Tente de camping
- LOOPING
- suce des ours!
Re: Tente de camping
merci !!!! mr lamar
je m'en occupe dés demain matin
@ bientôt
@ bientôt
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
Si tu l'utilises avant moi, tiens-moi au courant.
Si tu essaies de la monter avant de partir (ou après être parti) ne te fais pas surprendre par le sur-toit : il est traversé par une tige qui se retrouve perpendiculaire à la tente. Cela permet de ménager des espaces supplémentaires (restreints) sur les côtés. Au départ cela surprend car ne correspond pas au montage classique d'une tente dôme.
Mon voyage : verslecapnord.fr
- LOOPING
- suce des ours!
ayééééééééééééé !!!!
je l'ai enfin trouvée
heureusement que lamar m'a envoyé la photo , j'ai pu la dénicher par téléphone en décrivant le carton à la gentille dame qui cherchait dans le rayon ( je venais de faire 2 magasins et impossible de trouver, alors pour le 3 éme , assez loin de chez moi , hop un coup de fil et la tente qui m'attend à mon nom à l'accueil du supermarché )
pile poil dans le top case , je ferai un montage d'ici 2 jours
je vous tiens au courant
merci qui ? merci Mr lamar
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
File moi ton adresse en MP que je t'envoie la facture de ma prestation
J'espère que tu seras aussi content après avoir passé une ou plusieurs nuits dedans.
Sinon, malgré sa taille, je te conseille, si tu voyage seul, de l'attacher à l'extérieur du top case (sauf si tu as beaucoup de place), grâce aux lanières de la sacoche. Ça a l'air de bien tenir et même si ce sac n'est pas étanche, sous une faible pluie ça devrait passer et je ne pense pas que ce soit très grave que la tente soit un peu mouillée, moins que si c'est le duvet.
On se tient au courant, moi je compte l'utiliser au mois d'août, dans la semaine du 10, en Auvergne
saxel
pour l'étanchéité de la tente ou autre en roulant, pensez aux sacs poubelles "gravas"... ou "cuisine reforcé"...
on trouve ça dans les collectivités (cuisine de l'école !! par exemple) ou rayon bricolage... solide et étanche
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... safe%3Doff
- LOOPING
- suce des ours!
au fait
c'était pas le même prix : la mienne 25.9€
bof , c'est comme ça
saxel , merci du conseil ; je suis un fervent adepte du sac poubelle renforcé depuis des années ( les rouges c'est les plus zolis)
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
J'ai trouvé dans un surplus militaire, à Tours, un sac étanche, noir (y a aussi du kaki camouflage, pour ceux qui aiment), à 10 €. Il est grand et vraiment pratique. En plus il peut servir d'oreiller au bivouac.
Au fait, je suis revenu de mon périple en Auvergne (c'est superbe
) et je peux donc parler un peu plus de cette tente :
elle n'est pas trop difficile à monter surtout quand l'on s'est entrainé chez soi d'abord. A mon avis elle ne convient qu'à une personne (ou alors il faut être très amoureux), elle propose un peu de place sur les côtés, mais pas énormément et j'ai trouvé assez mal protégé : j'ai eu du super beau temps, mais je n'ose imaginer la même chose avec de la pluie, je ne suis pas sûr que j'aurais récupérer mon équipement en bon état.
Elle est bien ventilée et malgré les 30° de la journée, je ne souffrais pas de la chaleur le soir en me couchant.
L'entrée par le côté, c'est un peu particulier, mais c'est peut-être aussi une question d'habitude.
Dernier point, la tente se range assez facilement dans son sac d'origine après avoir été utilisée.
Et je confirme que les sangles qui se trouvent sur le sac sont assez solides (ainsi que les boucles), elles ont résisté pendant tout le trajet, en étant serrées assez fort.
Je suis donc très content de mon achat.
- LOOPING
- suce des ours!
et bien moi aussi ( et grace à toi, lamar)) je suis trés content de cet achat.
encombrement pliée , génial
montage et démontage : trés facile.
place à l'intérieur : UN SEUL MOTARD !!!!!!( avec son casque , ses fringues , son blouson etc.....) mais pas deux
ou alors deux naturistes voyageant léger.
la pluie : et oui , on a eu en aveyron , et bien pas de problème ni de fuite ni de condensation et pas d'impression d'humidité
bonne stabilité au vent ( et en plus je n'avais pas installé les tendeurs) juste les sardines
les petites avancées sur le coté : sympa et pratiques
et l'entrée de la tente sur le coté aussi , un peu déroutant au départ mais on s'y fait trés vite , c'est pratique.
je recommande (faut voir l'avis de paraglandeur, qui l'a utilisé dans les mêmes conditions)
lou ping
(qui a envie de remonter sa tente trés vite)
lou ping
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- LOOPING
- suce des ours!
ça ressemble à ça
regardes sur le cr ballade en aveyron il y a des photos du camps des irréductibles gaulois( et en plus il y avaiy de la potion magique)
ce sont les 2 tentes vertes
voilou
voilou
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 21 times
Même modèle que celle de Looping. Content du rapport qualité/prix (21€). Encombrement et poids ridicules : elle rentre dans le top-case. Montage / Démontage déconcertants de facilité au bout du 2e essais (la 1ere fois, on regarde la notice). Le repliage pardonne les erreurs : çà rentre quand même dans le sac, même si on ne la plie pas comme à l'origine.
Protection sympa sous les orages de l'Aveyron (les protections "de bas de caisse" remontent haut, donc on est protégé même si une grosse rigole passe sous la tente).
Bref, mêmes impressions que Looping.
On peut être à deux, mais en couple. Sinon, çà peut être gênant
Ceci dit je ne suis pas un pro du camping, et je ne sais pas ce qu'elle vaut dans une grosse tempête ventée.
Là où nous étions, nous étions abrités du vent. Ceci dit, les ouvertures peuvent se refermer, et la rendre étanche à des rafales de vent/pluie.
En résumé : je conseille ce produit.
L'un des sujets de conversation lors de la soirée barbeuk en Aveyron était "mais comment font ils pour sortir un tel produit à un tel prix ?"
- Minjard
C'est parce qu'ils ont oublié l'insonorisation
martin93
je m'immisce,alors que je n'ai pas de tente (mille mercis mon ricoune,c'est vrai que c'était intime à deux ,enfin comme on dit l'un dans l'autre,ça s'est bien passé).La tente d'obelx que j'ai usé le lendemain (en son abscence !!) est la même mais un système de clips astucieux la rend hyper facile à monter -demonter ,contrairement à celles de looping et para où il faut enfiler les mats dans des pieces en "tissu" et c'est un peu plus chiant.Je ne me rappelle plus le modèle...
- alost78
Obelx c 'est qui ta tante ?martin93 a écrit :je m'immisce,alors que je n'ai pas de tente (mille mercis mon ricoune,c'est vrai que c'était intime à deux ,enfin comme on dit l'un dans l'autre,ça s'est bien passé).La tente d'obelx que j'ai usé le lendemain (en son abscence !!) est la même mais un système de clips astucieux la rend hyper facile à monter -demonter ,contrairement à celles de looping et para où il faut enfiler les mats dans des pieces en "tissu" et c'est un peu plus chiant.Je ne me rappelle plus le modèle...
Pardon c 'est quoi ta tente ?
A + AL
- Eric64
Ce qui était impressionnant sur les tentes neuves, que ce soient celle de Looping, de Para ou la mienne, c'était de voir les gouttes d'eau sous l'orage glisser sur les tentes comme des billes ...!!!...Mais comment font ils les chinois...?...Ils enduisent les toiles de Motul....?........
- ricoune47
Pas Motul, WD40
(ça marche super bien)
unstoppable
- LOOPING
- suce des ours!
bonjourunstoppable a écrit :Quel sont les dimentions une fois pliées de vos tentes??
Merci d'avance
pour celles de chez liclair , ( lamar , paraglandeur , looping)
un cylindre d'environ 44 cm de long sur 20cm de diamètre ( rentre dans le top case ou une valise givi E36)
je poste une photo dés que possible.
voilou
Modifié en dernier par LOOPING le 02 mai 2010, 14:37, modifié 1 fois.
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
unstoppable
Merci à toi Loop, mon top fait que 41cm de long et peut pas la mettre en travers, en tassant un peut tu pense que ça passe??
Je vais mesurer ça et je te dis. Je reviens.
Bon, à mon avis, dans 41 cm ce sera difficile, en mesurant ma tente j'obtiens plus facilement 46 cm que 44 (donc 44 ça doit déjà être un peu tassé, parce qu'il y a les montants qui sont incompressibles).
Par contre si tu n'as pas de passager, mais des poignées passager tu peux la fixer dessus, devant le top case, elle a des sangles, assez solides pour ça.
J'essaie de trouver une photo.
Sur le site de la GroConCentre10, ici tu peux la voir. Elle ne dépasse pas du tout la largeur du top-case.
- aero
Hello, je n'arrive pas à aller sur le site de la groconcentre que tu mets en lien https://sites.google.com/site/groconcentre10/,je me fais jeter, comme quoi je n'ai pas les privilèges
par contre celui ci fonctionne,http://sites.google.com/site/groconcentre/ est ce le même
En fait je me suis trompé en copiant l'adresse, j'ai laissé la s dans le http, parce que je suis connecté en tant qu'admin.
Si tu enlèves le s, comme ici, ça doit marcher.
En tout cas merci de me l'avoir signalé.
L'autre adresse correspond à l'ancien site. Il sera bientôt supprimé.
- aero
marche toujours pô
Privilèges insuffisants ,je sais bien que j'ai pas de privilège moi
Je n'avais pas mis le site en version "public"
Là ça devrait marcher.
unstoppable
Merci pour les renseignements
mais je suis aller a Leclerc aujourd'hui et la 2 place qu'ils vendent mesure env 50cm de long
Donc je pense me rabattre sur une Mc Kinley de chez intair spot voilou
- LOOPING
- suce des ours!
regardes le début du post , lamar a mis une photo de l'emballage , c'est ce qui m'a permis de trouver le bon modèle aprés avoir visité plusieurs magasins .unstoppable a écrit :Merci pour les renseignements![]()
mais je suis aller a Leclerc aujourd'hui et la 2 place qu'ils vendent mesure env 50cm de long![]()
sinon , emcombrement encore + réduit mais plus chère mais super produit
il y a ça
http://www.maxagaz.com/tente-tunnel-pla ... -1055.html
en vente aussi chez RAD.
voilou
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
