié en dernier par DD le 27 août 2006, 23:28, modifié 1 fois.
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Par un -15°C humide, chez moi l'@t ne démarre pas sans le stater, heureusement que c'est pas souvent.
Faudrait que je demande à Michel comment démarre sa t@ l'hiver...
taz
Message par taz »
salut,
Ben moi, j utilise l astuce trouvée sur ce site : un bout de plastique inséré au niveau de la butée du cable d accélérateur sur le carbu : impec et du coup, pas de starter... wow Merci transalpagiste inconnu !!!!
A +
T@ II le retour...
