[réglage synchro des carbus]
jfd
Message par jfd »
sirios a écrit :Mais euhhhhh!
C'est celle de synchro que j'ai touché... (avec le long tournevis)
J'y ai reflechi pendant mon sommeil.... et j'ai peut etre une piste.
Je me demande si l'essence arrive encore dans les carbus etant donné que la durite de depression est plus branchée... (malgres que le reservoir soit encore branché) je vais essayer d'aspirer la durite a la bouche pour voir si ca remarche (je sens que ca va etre aussi con que ca :zen )
salut
je crois que tu tiens le bon bout :wink:
bonne journée
sirios
Message par sirios »
Probleme en effet résolu.
C'etait bien l'essence qui n'arrivait plus.
La durite d'arrivée d'essence etait pincée + la depression qui se faisait plus :)
Bref tout va bien pour le moment :) je vais attendre de recharger un peu la batterie et de me trouver un tournevis un peu plus long avant de redéconner avec ma vis :)
Merci en tout cas :)
Been thanked : 19 times
D'après les indications de ce post, il faut faire la synchro sur le régime de ralenti.
Si je fais cela, et que j'accélère (2000 tr) je m'aperçois que le réglage n'est pas bon.
Alors je le refais sur le régime 2000 tr et là, c'est au ralenti qu'il n'est plus bon.
Que faire ?
Et c'est vraiment très sensible. C'est normal ?
Ceci dit, mamie semble accélérer un poil mieux depuis le réglage.
(Mais qu'est ce qu'elle est pénible à trouver cette vis de réglage !!)
mataxe
Message par mataxe »
paraglandeur a écrit :D'après les indications de ce post, il faut faire la synchro sur le régime de ralenti.
Que faire ?
ben sauf bétise de ma part,refait une richesse (2 tour1/2) et un réglage ralenti (+/- 1300 tours) après la synchro et ça devrait ammeliorer la chose.
c'est vrai que la vis de synchro est difficile d'acces,il faut un long tournevis plat et ..... de la patience :wink:
grenouille
Message par grenouille »
ben oui, bétise ! :lol:
la synchro doit être faite après le réglage de la richesse !
le réglage du ralenti n'a pas contre aucune influence :wink:
mataxe
:oops: :oops: :oops:
pensait à l'inverse moi
bon :sors
vidock
Message par vidock »
mataxe a écrit : c'est vrai que la vis de synchro est difficile d'acces,il faut un long tournevis plat et ..... de la patience :wink:
Slt mataxe,
L'accès à la vis de réglage de la synchro est gêné par les tuyaux qui arrivent aux carbu :
Pour faciliter les choses j'utilise un bout de fil qui, en tirant les tuyaux vers l'avant , dégage le passage pour le tournevis :
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
dadou12
Re: [réglage synchro des carbus]
Message par dadou12 »
Bonjour
Pourriez vous m'envoyer les photos pour faire mon réglage synchro,je préfère avoir un support visuel avant de faire n'importe quoi.
merci
David
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
dadou12 a écrit :Bonjour
merci
David
ICI --> http://home.scarlet.be/~ar152771/PDF/Re ... ansalp.pdf :mrgreen:
darhabas
Message par darhabas »
ok, vue comme sa cela a l'air simple :D
je retourne vite au boulot recuperer ce qu'il faut pour faire cet appareil et dans qqe temps je vous dit si sa marche aussi sur une bourgeoise
merci a tous
philippe2R
Message par philippe2R »
Hello à tous,
me voilà au chapitre entretient de ma T@94; aprés la vidange, filtres à huile et air je voulais faire une petite synchro en étudiant la manip avec les beaux tuyaus du début du post mais les photos des pages 2 et 3 ne s'affichent pas !
Qq'un pourrait les remettre.....siouplééééééé ! :(
jfd
Message par jfd »
philippe2R a écrit :Hello à tous,
salut
un tuyau pour la suite,
il me semble que tu as oublié de passer par le chapitre presentation
viewforum.php?f=6
bonne journée
philippe2R
Oups , je croyais que c'était fait ( je suis sur d'autres forum).
Voilà, c'est fait ! wow
jfd
Message par jfd »
philippe2R a écrit :Oups , je croyais que c'était fait ( je suis sur d'autres forum).
salut
merci
pour une photo du truc avec tuyaux en voila une
bonne journée
philippe2R
Merci à toi.
Une idée pour avoir les photos manquantes ?
tricker
Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
Re:
Message par tricker »
jfd a écrit :
salut
ce fichier est disponible ici
http://jfdem.free.fr/transfert/Transalp ... ansalp.doc
bonne synchro :wink:
hopela...j'arrive à la bourre, il n'y a plus de fichier :oops: :oops: :oops: comment faire JFD :?: :?:
et quant vous dites 2 tours et demi de la vis de richesse, c'est en partant de la vis bloquée :?: vers l'arrière, ou quoi :?: :?:
au secours.....c'est aussi que KIKI31 en aurait bien besoin, il arrête pas de péter, sa bécane ne prend plus les tours :oops:
quoi que Obelx devrait en faire autant :oops:
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
Alain22
Message par Alain22 »
hdx
Re: Re:
Message par hdx »
tricker a écrit :
jfd a écrit :
salut
Je suppose que tu cherches ceci :
http://dl.dropbox.com/u/965212/Reglage% ... ansalp.pdf
On compte les tours a partir de la vis de richesse resserée a fond ... mais en douceur ... ne surtout pas forcer sur cette vis délicate !!! l'amener en douceur jusque sur son siège (en laiton, donc fragile)
Modifié en dernier par hdx le 22 nov. 2009, 19:22, modifié 1 fois.
Re: Re:
tricker a écrit :au secours.....c'est aussi que KIKI31 en aurait bien besoin, il arrête pas de péter
hum... hum...
comment dire ... :hehe
Après réflexion, je ne ferais pas de commentaires :mrgreen: :mrgreen:
tricker
Alain et HDX merçi :wink: :wink: vous êtes les rois wow tout est expliqué, je m'en vais essayer :wink:
il faut dire que je consomme comme un alcoolo! 1,8litre de plus qu'une mamie pour 180km (dixit Obelx)...c'est bien qu'il doit y avoir un BINS :mrgreen:
Para grandeur, le bélissime.......je comprend ton émoi :lol: :lol:
Alain22
pour la synchro j'ai acheté ça ...............une facilité d'emploi impressionnante :D
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .9100-9999
tricker
Alain22 a écrit :pour la synchro j'ai acheté ça ...............une facilité d'emploi impressionnante :D
ha oui.....super ton équipement, dommage que tu soit loin, je te l'aurais bien loué .... :wink: car pour l'achat , à ce prix, il faut qu'il puisse être rentabilisé... :wink: comme pour un rive-dérive chaine que l'on a acheté avec 4 pots motards :wink:
hdx
Message par hdx »
Je confirme !!! C'est ça que j'utilise aussi . Excellent materiel et pas du tout encombrant :mrgreen:
mais un systeme a tuyaux a dépression fonctionne aussi bien :lol:
Alain22
il est vite rentabilisé à 50 € ................voir plus, l'heure demain d'oeuvre :wink:
il est vrai qu'acheter du matos à plusieurs c'est une bonne solution :D
Alain22
tricker a écrit :Alain et HDX merçi :wink: :wink: vous êtes les rois wow tout est expliqué, je m'en vais essayer :wink:
ça fera une bière à la GROCON 10 :mrgreen:
tricker
pas de soucis :wink: :wink:
LOOPING
Message par LOOPING »
joël
si tu as la patience d'attendre la prochaine fois que l'on se voit
j'emmène les dépressiomètres et je te fais les réglages.
(Ph.GELUK)
tricker
LOOPING a écrit :joël
ouaou....super proposition, tu as aussi les embouts à vis et les durites :?: :?: :?:
et tu peu faire ça dans la pampa :?:
c'est quant qu'on ce voit wow wow
Fano m'a dit que tu es passé :wink: merci encore le TRANSPORTEUR :love
Chatothierry
Message par Chatothierry »
Ben si tu viens à la maison, y'a ce qu'il faut dans le garage ! wow
:wink:
levoleurdepoules
:wink:
tu peux me faire confiance sur ce coup la !!!! il a tous ce qu il faut dans le garage !!
meme des binouzes au frais alors que 2 gadjos du nord debarquent a sa porte pour un sos depannage ( on etat sur les route de france et en carafe dans le 83 ... et jusque chez l ami chato il n y a qu un pas ) !!!
