Mesure des compression
vidock
Message par vidock »
En préparation de la Stella j'ai vérifié les compressions de mamie :
Cylindre AR : 12,25 kg/cm²
Cylindre AV : 11 kg/cm²
Valeurs RMT : 12kg +- 1kg
Donc mamie est encore dans la norme wow
Après nouvel essai sur le cylindre avant et un peu d'huile dans le cylindre, la compression monte à 14,5 kg.
Si je ne me trompe pas c'est le signe d'une petite usure de la segmentation du cylindre Avant.
Je m'attendais plutôt à une usure du cylindre arrière (moins bien refroidi).
Sur les T@ est-ce généralement la segmentation du cylindre avant qui fatigue en premier ?
A votre avis, peut t'on généraliser ?
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
Teo13
Re: Mesure des compression
Message par Teo13 »
Salut :!:
Peux-tu stp nous indiquer avec quel outil tu as réalisé ces mesures de compression (quel prix et pi une ch'tite photo serait très sympa). Merci thx
c'est pas hors de prix
Et on l'utilise comment ?
J'imagine qu'on le vis a la place d'une bougie, et apres on met un coup de demarreur ?
Il faut faire comme pour le niveau d'huile, moteur chaud ?
Un petit tuto serait sympa
vidock
paraglandeur a écrit :c'est pas hors de prix
Oui, mesure à faire moteur chaud.
Coupe circuit sur off, accélérateur sur plein gaz et démarreur pd 2 à 3 secondes.
Voilà, c'est simple et ça donne une bonne idée de la santé de mamie.
Je suis pas un expert mais je suis surpris que ce soit le cylindre avant qui montre le plus de faiblesse.
Teo13
Message par Teo13 »
Merci pour les infos. Pour les ebayeurs (ce qui n'est pas mon cas) on pourrait refaire une commande groupée ? non ?
Modifié en dernier par Teo13 le 01 juin 2009, 21:31, modifié 1 fois.
petit nouveau
Message par petit nouveau »
je suis partant :ouioui
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
Bonjour vidock
Quelques questions pour faire avancer le chimili :
- combien de kilomètres ta mamie
- moteur d'origine jamais démonté
- tout terrain
- roulage tranquille ou toujours dans les tours ?
martin93
Message par martin93 »
Il me semble qu'un mauvais taux de compression peut-être aussi signe que les soupapes ne sont pas bien réglées,non?
Ne tirez pas si je dis une co.. :mrgreen:
vidock a écrit :...
Pas possible sur l'@T ça :(
On doit pouvoir le faire en débranchant tous les antiparasites et coupe-circuit sur ON (sinon, pas de démarreur).
martin93 a écrit :Il me semble qu'un mauvais taux de compression peut-être aussi signe que les soupapes ne sont pas bien réglées,non?
vidock a précisé qu'en mettant un peu d'huile dans le cylindre par une bougie, la compression redevient normal et même plus (attention de ne pas en mettre trop).
Ca veut dire que sa perte de compression (si minime soit elle) vient :
- d'un début d'usure des segments d'étanchéités (ou mauvais tiercage)
- d'un jeu trop important entre chemise et piston
- les 2 en même temps, ce qui est souvent le cas sur un moteur fatigué
Si la compression était restée la même après l'ajout d'huile, ç'aurait pu être :
- sièges de soupapes à revoir
- soupapes grillées ou tordues
- joint de culasse
Bon à priori, ce bon V52° a l'air assez increvable, c'est pour cela que je demandais le kilométrage de sa mamie, et l'utilisation aussi.
Modifié en dernier par marcopolo le 01 juin 2009, 22:00, modifié 1 fois.
martin93
- joint de culasse
Merci, j'ai encore appris un truc :D
vidock
TiTi a écrit :
vidock a écrit :...
Ben, ça marche sur mamie et sur l'africamionette (RD03).
L'allumage va pas aimer le coupe circuit sur on et les bougies débranchées :-[
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 21 times
Message par Mototrell »
Bonsoir.
Vidock: Ta mamie consomme d'huile?
Combien?
A bientot.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
vidock
marcopolo a écrit :Bonjour vidock
- tout terrain
50000 km, et 20000 depuis l'achat.
Moteur d'origine.
1 stella pas plus, utilisation cool.
Je fais un complement d'huile après 3 pleins.
- tout terrain
Moteur d'origine.
Un complément d'huile, c'est combien ? tous les 1000 kms ?
Est-ce qu'elle a toujours eu la même consommation d'huile depuis que tu l'as ?
50 000 kms, ça semble tôt pour de l'usure normale sur un V52°
Je dis usure normale, car ce me parait anormal une perte de compression uniquement sur le cylindre avant.
vidock
- tout terrain
Moteur d'origine.
Salut marcopolo,
Mamie a tj consommé un peu d'huile mais ne fume pas.
Elle fait une conso de 0,5l/1000km environ ce qui me semble normal.
Pour le cylindre avant un peu faiblard, aucune idée. Je ne sais pas si c'est normal ou pas.
vidock a écrit :
TiTi a écrit :
vidock a écrit :...
Autre possibilité : débrancher la durite d'essence (ou fermer le robinet d'essence). Démarrer le moteur et laisser tourner jusqu'à vidage des cuves des carbus. Et hop, un moteur qui ne démarre plus.
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Mieux en deconnectant les CDI :wink:
The Jibest
Message par The Jibest »
Salut
Quelques références que j'ai stockées pour mon vénérable Combi VW mais qui s'appliquent aussi à nos V52 :
http://www.techni-tacot.com/st/tech/compression
et plus complet :
http://www.librecours.org/documents/101/10142.pdf
Bonne lecture :wink:
Excellent :respect
Donc il faut dévisser les bougies pour que la compression d'un cylindre n'influe pas sur l'autre.
vidock
The Jibest a écrit :Salut
et plus complet :
Bien fait le doc :respect
Je ne connaissais pas le coup de la fausse bougie.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
et plus complet :
Je ne connaissais pas le coup de la fausse bougie. \o/
Il y a déjà longtemps, j'avais décrit le truc en détail et JFD en a réalisé une sur ces indications !
:wink:
DD
Message par DD »
et plus complet :
:wink:
oui :search :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
The Jibest
albrand a écrit :
Zantafio a écrit : Il y a déjà longtemps, j'avais décrit le truc en détail et JFD en a réalisé une sur ces indications !
:wink:
oui :search :wink:
Facile de dire ça : avec le nouveau site, pour l'instant, on ne retrouve pas toutes les archives !
Tu mets quoi comme mots clés dans la recherche avancée ?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Bah, il suffit de titiller un peu l'ami Jfd, il se fera un plaisir de poster une photo de sa réalisation (chez lui tout est bien rangé, il retrouve n importe quoi en un clin d'oeil) ! 8) :wink:
jfd
Message par jfd »
Zantafio a écrit :Il y a déjà longtemps, j'avais décrit le truc en détail et JFD en a réalisé une sur ces indications !
:wink:
salut
effectivement, j'ai bricolé un truc dans le genre, mais mon montage actuel est plutot fait pour etre utilisé dans l'autre sens
mettre en pression la chambre pour detecter d'eventuelles fuite au niveau du joint de culasse ou des soupapes
il faudrait que je fasse un autre montage avec une valve dans l'autre sens pour y raccorder un mano
mais avec une vielle bougie, j'ai aussi fait ça
bonne journée
jfd
Message par jfd »
Zantafio a écrit :Bah, il suffit de titiller un peu l'ami Jfd, il se fera un plaisir de poster une photo de sa réalisation (chez lui tout est bien rangé, il retrouve n importe quoi en un clin d'oeil) ! 8) :wink:
salut
bien que moderateur de ce celebrisime forum de passionnés de V52 (je suis tres bon sur ce coup là )
je ne suis pas en permanence sur mon ordi,
des fois j'ai aussi une vie sociale :lol:
8-P
bonne journée
DD
Message par DD »
:wink:
oui :search :wink:
bin!
pour moi c est simple.
j pose quasiment tout içi
viewtopic.php?f=16&t=7704
en + j m y retrouve :lol:
sinon, je compte sur ma mémoire pour trouver un sujet.
j compte sur cette fonction
oui, c était juste pour le plaisir de le titiller un peu \o/
puis chez moi, tout est rangé aussi :mrgreen:
Que voulez vous?
The Jibest
:bravo et thx jfd pour le rappel de ta réalisation :wink:
Un puits à bougie a de multiple ressources :idea:
