montage moteur T@91 sur modèle 88 ????
patpillo
Bonjour à tous , j'ai eu des sons de cloche différents sur la possiblité de monter un moteur gris ( 91) sur un ancien modèle de T@88 avec moteur noir :
- pour certains c'est compatible jusqu'en 94
- pour d'autres il faut changer le faisceau de la 88 et mettre un de 91
-pour les derniers il faut adapter toutes les pièces électriques ( capteur , etc) du moteur de 88 sur le 91
Pouvez-vous m'éclairer ?
Autre chose ma belle retapée roule depuis juillet et nous rentrons tous les deux d'une virée dans les Pyrénées , je voudrais mettre des photos , comment faire pour insérer des photos dans les posts ?
Merci d'avance et belles balades à tous ceux qui sont en vacances !
JLB
JLB
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 190 times
Re: montage moteur T@91 sur modèle 88 ????
Pour l'adaptation, ... attendons que Herr Doktor émerge de sa sieste emplie de rosé et de blondes à forte personnalité.
Pour les photos je peux t'aider: Va voir dans la FAQ il y a la réponse à ta question!
Modifié en dernier par Flan le 30 juil. 2006, 13:20, modifié 1 fois.
- DD
c est vrai que les sons de " cloches" sont différents.
chez les breizh ou ailleurs
attendont que her doktor soit sortie de sa torpeur
pour des photos , celui ci est tres simple
http://www.hiboox.com/
ensuite , y a plus qu à suivre
- Picsou
- suce des ours!
- Département : 36 Indre
- Has thanked : 116 times
- Been thanked : 81 times
Pourquoi veux tu changer un moteur noir (le moteur de la T@) contre un gris
Couroucoucou Roploplo
patpillo
- Picsou
- suce des ours!
Bon courage pour le remontage
patpillo
- Methoxyflurane
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 24 times
salut!
je revient de vacances!
pour ton moteur ça doit marché sans rien changé
les branchement sont identiques jusqu'au modele avec avance variables 95...
la grosse diferences electiques ,c'est la securité bequille qui est geré par les boitier des modeles avec des cdi MS8 les tien c'est des MM9 ça marche pareil meme calage ....
si tu as un soucis on le regle içi
