Une transalp consommant 2l ???? voir 1 litre ???????
NONO74
Message par NONO74 »
Quelqu'un a t il essayé le systeme dihydrogene qui consiste à gaver, par le biais d'un electrolyseur l'admission d'air des gaz issus de celui-ci "EAU + KOH". Le seul gros probleme c'est la batterie car ce systeme consomme environ 20A.
http://www.smacksboosters.110mb.com/
jfd
Message par jfd »
salut
je ne connais pas la manip,
mais je connais les degats causés par le KOH (Hydroxyde de potassium), celui une fois en contact avec la peau va se propager dans la chair en creant de graves brulures jusqu'a l'os et ensuite entamer un procesus de decalsification de l'os
nous en utilisons au labo, avec toutes les precautions requises pour ce genre de produit
bonne journée
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
sympatique produit :ahhhhh
Puis ça dégage de l'hydrogène et de l'oxygène (2/1), étincelle, pression, ou chaleur, ou les 2 ou les 3 et.....boum. Faut aucune fuite dans la plomberie juste à proximité du bouzin... bref, pas à mettre entre toutes les mains. Sinon, très intéressant (moins de pollution, gain en puissance), sauf qu'il faut une batterie de tracto-pelle, et je me demande comment la méca pourra encaisser les contraintes supplémentaires dues à une combustion enrichie :stress
mjouk
et les moteurs à eau ?
Message par mjouk »
C'est un peu comme l'acide fluoridrique non ? niveau dangerosité ?
mon frangin m'a raconté l'histoire d'un des ces etudiants qui s'en etait mis sur les doigts et direct à l'hosto, avec perf d'iode je crois...
Simpas sur le principe, mais bon...
Cela dit, je me demande si le systeme eau/essence/gaz d'echappement serait pas à essayer... Enfin de ce que je viens de voir, il y en a au moins trois type, dont un qui se base sur les gazs d'echappement pour vaporiser l'eau etc... De ce que j'ai cru lire quelque part il semble que ce soit un peu comme le cracking pétrolier :)
(moteur à eaux dans gogle :) )
Good luck
NONO74
Il est vrai que ces manips ne sont pas à mettre en toute les mains mais c'est un systeme déjà utilisé pour les camions aux state et au canada. Une société française vends déja un kit complet:
http://www.utopiatech.fr/Download.html
Combien peut débiter l'alternateur de nos machines, on peut imaginer une batterie d'appoint et adieu la place du top case.
childeric
Re: et les moteurs à eau ?
Message par childeric »
mjouk a écrit :C'est un peu comme l'acide fluoridrique non ? niveau dangerosité ?
Good luck
Exact
Il suffit juste de rechercher le principe du moteur Pentone. Il a été testé sur tracteur, tondeuse, une ancienne mercedes Diesel atmosphérique ...
A voir si cela est faisable sur nos V52 ...
Le gain en conso serait de l'ordre de 35% avec moins de pollution car moins de rejet d'HC imbrulé, et moins de CO également.
ber56
Mécano
Mécano
Localisation : PLOUHINEC 56 T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
belle usine à gaz c'est beau à voir thx
Has thanked : 47 times
Been thanked : 24 times
Nos alternateurs débitent 360W à 5000tr/mn, ça va faire juste pour passer au diesel :lol:
NONO74
Cette conso electrique est basee sur un générateur dihydrogene pouvant alimenter un moteur de voiture mais le volume des 2 cylindres de nos T@ n'en demande pas autant. Cellule à calibrer en fonction de ce volume=>moins de conso élec . j'étudie en ce moment une petite cell consommant environ 5A maxi en réduisant le nombre de plaques, leurs diametres, la concentration de KOH(plus on en met plus sa consomme). J'ai des difficultés à trouver la bonne matiere mais je vous tient au courant... :dada :cafe
NONO74
Re: Une transalp consommant 2l ???? voir 1 litre ???????
Astuce pas cher à essayer:
système A.V.E.C. (Air + Vortex = Economiseur Carburant)
http://vortex.francophone.free.fr/
Pour ma mamie ce principe est dure à implémenter car les tubulures d'admission sont trés courte mais je vais surement essayer en amont des carbus et voir le résultat.
La cellule hydrogéne est en test avec de l'eau déminé au lieu de l'eau distillée mais cela progresse. Prochaine étape: eau distillée et dose de soude trés légére.La piste du vortex est à essayer sois simple en amont des carbus ou double aprés les carbu... :wink:
linuxoo
Message par linuxoo »
BBAAAAOOOUUuuuuummmmmmmmm !!!!
Ici, Nono74 de la Lune .. tout se passe bien cici !! :mrgreen:
Been thanked : 250 times
NONO74 a écrit :Astuce pas cher à essayer:
Le principe du "vortex" a déjà été discuté sur Atoc je crois...? D'après certains témoignages du site des testeurs du système ça a l'air de donner de bons résultats. Y a en a deux qui avaient installé ça sur des motos.
Pour la cellule, le truc si j'ai bien compris c'est de faire du dihydrogène et d'envoyer tout ça dans l'admission d'air, histoire de pouvoir avoir un mélange détonnant: SP + mélange O2 et H2 ?
A mon avis c'est jouable, mais il va falloir trouver les bons réglages de richesse, voir modifier aussi la taille des gicleurs non?
Et qu'en est il des différents régimes: ta cellule va débiter autant de H2 au ralenti qu'à 8000 tours, si la combustion dépend du H2 dans un fort %, ça risque pas de poser un soucis?
Et un turbo ? :hehe Je crains que tout dispositif susceptible d'augmenter significativement la puissance de chaque explosion ne réduise la durée de vie de la méca. Les constructeurs ont prévu une durée de vie en fonction des contraintes subies et de la résistance des matériaux, c'est un compromis qu'ils valident par des tests avant de commercialiser une motorisation. Si on s'éloigne du cahier des charges, on risque d'aller au devant de graves déconvenues :titanic Et puis, 10 % de puissance en plus, ça ne fait que 5 canassons supplémentaires sur une mamie, que va-t-on ressentir aux commandes ? Pas grand chose :fume Reste une pollution amoindrie et une conso inférieure, mais il suffit que le prix du pétrole reflambe et que la formulation du carburant soit modifiée et le gain au porte-monnaie suffira tout juste à nous payer 3 cafés de plus par an au troquet...
Je reste donc duvergeatif (le doute m'ha...)
ricoune47 a écrit :Et un turbo ? :hehe Je crains que tout dispositif susceptible d'augmenter significativement la puissance de chaque explosion ne réduise la durée de vie de la méca.
Tu as raison, mais les moulbifs Honda sont justement très bons pour ça. Ils peuvent supporter quelques poneys en plus ;) Par contre plus important: Le truc serait aussi de régler la carburation pour éviter de se retrouver avec un mélange détonnant d'indice d'octane équivalent différent de ce pour quoi le moteur est prévu.
Plus de puissance à mon avis le moteur peut assumer, pour preuve les différents kits carbu (Dynojet & co). On peut aussi jouer sur l'admission en O2 et l'échappement pour libérer le moteur. Patchris était spécialisé là dedans, dommage qu'il n'ait plus sa Transalp :(
Enfin là on s'éloigne du sujet, si j'ai bien compris Nono ça serait plutôt une économie en carbure qui serait visée.
NONO74
Oui economie sur la conso, pas la lune c'est trop loin. Enfin je crois qu'il faut rester ouvert et essayer plusieurs systéme afin de moins engraisser le nourin de l'état. J'ai un ami qui roule avec une 405 D et il met 60% d'huile et sa marche trés bien. un peu moins l'hiver car il n'a pas encore de réchauffeur mais c'est répréhensible????? :wink:
childeric
Et ben oui, c'est répréhensible car l'état ne contrôle pas l'appro de ce carburant et surtout ne perçoit pas de taxe dessus !!! :twisted:
Euh en revanche Nono tu nous tiens au courant pour le système AVEC ..., ça a l'air simple comme installation, enfin plus qu'un système pentone ...
NONO74
http://quanthomme.free.fr/qhsuite/Nouv1 ... VWTech.htm
Maintenant il faut que je démonte la boite a air pour mesurer le diametre et pouvoir insérer ce truc. A moins que vous ayez en stock une boite à aire de T@ de 88 afin de mesurer le diametre soit pour en faire un unique ou un double avant carburateur?
pim
Message par pim »
Par contre chez nous, il va en falloir en prévoir 2, un devant chaque carbu!
Bye!
NONO74
Hydrogene:
1 test=> eau deminéralisée quelque bulles mais pas de production significative. L'eau à changé de couleur mais certainement du a la tige filetée de 3 en acier...
2 test=> aujourd'hui en rentrant du boulot, prélevé de l'eau distillée sur la chaudiére vapeur de prod (environ1.5l) et la grande surprise en mettant sous tension un bouillonnement quasi instantané et sortie de vapeur sur le piquage???? wow
Demain test plus approfondi.Malheureusement je n'ai pas de moyen pour controler l'intensité.
wow :wink: wow
Intensité électrique? Ampèremetre, tu prends ça sur un multimètre brico dépot, ça vaut une poignée de roros.
NONO74
Eh non cela peut monter vers 30A et ce genre d'apareil risque de ne pas trop aimer et je n'ai pas de shunt.
pim
Message par pim »
NONO74 a écrit :Hydrogene:
wow :wink: wow
Gaffe quand même à ne pas faire péter la baraque....
Bye!
NONO74
J'ai posé un mano et pas de pression <0.5B par contre la solution chauffe assez vite. Le gaz est récupéré dans un buleur qui permet de voir physiquement l'effet.
Mise sous tension 40s aprés il y a production de gaz
Mise hors tension arret immédiat production de gaz
Mais tu a raison je fais assez gaffe. :?
NONO74
Essai ce week end mamie à ingurgiter un peu de ce gaz et pas de probléme, reste a tester sur une plus grande distance et avec un générateur plus gros wow wow
NONO74
Cherche le diametre interieur pour loger ce systeme
NONO74
Au fait, suis pas un huluberlu mais j'en ai marre de me faire mettre, j'aime pas ça, donc je cherche à vous de voir????
Taxe sur les véhicules, heureusement nos v52 sont bientot des collections. Vous en pensez quoi?????
jfd
Message par jfd »
NONO74 a écrit :Maintenant il faut que je démonte la boite a air pour mesurer le diametre et pouvoir insérer ce truc. A moins que vous ayez en stock une boite à aire de T@ de 88 afin de mesurer le diametre soit pour en faire un unique ou un double avant carburateur?
salut
le diametre exterieur de la boite a air ou ce raccorde le manchon correspond a un rectangle avec des coins arrondis
de 7cm de haut par 7.6 cm de large
bonne journée
NONO74 a écrit :Au fait, suis pas un huluberlu mais j'en ai marre de me faire mettre, j'aime pas ça, donc je cherche à vous de voir????
Beh, que plus on sera pauvre, plus on roulera sur des véhicules anciens, et plus on se la fera installer dans le rectum (ça n'engage que moi) :twisted:
