question pas facile a caser sur le forum
elie
Message par elie »
bonjour ,
un petit rappel de mon souci
handicap d'une jambe (gauche)
1m80 mais plus court d'un coté
un colistier me propose une AT ( nan ! je dirai pas qui ....)
ma question est celle ci ;
pour se hisser sur l'AT ....peu t-on prendre appui sur le repose pied coté bequille latérale avec le pied ...gauche , sans trop de risque de se casser la gu....??
si vous n'etes pas sur de votre réponse ...essayez voir si c'est possible
mais avant equipez vous ...blouson , casque et tout le toutim
au fait le repose pied ya du caoutchouc ou pas d'origine ?
merci a vous , intrepides essayeurs /cascadeurs
amitiés
Been thanked : 24 times
Re: question pas facile a caser sur le forum
tu peux sans soucis!
il y un caoutchouc que tu peux viré si tu veux!
et si tu as besoin de modif sur celui ci (plus long ,plus large ,etc...) tu hesite pas j'essairai de faire les addaptation que tu souhaite en fonction de mes possibilité... \o/
DD
Message par DD »
ouio, sans souçis , c est mon cas malgrés mon 1m85 sur t@, @t, super T et toutes brêles un peu haute pour moi en rapport avec mes problèmes, j utilise toujours cette méthode, hormis lorsque je suis sur du mou.
déhanchement etc \o/
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
saxel
Message par saxel »
Bonsoir Elie...
Oui, il y a du caoutchouc sur les reposes pieds... ce que j'avais fait sur mon ex africa (rd 03) et vais faire sur la T@, c'est une "patte de chameau"... une petite plaque soudée sous la béquille pour une meilleure assise, surtout en terrain meuble...
DD
Message par DD »
saxel a écrit :Bonsoir Elie...
oui, va falloir que je pense à cette plaque.
j avais posé une bombe aérosol en guise de plaque pour la photo
Que voulez vous?
Oui on peut monter en étant sur la béquille.
Il faut juste faire gaffe que la bécane soit bien calée (c'est bien de monter avec le frein avant serré).
DD
Message par DD »
TiTi a écrit :Oui on peut monter en étant sur la béquille.
perso, j m arrange pour avoir l avant de la moto toujours vers le haut.
jamais vraiment plat une route, on y trouve toujours un défaut pour avantager une montée (hormis le coup du sable)
vrai que le coup du frein av , c est pas mal, mais je ne m en sers jamais pour ce cas
Que voulez vous?
elie
Message par elie »
re bonsoir,
ben merci a vous les gars pour les reponses
merci a toi stefter pour ton aide , si besoin dans la mesure de tes moyens
j'ai essayé une aprillia pegaso 650 , j'avais les 2 pieds bien a plat sur le sol , çà doit etre un peu moins haut sur patte je pense non ?
amitiés
Africalain
Message par Africalain »
Pas sûr. Sur mon chameau d'RD04, je monte souvent dessus en mettant le pied gauche sur le repose pieds, puis je démarre et j'enfourche la bête. Question d'habitude. Sinon, souvent je l'enfourche en montant sur le repose pied gauche.
Alain
DD
Message par DD »
amitiés
moins fiables.
gaffe!!!
y a des brêles à ne pas toucher ou ...
tu auras les 2 pieds au sol pour des lustres :wink:
Que voulez vous?
elie
Message par elie »
rere ,
la pegaso , j'avais pas l'intention d'acheter
c'est pourtant un rotax
mais pas souple ce truc là
et les premieres series ont eu des soucis de boite
ya aussi la technique des cow boys pour monter dessus
courir et enfourcher l'AT par l'arriere
quelqu'un a essayé ?
salut
pim
Message par pim »
elie a écrit : courir et enfourcher l'AT par l'arriere
salut
Gaffe au top case :lol: !
Sinon vu ma taille (1.73) j'utilise systématiquement le repose pied (sauf en TT). Pour plus de sécurité j'ai également élargie le bas de la béquille.
Bye!
