Teo82 a écrit :Salut The Jibest,
Merci pour ta réaction. Voici les specs du biniou :
Je me suis penché récemment sur la technique des batteries, c'est donc tout frais
Ton chargeur est simple et totalement adapté à la T@ (12 A-h). 600 mA est une bonne valeur pour recharger tranquillement ta batterie sans enlever les bouchons, de plus, cet ampérage va diminuer au fur et à mesure que la tension va remonter.
La page en photo ne dit pas si la charge s'arrête d'elle-même : vérifie ce point.
Teo82 a écrit :Je me suis trompé, le courant est
600 mA,
pas 400 mA. J'ai repris la tension ce matin après une nuit sans charge et elle est redescendue à
12.70V, donc la batterie avait besoin d'un coup de pouce. Mais pour 7.99€ chez LIDL, ça dépanne bien cet engin.
12,7 V c'est ta batterie à 100 %, si tu n'utilises pas la moto, ça baisse (très peu), en fonction de la durée de tes trajets et du nombre de lancements du démarreur, l'alternateur peut juste maintenir la charge initiale et ne pas la remonter au max. Ainsi, si tu as une batterie à 50%, tu peux la conserver comme ça des semaines sans ne rien ressentir... Seule une mesure de tension te le dira (ou mieux un voltmètre dans le tableau de bord).
Ce que je te conseille, à titre pratique, c'est d'installer une prise à poste avec un embout étanche et un fusible qui reste derrière le capot. En adaptant la prise équivalente sur le câble de ton chargeur, tu n'as pas besoin de démonter pour vérifier ou charger.
Sur mon Optimate, je l'avais fournie, mais ça existe en accessoire chez rad en fdp gratuit, ou bien ça doit pas aller chercher loin de fabriquer 2 bouts de câbles avec 2 oeillets pour les bornes de la batterie, et adapter des prises à récupérer dans le réseau AD ou ailleurs.
Ce chargeur n'est pas pour du dépannage : tu ne rechargeras pas une batterie en 1 heure, mais pour de l'entretien, et de la prévoyance. Perso j'en remets régulièrement un coup tous les mois ou 2 mois en fonction de mon utilisation (pareil sur la caisse de mon épouse).
Ouala
