Dictionnaire anglais français de la moto
motobello
Message par motobello »
Dictionnaire Technique
Anglais/Français
0-9
4-star super plombé
A
abdc après point mort bas
ABS braking device antiblocage des roues (ABR)
absorber amortisseur
ac generator générateur de courant alternatif (c.a.)
accelerator accélérateur
accelerator cable câble d'accélérateur
accelerator pedal pédale d'accélérateur
accelerator pump pompe de reprise
accumulator accumulateur
acid acide
acid level niveau d'électrolyte (batterie)
acorn nut/cap nut écrou borgne
adapter adaptateur
adhesion adhérence
adjust (v) régler, ajuster (v)
adjustable spanner clé à molette
adjuster dispositif/vis de réglage
adjuster strut biellette de rattrapage
adjustment bolt vis de réglage
adjustment ferrule virole de réglage
adjustment link biellette de réglage
adjustment rod tige de réglage
avance ignition avance à l'allumage
aerial antenne
aerodynamic drag factor coefficient de traînée
air adjusting screw vis d'admission d'air
air bleed valve vis de purge d'air
air chamber réservoir d'air
air cleaner filtre à air
air compressor compresseur de frein
air conditioning climatisation
air conditioning control unit bloc de commande de climatisation
air control réglage d'air
air cooling refroidissement d'air
air correction jet gicleur d'air d'automaticité
air deflector déflecteur d'air
air distribution switch répartiteur de débit d'air
air filter filtre à air
air flap valve clapet d'air
air flow sensor sonde de débit d'air, débitmètre d'air
air funnel canal d'air
air leak prise d'air
air résistance résistance aérodynamique
air temperature control system régulateur de température d'air
air temperature sensor sonde de température d'air
airbag coussin gonflable, airbag
airflow meter débitmètre d'air
airflow sensor plate disque capteur (de débit d'air)
alcohol-based fuels carburants à base d'alcool
Allen key clé Allen
Allen screw vis Allen
alloy alliage
alternating current (ac) courant alternatif (c.a)
alternator alternateur
alternator pulley poulie d'alternateur
ammeter ampèremètre
analogue clock montre analogique
angle lock angle de braquage
anhydrous anhydre
anti-clockwise sens inverse des aiguilles d'une montre, antihoraire
anti-freeze antigel
anti-rust antirouille
anti-leaf mesh tamis anti-feuilles
anti-roll bar barre antiroulis
anti-stall anticalage
anti-theft system antivol
antifreeze antigel
arbor mandrin
armature induit
armature coil bobine d'induit
armature spindle axe d'induit
armature winding enroulement rotorique/d'induit
asbestos amiante
atdc ApPMH
automatic adjustment mechanism mécanisme de rattrapage automatique
automatic advance avance variable automatique, avance centrifuge
automatic transmission filter crépine de boîte de vitesses automatique
auxiliary air valve électrovanne d'air auxiliaire
auxiliary shaft arbre intermédiaire
axle essieu
axle stands chandelles
B
backlash jeu
baskplate plaque-support
balance weight contrepoids
ball bearing roulement à billes
ball pein hammer marteau à panne ronde
ball valve clapet à bille
ball-bearing grease graisse pour roulement à billes
ball-head bolt boulon à tête sphérique
balljoint separator séparateur de rotules/arrache-rotules
balljoint rotule
barrel barillet, cylindre
base embase, socle
baseplate (ignition) platine (d'allumage)
battery batterie
battery-câble terminal cosse de batterie
bayonet joint joint à baïonnette
bayonet socket douille à baïonnette
bdc PMB (point mort bas)
bead (tyre) talon (pneu)
beam madrier
bearing palier, roulement, appui
bearing cap chapeau de palier
bearing half demi-palier
bearing inner race bague intérieure de roulement
bearing journal portée/tourillon
bearing ladder carter-palier
bearing shell (crankshaft) coussinet (de vilebrequin)
bearing surface surface d'appui
bellows soufflet
belt courroie
belt deflection flèche de courroie
belt drive commande à courroie
belt tensioner tendeur de courroie
bent screwdriver tournevis coudé
bevel pinion/différential pinion satellite, pignon satellite
bevel ring gear/différential ring gear couronne de différentiel, grande couronne
bezel chanfrein, biseau
bi-metallic strip lamelle bilame
big end (conn. rod) tête de bielle
big-end bearing (crankpin) (connecting rod bearing) maneton (ou coussinet de bielle)
big-end cap coupelle de tête de bielle
binder liant
blade terminal languette
bleed (v) purger (v)
bleed screw vis de purge
blow back explosion au carburateur
blow-by gaz contournant le piston
blower bloc de soufflerie
body carrosserie
body pillar pilier de caisse
bodyshell carrosserie, caisse
bodywork carrosserie
bonded brake linings garnitures de freins liées
bonnet capot
booster battery batterie d'appoint/de secours
boot coffre
bore alésage
bottom dead centre point mort bas
box spanner clé-tube, clé à pipe
brake bride, attache, entretoise, armature
bracket patte-support, support
braided câble câble tressé
brake frein
brake adjustment réglage des freins
brake anchor plate plaque de fixation des freins
brake bleed nipple spanner clé à purgeurs de freins
brake bleeding kit trousse de purge de frein
brake caliper étrier de frein
brake disc disque de frein
brake drum tambour de frein
brake fluid liquide de frein
brake hose clamp clamp pince pour flexibles de frein
brake light feu stop
brake light switch contacteur de feu stop
brake line conduite de frein,canalisation hydraulique
brake lining wear indicator témoin d'usure des garnitures de freins
brake linings garniture de frein
brake master cylinder maître-cylindre
brake pad plaquette de frein
brake pedal pédale de frein
brake power distributor répartiteur de freinage
brakeshoe segment de frein
brake spring pliers pince à ressort de frein
braked trailer remorque freinée
braking system freinage
brazing soudo-brasage
breaker points contacts de rupteur
breaker/contact breaker rupteur
breather reniflard de carter
breather hose évent
broach broche/poinçon
brush balai, charbon de contact
brush holder porte-balai
btdc AvPMH
buckling flambage/gondolage/voilage
built-in incorporé
bulb ampoule
bulge renflement, saillie
bulkhead tablier
bulkhead grommet passe-câble du tablier
bumper pare-chocs
bung bonde
burrs bavures
bush douille/bague/coussinet
butterfly valve/throttle valve papillon des gaz
buzzer avertisseur sonore,ronfleur, vibreur
by-pass oil cleaner filtre à huile en dérivation
bypass dérivation
C
Cable câble
Cable adjuster barillet/vis de réglage de câble
Cable casing gaine de câble
Cable clamp pince-câble
Cable grommet passe-fil en caoutchouc, oeillet, obturateur en caoutchouc
calibrated container récipient mesureur
caliper étrier (de frein)
cam came
cam follower poussoir d'arbre à cames
camber carrossage
camshaft arbre à cames
camshaft bearing palier d'arbre à cames
camshaft cover couvre: culasse/couvre-soupapes
camshaft endfloat jeu longitudinal à l'arbre à cames
camshaft gear commande de distribution
camshaft pinion pignon d'arbre à cames
camshaft sprocket pignon d'arbre à cames à chaîne
canister réservoir
cap bouchon, capuchon
cap nut écrou borgne, à chapeau
capacitative décharge
discharging capacitative
capacitor condensateur
capless bulb ampoule à tige de verre
capped nut écrou à chapeau
car radio autoradio
carbon brush plot de carbone
carbon deposit/build-up calaminage
carbon removing décalaminage
carborundum carborundum
carburettor carburateur
carburettor bowl corps du carburateur
carburettor jet gicleur de
carburettor stud goujon de carburateur
cardan joint joint de Cardan, joint universel
cardan shaft arbre de transmission, arbre cardan
cardan spider croisillon de joint à cardan
casing boîtier, logement
casing lug ergot de carter
cast moulé, fondu
cast iron fonte
castellated nut écrou crénelé
casting coulée
castle nut écrou crénelé, écrou à créneaux
castor chasse
catalytic converter pot catalytique, convertisseur catalytique
catch cliquet
caustic soda soude caustique
caution signal signal d'alarme
central console console centrale
central locking system verrouillage central/condamnation centrale des portes
centre distance entraxe
centre line axe, ligne médiane
centre of gravity centre de gravité
centre of rotation centre de rotation
centre punch pointeau fin
chain and sprocket drive engrenage à chaîne
chain sprocket pignon à chaîne
chain tensioner tendeur de chaîne
chamber chambre, réservoir
chamfer chanfrein
change-over switch commutateur, inverseur
change down (v) rétrograder (v)
change gear (v) changer de vitesse (v)
change up (v) passer la vitesse supérieure (v)
changing of oil vidange
charger chargeur
charging mise en charge
charging control lamp voyant de charge,témoin d'allumage, témoin indicateur de charge
charging current courant de charge
charging rate régime/intensité de charge
check contrôle
check nut contre-écrou
check valve soupape d'arrêt,clapet de retenue
chisel ciseau, burin, tranche
choke (cold start valve) starter/volet de départ à froid
choke linkage tringlerie du starter
choke valve gap entrebâillement du volet de starter
chrome plated chromé
cigar lighter allume-cigares
circlip circlip/jonc d'arrêt
circuit breaker disjoncteur
circuit diagram schéma de circuit
clamp bride de maintien/blocage
clamp bolt/screw vis de bridage/blocage
clamp bracket screw vis de support de bridage
clamping washer rondelle de serrage
clatter cliquetis
claw griffe
clearance jeu
clevis pin axe de chape
clicking claquement
clip attache, fixation
clockwise dans le sens des aiguilles d'une montre, horaire
closed-loop converter convertisseur type réglage automatique
clutch embrayage
clutch disk & pressure plate disque à plateau d'embrayage
clutch facing/lining garniture d'embrayage
clutch hub moyeu d'embrayage
clutch plate plateau d'embrayage
clutch plate alignment set mandrin de centrage d'embrayage avec jeu d'accessoires
clutch slippage patinage
clutch spring ressort d'embrayage
coarse adjustment réglage grossier
coil bobine
coil ignition allumage à bobine
coil spring ressort hélicoïdal (de suspension)
coil spring compresseur de
compressor ressorts de suspension
cold chisel ciseau à froid
collapsible pliant, démontable
collar collier, bague
collar flange bague à bride
collar screw vis de bague
collets (cf. "split collets") pinces de serrage (cf. demi-clavettes de soupapes)
combination pliers pince universelle, mixte
combination spanner clé mixte
combustion combustion
combustion chamber chambre de combustion
commutator commutateur
compensating jet gicleur de compensation
compression compression
compression gauge indicateur de compression
compression ratio rapport volumétrique
compression ring segment de compression, segment d'étanchéité
compression testing gauge/Cylinder compression gauge compressiomètre
computer calculateur
condenser condenseur
conduit canalisation, conduit
cone cône
conical conique
connect (v) brancher, relier (v)
connect in parallel brancher en parallèle
connect in series monter en série
connecting box boîte (à prise) de courant
connecting clamp collier de raccordement
connecting link lien de raccordement
connecting rod bielle
connection branchement, connexion, raccordement
connector raccord,connecteur
constant voltage tension invariable
constant-velocity joint joint homocinétique
contact angle angle de contact
contact breaker points contacts de rupteur
contact brush plot de contact
continuity tester contrôleur de continuité
continuous current courant continu
control commande
control unit (calculateur de) commande
coolant liquide de refroidissement
coolant bleed screw vis de purge du circuit de refroidissement
coolant hose durit de refroidissement
coolant pump pompe à eau
cooler refroidisseur
cooling fan switch thermocontact de motoventilateur
cooling fin ailette de refroidissement
cooling system circuit de refroidissement
copper gasket joint en cuivre
core plug (cylinder-block) pastille de dessablage (bloc-cylindres)
corrosion corrosion
cotter clavette transversale, goupillle fendue
counter balance contrepoids
counter clockwise sens anti-horaire
counterbore mèche-fraise cylindrique
countergear pignon de renvoi sur arbre intermédiaire
countershaft arbre intermédiaire, train fixe
counterweight contrepoids
coupling accouplement
covering recouvrement, garniture, habillage
crack fissure, fêlure
crankcase carter-moteur
crankcase bearing palier de carter moteur
crankcase filter filtre de carter moteur
crankcase ventilation hose tuyau de reniflard du carter-moteur
cranking lancement
crankpin maneton
crankshaft vilebrequin
crankshaft counter weight contrepoids de vilebrequin
crankshaft main tourillon de
bearing journal vilebrequin
crankshaft pulley poulie de vilebrequin
crankshaft sprocket pignon de vilebrequin
crimped serti
crimping tool pince à sertir, pince à encoches
cross bar traverse, barre transversale
cross-flow radiator radiateur à débit horizontal
cross-flow scavenging balayage transversal
cross-head screwdriver/Philips screwdriver tournevis à lamecruciforme
crown couronne
crown gear engrenage à couronne
cruising roulement à vitesse constante
cruising speed vitesse de service,vitesse de croisière
crumple zone zone déformable, zone à absorption d'énergie
cubie capacity cylindrée
current consomption consommation de courant
current limit relay relais limiteur de courant
curve courbe
curved spring washer rondelle bombée
cut off coupure
cut-out relay conjoncteur-disjoncteur
cut-outs découpes
cylinder barrel barillet
cylinder block bloc-cylindres
cylinder bore hone outil à rectifier les alésages de cylindres
cylinder head culasse
cylinder head bolt vis de culasse
cylinder head cover couvre-culasse
cylinder head gasket joint de culasse
cylinder liner (sleeve) chemise
cylindrical spring ressort cylindrique
D
damp humidité
damp-prooring sealant vernis isolant
damper amortisseur
damper spring ressort d'amortisseur
dash insert combiné instruments
dashpot frein de ralenti, dashpot
dc (direct current) courant continu (c.c)
decarbonization décalaminage
declutch débrayage
defect défaut, anomalie
deflection mark repère de flèche
defuming valve valve de dégazage
degassing chamber boîte de dégazage
deionised water eau déminéralisée
delivery débit
delivery pipe tuyauterie haute pression, tuyau d'injection
delivery valve soupape de décharge, soupape de refoulement
delta connection couplage/montage en triangle
demister désembuage-dégivrage
dent déformation, bosselure, indentation
deposit dépôt
depress déformation, bosselure
depth gauge jauge/calibre de profondeur
detent détente
detent ball bille de détente
diagnostic connecter prise diagnostic
dial gauge comparateur à cadran
dial test indicator comparateur analogique
diaphragm membrane
diaphragm accelerator pump pompe de reprise à membrane
diaphragm clutch embrayage à diaphragme
diaphragm cover couvercle à membrane
diaphragm unit chambre à diaphragme
die casting coulage sous pression
die nut écrou-filière
diesel Diesel
diesel fuel gazole
différential différentiel
différential case coquille/boîtier de différentiel
différential crown gear couronne de différentiel, grande couronne
différential side gear roue planétaire, planétaire, pignon planétaire
digital clock montre numérique
dim (v) passer en code (v)
dimmer relay inverseur code-route
dimmer switch/ contacteur de feux
dipswitch de croisement
dip lights feux de croisement
dip switch commutateur d'inversion route/croisement
dipped beam faisceau/feu de croisement
dipstick jauge
direct drive prise directe
direction indicator clignotant
dise brake frein à disque
discharge (v) décharger (v)
discharged battery batterie à plat
disconnect (v) débrancher (v)
dished washer rondelle plate
dismantle (v) démonter (v)
displacement déplacement
dissipate (v) dissiper (v)
dissolve (v) dissoudre (v)
distance piece/spacer entretoise
distance plate plaque d'espacement
distribution box caisse/boîte de distribution
distributor distributeur
distributor Avance réglage d'allumage
distributor cover/cap tête de distributeur
distributor injector pompe d'injection
pump distributrice, pompe rotative
distributor shaft/spindle axe de distributeur
distributor test bench banc d'essai pour allumeurs
distributorless semiconductor ignition allumage électronique intégral
dog toc/griffe d'entraînement
dohc (double overhead camshaft) double arbre à cames en tête
dome head piston piston à calotte
domed nut écrou à calotte
door check straps arrêts de portes
door light switch contact de feuillure
double acting shock absorber amortisseur à double effet
double piston wheel brake cylinder cylindre de frein à double effet
double-circuit braking system double circuit de freinage
dowel douille de centrage
down pipe tuyau de descente
downdraught carburateur à tirage
carburettor par en bas
downstroke course descendante
drag coefficient coefficient de pénétration dans l'air/de traînée
drain vidange
drain cock robinet de vidange
drain plug bouchon de vidange
drain the battery (v) solliciter la batterie (v)
draw (elect.) intensité (élect.)
dribble égouttement
drift dérive (trajectoire) ; poinçon (outil)
drift-punch chasse-pointes
drill foret
drip feed compte-gouttes
drive dogs tocs d'entraînement
drive end côté entraînement
drive fit ajustement serré
drive pinion pignon d'attaque du différentiel
drive wheel roue motrice
drivebelt courroie d'entraînement
drivegear pignon de commande
driven plate assembly plateau de friction
driven plate lining garniture d'embrayage
driveplate plateau de pression (clutch) tôle (plaque) d'entraînement
driveshaft arbre de transmission
driveshaft gaiter soufflet d'arbre de transmission
driveshaft outer joint yoke tulipe de la transmission
drivetrain groupe motopropulseur
driving gear pignon menant
driving pinion pignon d'attaque/d'entraînement
drop arm biellette pendante
drum brake frein à tambours
dry cell battery batterie sèche
dry sump lubrication (Graissage à carter sec
dual carburettor carburateur double corps
dual master cylinder maître-cylindre tandem
ductile ductile, malléable
durability durabilité
dust cap/cover capuchon pare-poussière
dust excluding boot soufflet cache-poussière
dust proof anti-poussière
dwell fermeture
dwell angle/cam angle angle de came, angle de fermeture
dwell time temps de fermeture
dynamo dynamo
E
early spark allumage avancé
earth (elect.) masse (élect.)
earth connection connexion de masse
earth electrode électrode de masse
earth strap tresse de masse
eccentricity, ovality faux-rond
edge raising repliage
edge to edge bord à bord
effective output puissance effective
efficiency rendement
elapsed time laps de temps
elastic coupling accouplement élastique
elbow coude
electric cooling fan motoventilateur de refroidissement
electric fan motoventilateur, ventilateur électrique
electric fuel pump pompe à essence électrique
electric screen pompe électrique
washer pump de lave-glace
electric windows lève-vitres électriques
electrocoâting électrophorèse
electrode gap écartement des électrodes
electronic control unit calculateur/boîtier électronique
electronic ignition system allumage électronique
elliptic elliptique
emery émeri
emission control systems dispositifs antipollution
emulsion tube tube d'émulsion
enamel émail
end float jeu axial
end plug obturateur
end thrust pression axiale
engine moteur
engine (rubber) mounting silentbloc de moteur/support
engine bracket support-moteur
engine oil cooler échangeur thermique eau-huile du moteur
engine oil level dipstick jauge de niveau d'huile moteur
engine plate plaque moteur
engine speed régime moteur
engine sprocket pignon moteur
engine timing distribution
engine torque couple moteur
engineer's hammer marteau rivoir
estate car voiture break/ familiale
excess pressure surpression
exchange engine moteur de remplacement
excitation diode diode d'excitation
exhaust échappement
exhaust expansion box pot de détente d'échappement
exhaust silencer pot d'échappement, pot de détente
exhaust valve soupape
exhaust valve lifter poussoir de soupape d'échappement
exhaust-pollution reduction dépollution des gaz d'échappement
expansion tank vase d'expansion
expansion valve (air conditioning) détendeur(climatisation)
explosive mixture mélange explosif, mélange détonant
extension piece rallonge
external coolant leakage perte d'eau externe
extractor extracteur
eye oeillet
F
face face
facia (panel) planche de bord
failure défaillance, anomalie
fan ventilateur
fan belt courroie trapézoïdale
fast idle ralenti accéléré
fasten (v) attacher (v)
fastener attache, fixation
fault défaut, anomalie
fault diagnosis diagnostic des défauts
feed pipe canalisation d'alimentation
feed port orifice d'alimentation
feeler blade cale d'épaisseur
feeler gauge jauge/cale d'épaisseur
felt washer rondelle en feutre
female thread filet de vis intérieur, taraudage
fender (US) aile
ferrule virole
fibre washer rondelle en fibre
field coil/winding bobinage inducteur
field current courant inducteur
field winding bobinage inducteur
file lime
filler cap bouchon de remplissage
filler tube tube de remplissage
filter cartridge cartouche filtrante
filter element élément de filtre
filter magnet aimant de sédimentation
final drive couple réducteur/pont
fine emery cloth toile émeri fine
firing order ordre d'allumage
firing stroke explosion-détente (essence), combustiondétente (Diesel), temps moteur
firing voltage tension d'allumage
fittings aménagements/ garnitures
fixed jet gicleur fixe
fixed pivot pivot fixe
flammable inflammable
flanging emboutissage
flap volet, aileron
flapper valve papillon, soupape à clapet
flasher relay relais clignotants
flasher unit centrale clignotants
flexible brake hose durit de frein
float flotteur
float chamber chambre à niveau constant
float level niveau de flotteur
float needle pointeau
flood (v) noyer (v)
fluid fluide, liquide
fluid coupling embrayage hydraulique, coupleur hydraulique
fluid pressure pression de liquide
fluid renewal vidange
fly nut écrou à oreilles
flywheel volant moteur
flywheel marking marquage de volant moteur
foglight feu antibrouillard
follower poussoir
forced lubrication graissage forcé, graissage sous pression
fore and aft avant et arrière
four-stroke process cycle à quatre temps
free movement jeu libre
free play jeu
free travel course libre
frequency fréquence
fresh air box caisson de ventilation
friction friction, frottement
friction clutch embrayage à friction
front axle essieu avant
front wheel drive traction avant
fuel carburant
fuel consomption consommation de carburant
fuel feed pipe durit d'alimentation
fuel filter filtre à carburant
fuel gauge sender unit jaugeur de carburant
fuel injection injection de carburant
fuel inlet hose durit d'arrivée de carburant
fuel line tuyauterie d'alimentation
fuel mixture mélange
fuel pump pompe à carburant
fuel rail rampe d'alimentation
fuel return pipe canalisation de retour
fuel supply line canalisation d'alimentation
fuel tank réservoir de carburant
fuel tank ciller pipe goulotte de remplissage de réservoir d'essence
fuel/feed line tuyauterie/ conduites/ canalisation d'alimentation
fulcrum point d'appui d'un levier
fully automatic entièrement automatique
funnel entonnoir
fuse fusible
fuse box boîte à fusibles
fusing point point de fusion
G
gaiter soufflet
gear change passage/ changement de vitesses
gear component élément de pignon
gear lever boot soufflet de levier de vitesses
gear lever knob boule du levier de vitesses
gear ratio rapport de transmission
gear selector sélecteur de vitesses
gear teeth dents d'engrenage
geartrain train d'engrenage
gearbox boîte de vitesses
gearbox drain plug key clé pour bouchon de vidange d'huile moteur
gearbox housing carter de boîte (de vitesses)
gearshift lever levier de changement de vitesse
geartrains trains de pignonnerie
glow plug bougie de préchauffage
glow plug tips pointes de bougies
grease graisse
grease gun pompe de graissage
grease nipple graisseur
grease retainer burette
grinding-in (valve) rodage (de soupape)
groove rainure
gross vehicle weight poids autorisé en charge
ground cable câble de mise à la masse/à la terre
ground clearance hauteur de coque, garde au sol
ground clearance compensator correcteur de hauteur, régulateur de hauteur
ground return retour à la masse
ground strap tresse de masse
grub screw (Allen screw, setscrew) vis sans tête (à tige lisse)
gudgeon pin axe de piston
guide sleeve manchon de guidage
H
hacksaw scie à métaux
half-casing demi-coquille/ demi-carter
Hall sender émetteur Hall
hand operated manuel(le)
hand primer pompe d'amorçage
handbrake frein à main
handbrake cable câbles de commande de frein à main
handle poignée
hatchback voiture à cinq portes
hazard lights feux de détresse
headertank collecteur de tête
headlamp lens verre de phare
headlamp/headlight phare/feu de route/projecteur
headlight flasher appel de phares
headlight housing boîtier de phare
headlining revêtement de pavillon
heat rating indice thermique
heat shield bouclier thermique
heat sink dissipateur de chaleur
heated rear window lunette arrière chauffante/ dégivrante
heater blower (unit) bloc de soufflerie de chauffage
heater control cable câbles de commande de chauffage
heater control panel panneau de commande chauffage et soufflerie
heater hose durit de chauffage
heater matrix Radiateur de chauffage
heater plug control résistance témoin pour bougie de préchauffage
heater resistor unit boîtier de résistance de chauffage
heater unit bloc de chauffage
heavy discharge meter (batt.) testeur de grande capacité (batt.)
helical groove rampe hélicoïdale
herringbone teeth dents à chevrons
high beam (headlamps) faisceau route (éclairage de route)
high gear prise directe
high melting point grease graisse à point de fusion élevé
high tension coil bobine haute tension
holding down bolt vis de fixation
holding down spring ressort de fixation
hollow axle essieu creux
hollow bolt vis à tige creuse
horn avertisseur sonore
hose durit, flexible, tuyau
hose clamp bride de tuyau/ flexible
hose coupling raccord de tuyau
hot-air shroud buse d'air chaud
hub moyeu
hub bearing roulement de moyeu
hub cap enjoliveur
hub flange flasque de moyeu
Hydragas suspension suspension Hydragas
hydraulic brake servo servofrein hydraulique
hydraulic brakes freins hydrauliques
hydraulic force force hydraulique
hydraulic jack cric hydraulique
hydraulic tappet poussoir hydraulique
hydrocarbon hydrocarbure
hydrometer pèse-acide, acidimètre
hydropneumatic self-levelling suspension suspension hydropneumatique, suspension oléopneumatique
hypoid-gear pair couple/engrenage hypoïde
I
identification plate plaque constructeur
idle adjusting screw vis de réglage de ralenti
idle cut-off valve étouffoir de ralenti
idle fuel system circuit de ralenti
idle jet gicleur de ralenti
idle mixture mélange de ralenti
idle speed régime de ralenti
idle speed boost compensateur de régime de ralenti
idle speed control valve électrovanne de ralenti
idler arm relais de direction
idling ralenti
ignition allumage
ignition cable câble d'allumage
ignition capacitor condensateur d'allumage
ignition coil bobine d'allumage
ignition control commande d'allumage
ignition delay délai d'allumage
ignition distributor distributeur d'allumage
ignition key clé de contact
ignition setting calage de (l'avance à) l'allumage
ignition stroke course d'explosion et de détente, temps moteur
ignition timing avance à l'allumage/calage d'allumage
impact screwdriver tournevis à frapper
impeller impulseur, pompe
impulse impulsion
inbuilt incorporé(e)
inch pouce
independent wheel suspension suspension à roues indépendantes
indexing indexage, indexation
induction induction (élect.)
induction manifold collecteur d'admission
induction stroke course d'admission/aspiration
induction valve soupape d'admission
inductive semiconductor ignition allumage transistoré à induction
inert inerte
inertia reel belt ceinture de sécurité à enrouleur
inflammable inflammable
injection injection
injection jet test stand banc d'essai d'injecteurs
injector injecteur
inlet manifold collecteur d'admission
inlet valve soupape d'admission
inlet/intake admission
inner tube (tyre) chambre à air (pneu)
input shaft arbre d'entrée
inspection pit fosse d'inspection
instrument board combiné d'instruments
instrument panel combiné d'instruments/tableau de bord
instrument panel shroud coquille de tableau de bord
insulated wire fil isolé
insulating tape chatterton
intake period période d'admission
integral body caisse monocoque
interconnected interconnecté
interférence fit ajustement très serré
interference suppression filter filtre d'antiparasitage
interference suppression ignition cable antiparasité
interior light éclairage intérieur
interlocking verrouillage, enchevêtrement
intermittent wiper control switch contacteur essuie-glace à minuterie
internal thread gauge jauge de filetage interne
interrupter point interrupteur
IO (Inlet valve Opens) ouverture de valve d'admission
J
jack cric
jacking levage
jacking point point de levage
jam nut contre-écrou
jaw clutch accouplement à griffes
jet gicleur
jet needle aiguille-pointeau, aiguille de dosage, aiguille conique
jingling noise cliquetis, tintement
join raccorder
jointing compound mastic d'étanchéité
jointing sleeve manchon de jonction (élec.)
journals portées/tourillons
jump leads câbles de démarrage volants
junction box boîte d'accouplement
K
kerbweight poids à vide en ordre de marche
kickdown cable rétrocommande (kickdown)
kickstarter king pin kickstarter, kick, lanceur au pied
king pin axe de fusée, axe-pivot de fusée d'essieu avant, pivot de l'essieu avant
knee-bar bourrelet de protection des genoux
knobbly tyre pneu à crampons
knock sensor détecteur de cliquetis
knocking cliquetis
L
laden chargé(e)
laminated spring ressort à lames
lamp socket douille de lampe
latch loquet
late ignition alluma-e retardé
layshaft gear pignon de renvoi sur arbre intermédiaire
layshaft/countershaft arbre intermédiaire
lead plomb
lead acid battery batterie à acide
leaded fuel carburant plombé
leak-off pipe canalisation de retour de fuite
leakage fuite
lean gas mixture mélange de gaz pauvre
left-hand thread filetage à gauche
length of stroke longueur de course
level gauge jauge de niveau
level plug bouchon de niveau
lever levier, manette
lifting bracket patte de levage
lifting tackle palan
light alloy alliage léger
light oil huile fine
light with extension lead baladeuse
line up alignement
liner (cylinders) chemise (cylindres)
link biellette
link pivot bolt vis-pivot de biellette
linkage tringlerie
linked suspension system suspension à trains de roues conjugués
live axle arbre primaire, de commande
live lead ligne sous tension
load charge
load sensing valve limiteur asservi à la charge, répartiteur de pression sensible à la charge
lobe (cam) bossage (came)
locating clip agrafe de positionnement
locating dowel douille de positionnement/centrage
locating lug ergot de positionnement
lock assembly serrure
lock barrcl (cylinder) barillet de serrure
lock striker gâche de serrure
locking compound liquide de blocage/produit-frein
locking pin (cent.locking) gâche
locking rod (cent.locking) biellette de condamnation
locking strap bretelle de fixation
locknut contre-écrou
locktab tôle-frein
lockwasher rondelle d'arrêt
long-nosed pliers pince à bec fin
longitudinal frame cadre à longerons
loudspeaker haut-parleur
low beam faisceau de croisement
low section tyre pneu à profil surbaissé/à basse section
low speed jet gicleur de petite
low tension faible tension
lubricant lubrifiant
lubrication system circuit de graissage
luggage compartment coffre à bagages, malle
M
magnetic stand support magnétique
main beam faisceau de route
main bearing (crankshaft journal) tourillon, palier principal
main bearing shell demi-coussinets
upper halves supérieurs de palier
main hydraulic frein hydraulique
brake principal
main jet gicleur principal
main line canalisation principale
main muffler silencieux principal d'échappement
mainshaft arbre moteur, arbre principal
maintenance-free battery batterie sans entretien, à énergie scellée
maladjustment mauvais réglage
mandrel mandrin
manifold collecteur
manifold absolute pressure (map) pression absolue de collecteur
manifold pressure sensor sonde de pression
manual stop lever levier d'arrêt manuel
mating surfaces plans de joint
mean value valeur moyenne
membrane membrane
mesh in (v) engrener (v)
metal filings limailles
metal hose durit métallique
metering éléments de dosage
components (fuel) (carburant)
methylated spirit alcool dénaturé
metric threads filets métriques
mica mica
micrometer set micromètre/palmer avec jeu d'accessoires
microswitch microcontacteur
mirror rétroviseur
misalignment mauvais alignement
misfire raté, défaut d'allumage
mixing chamber chambre de carburation
mixture adjustment réglage de la richesse
mole wrench/self-grip wrench clé à pince réglable, pince-étau
molybdenum disulphide bisulfure de molybdène
MoT contrôle technique
mounting bolt vis de fixation
mounting bracket patte-support
mounting plate plaque de fixation
movable déplaçable
moving contact contact mobile
mud flap bavette
mudguard aile
muffler pot d'échappement, silencieux
multi-cylinder pompe d'injection à
injection pump éléments en ligne, pompe en ligne
multi-function indicator ordinateur de bord
multiblade tournevis à lames
screwdriver interchangeables
multihole nozzle injecteur à plusieurs trous
multiplate clutch embrayage multidisque
N
neck (journal) bearing palier à collets
needle bearing roulement à aiguilles
needle roller roulement à aiguilles
needle roller cage cage de roulement à aiguilles
needle valve soupape à pointeau
negative camber carrossage négatif
negative earth masse négative (élect.)
négative lead câble négatif
negative pole pole négatif
neon timing light lampe stroboscopique au néon
net weight poids net
neutral point mort
nickel plated plaqué au nickel
no charge charge nulle
no delivery débit nul
no-load switch contacteur à vide
nominal speed vitesse de régime nominale
non-return valve clapet anti-retour
non-turbo model modèle atmosphérique
notch cran
notched wheel roue crantée
nozzle buse,nez
nozzle holder porte-injecteur
number of révolutions nombre de tours
nut écrou
O
octane number/rating indice d'octane
offset piston pin axe de piston décalé
offset radius déport au sol
ohé (overhead cam) arbre à cames en tête
ohmmeter ohmmètre
ohv(overhead valve) soupapes en tête
oil bath bain d'huile
oil can burette d'huile
oil change vidange d'huile
oil charge alimentation d'huile
oil collector collecteur d'huile
oil cooler refroidisseur d'huile
oil deflector plate déflecteur d'huile
oil dipper rod/oil level dipstick jauge de niveau d'huile
oil drain plug bouchon de vidange d'huile
oil filling plug bouchon de remplissage d'huile
oil filter filtre à huile
oil filter removal tool clé à sangle ou à chaîne (pour filtre à huile)
oil Gauge jauge d'huile
oil level niveau d'huile
oil line canalisation d'huile
oil pressure switch manocontact d'huile
oil pump pompe à huile
oil pump gears pignons de pompe à huile
oil pump strainer crépine d'huile
oil scraper ring segment racleur
oil seal bague (joint) d'étanchéité
oil seal seating ring bague d'appui de joint d'étanchéité
oil sludge cambouis
oil strainer filtre décanteur d'huile
oil sump carter d'huile
oil syringe seringue d'huile
oil trap déshuileur, séparateur d'huile
oil-carbon deposit dépôt charbonneux, dépôt de carbone
oilway canalisation d'huile
ove way valve soupape une voie
open circuit circuit ouvert
out of action hors service
out of balance en déséquilibre
out of round faux-rond, ovalisation
outlet grille (ventilation) grille orientable
outlet valve soupape d'échappement
output rendement, débit
output shaft arbre de sortie
overall length longueur hors tout
overall width largeur hors tout
overcharge surcharge
overcooling température de moteur anormalement basse
overdrive transmission vitesse surmultipliée, surmultiplication
overflow décharge, trop-plein
overflow oil line convection raccord de retour
overflow pipe conduite de décharge/trop-plein
overflow valve soupape de décharge
overhaul révision, remise en état
overhead valve engine moteur à soupapes en tête
overheating surchauffe
overinflation surgonflage
overload surcharge
overload trip disjoncteur à maximums
overpressure surpression
overrun brake frein à inertie
overrun eut-off coupure en retenue
oversize surdimension
oversteer(v) survirer (v)
overtake (v) doubler (v)
overweight surcharge, sui-poids
oxidation inhibitor additif antioxydant, inhibiteur d'oxydation
P
packing étanchéification, étanchement
packing box boîte à garniture
padding rembourrage
paraffin oil pétrole brut, huile brute
parallel convection branchement/couplage en parallèle
part pièce
part throttle enrichment jet/valve gicleur d'enrichissement d'ouverture partielle
partition division
pawl cliquet
peak power puissance maximale
pegspanner clé de cheville
permanent magnet aimant permanent
petrol essence
petroleum jelly = battery terminal grease graisse pour bornes de batterie/vaseline
pin bolt vis-verrou (boulon-verrou)
pin plug fiche banane
pin punch chasse-goupilles
pincers tenailles
pinch-bolt boulon de bridage/serrage
pinion pignon
pinking cliquetis
pintle nozzle injecteur à téton
pipe retaining clip barrette/collier de maintien de durit
piston piston
piston bush bague de piston
piston clearance jeu radial de piston
piston displacement déplacement de piston
piston head tête de piston
piston pin retainer frein d'axe de piston
piston retracting tool outil à repousser les pistons
piston ring segment de piston
piston ring compressor outil à comprimer les segments de pistons
piston ring gap fente de segment
piston skirt jupe du piston
piston speed vitesse du piston
piston stroke travel course de piston
piston top calotte/plateau de piston
pivot pivot
pivot post linguet
pivot-bush bague-pivot, bague-palier
plain bearing palier- lisse, palier-glisseur
Plastigage jauge plastique (« Plastigage »)
plate plaque, plateau
platinum points points en platine
plenum chamber réservoir à air
pliers pince
plug (seal) bouchon
plug connector connecteur enfichable
plug lead/spark plug lead fil de bougie
plug socket clé à bougie
plunger piston
plunger pump pompe refoulante à piston plongeur
plunger valve soupape à piston
pop-rivet rivet
positive camber carrossage positif
post-heating post-démarrage
post-heating eut-off arrêt de fin de chauffage
potentiometer potentiomètre (résistance variable utilisée pour effectuer un réglage)
power stroke course motrice, course de détente
power transmission boîte de vitesse
power-assisted steering direction assistée
pre-ignition pré-allumage
pre-load précharge
premium eurosuper (sans plomb)
premium/super super
pressure limiting valve limiteur non asservi
pressure line canalisation de pression
pressure loss tester contrôleur de perte de pression
pressure plate plateau de pression, contre-plateau, plateau d'embrayage
pressure reducing valve correcteur-réducteur
pressure regulating valve (brakes) limiteur de pression (freinage)
pressure relief valve soupape de pression, soupape de sûreté, de surpression
pressure spring ressort à pression
pressure test test de pression
primary current courant primaire
priming amorçage
priming pump pompe d'amorçage
propeller shaft arbre de transmission
protective cap chapeau protecteur
pull rod tringle de liaison
pull-back spring ressort de rappel
puller extracteur
pulse width largeur d'impulsion
pump pompe
pump varie palette de pompe
punch poinçon
purifier purificateur, nettoyeur
push-on connector connecteur à pression
pushbolt vis-poussoir
pushrod tige de poussée, tige-poussoir, poussoir
Q
quarter-pillar (doors) montant (de porte)
R
rack crémaillère
rack-and-pinion steering direction à crémaillère, commande par crémaillère
radiator radiateur
radiator fan ventilateur de radiateur
radiator hood écran de calandre
radiator hose durit de radiateur
ratchet cliquet
ratchet spanner clé à cliquet (réversible)
rated voltage tension nominale
rear axle cover couvercle de carter de pont arrière
rear axle drive traction arrière
rear axle ratio rapport de pont arrière
rear lights feux arrière
rear parcel shelf plage arrière, tablette arrière
reboring réalésage
recess encoche
recessed head screw vis cruciforme
recharge(v) recharger (v)
recirculated air air recyclé
recoil (v) rembobiner (v)
recondition (v) remettre en état (v)
reduction gearing engrenage réducteur/démultiplicateur
reduction ratio rapport réducteur
refitting repose
refrigerant pipes canalisations de réfrigérant
relay relais
relay link (seatbelt) boucle de renvoi
relay plate planche à relais
release bearing (cup) butée de débrayage
release mechanism (clutch) débrayage
reliable fiable
relief valve clapet de sûreté
removal dépose
repair part pièce de rechange
replacement engine moteur de rechange
rest position position de repos
restrictor régulateur (refroidissement)
retainer agrafe de retenue
retaining plate plaquette d'arrêt
retaining screw vis de maintien
retaining straps bretelles/sangles de retenue
retard the ignition (v) retarder l'allumage (v)
retracting headline phare escamotable
return line canalisation de rappel
return pump pompe de refoulement
return spring ressort de rappel
reverse gear marche arrière
reverse gear shaft arbre de pignon de marche arrière
reverse order ordre inverse
reversible ratchet drive entraîneur à cliquet réversible
reversing light feu de recul
revolution tour
revolution counter compte-tours
ribbed radiator radiateur à ailettes
rich mixture mélange riche
ride height hauteur d'assiette, hauteur sous coque (caisse), garde au sol
right-hand wing valance passage de roue droit
ring gear couronne
ring nut écrou annulaire
ring terminal cosse ronde, cosse à oeillet
ring-to-groove clearance jeu segment de piston-gorge
road clearance/ground clearance hauteur de coque/garde au sol
road holding tenue de route
road test essai sur route
rocker arm/rocker culbuteur
rocker box/cover couvre-culasse
rocker linger doigt culbuteur
rocker inspection cover cache-culbuteurs
rocker shaft axe de culbuteur
roll roulis
roll pin goupille
roller bearing roulement à rouleaux
roller cage cage de rouleaux
roof luggage rack galerie
roof rack load charge sur galerie de toit
rotational speed sensor capteur de régime
rotor rotor
rotor arm doigt de distributeur
rotor winding enroulement/bobine de rotor
roughness à-coups
round nose pliers pince ronde
round off arrondissement
routine maintenance entretien courant
routing acheminement
rpm (revs per minute) tours par minute (tr/min)
rubber grommet passe-fil en caoutchouc, oeillet/obturateur en caoutchouc
run-in oil huile de rodage
run-out excentricité, faux-rond
run-out (camshaft) voile
running in rodage
rust-preventive primer apprêt antirouille
S
saloon berline, 4 portes
scavenge pump pompe de balayage
score rayure, grippage
scraper grattoir
scraper ring bague gratte-huile
screw pitch pas de vis
scriber pointe à marquer
scuttle auvent
scuttle bulkhead cover carter d'auvent
seal joint, bague
sealant bead cordon de pâte d'étanchéité
sealing groove rainure d'étanchéité
sealing washer rondelle d'étanchéité
seat angle angle de portée
seat belt mounting ancrage de ceintures de sécurité
seat runner & cover glissière et couvre glissière de siège
seat width (valve) largeur de portée
securing clip attache
seepage infiltration, suintements
selector fork fourchette de sélection
selector rod barre de sélection/tringle de sélection
self-adjusting auto-réglable, à ajustage automatique
self-adjusting brake frein à rattrapage automatique de jeu
self-adjusting clutch embrayage à rattrapage d'usure automatique
self-grip wrench pince-étau
self-locking nut écrou indesserrable
self-locking pliers/wrench pince-étau
self-tapping screw vis Parker/vis à tôle
semi-automatic semi-automatique
sender unit émetteur, sonde
series connection branchement en série
servo-brake servofrein
servo-wiring connector servo-connecteur
set (v) fixer, régler (v)
set collar bague d'arrêt
set of screw taps jeu de tarauds
shaft drive commande par arbre
shank tige
shank (eonnec. rod) corps de bielle
shank (of a twist drill) tige (d'une mèche)
shift element (central locking) élément d'actionnement (verr. central)
shift lever levier de passage (des vitesses)
shift rod barre de commande
shim cale/rondelle d'épaisseur
short circuit court-circuit
shoulder épaulement
shunt dérivation
shut off coupure
side runout voile latéral
side valve soupape latérale
sidelights feux de position (avant)
silencer silencieux
single tube shock absorber amortisseur monotube
single-acting wheel brake cylinder cylindre de frein à simple effet
single-point fuel injection injection monopoint
skew bevel gear engrenage hypoïde, roue conique hélicoïdale
skimming surfaçage léger, rectification
slack mou
slave battery batterie d'appoint
slave cylinder cylindre récepteur
slide caliper pied à coulisse
slide way aussière
slip joint joint coulissant
slip ring bague collectrice
slot ouïe, fente
slotted nut écrou à fente
slotted pin goupille fendue
slow running jet gicleur de ralenti
small end (conn. rod) pied de bielle
snap hook anneau d'arrêt à crochets
snap-ring joint à ergots, circlip extérieur
snugly fitting effleuré
socket douille
socket type coupling accouplement à emboîtement
socket-headed screw vis à tête creuse
soft-faced mallet marteau à tête tendre
solder (v) braser (v)
solenoid blade terminal borne à lamelle du solénoïde
solenoid plunger piston de solénoïde
solenoid-operated valve électrovanne
solid boit vis à tige pleine
source of current source de courant
spacer rondelle/entretoise d'espacement
spanner clé
spare parts pièces de rechange
spare wheel roue de secours
spark plug bougie
spark plug body culot de bougie
spark plug cover cache de bougie
spark plug gap écartement des électrodes de bougies
spark plug socket wrench clé à tube pour bougies
spark plug spanner clé à bougies
speed limiter limiteur régime
speedometer compteur, tachymètre
splash guard coquille pare-boue
spline bit set jeu d'embouts avec douille pour vis 12 pans creux
spline key set jeu de clés pour vis 12 pans creux
splined shaft arbre cannelé
splined washer rondelle cannelée
split collet demi-clavette de soupape
split cotter clavette fendue
split pin goupille fendue
spring ressort
spring balance peson à ressort
spring boit corps de boulon de ressort, étoquiau
spring cup coupelle de ressort
spring washer rondelle à ressort
sprocket pignon
sprung mass masse suspendue
spurgear renvoi à engrenage droit, réducteur à roues droites
stake freiner/mater
start-locking relay relais de blocage du démarreur
starter démarreur
starter bush douille de démarreur
starter jet glicleur de démarreur
starter motor démarreur
starter ring gear couronne de démarreur/lancement
starter shaft arbre d'induit, de démarreur
stay montant, support
stay-bolt vis d'ancrage traversante
stay bracket renfort
steel acier
steering direction
steering column colonne de direction
steering damper amortisseur de direction
steering gear boîtier (mécanisme) de direction
steering linkage timonerie/tringlerie de direction
steering lock antivol de direction
steering on full lock braquage à fond
steering rack crémaillère
steering rack gaiter protecteur de crémaillère, soufflet de direction
steering wheel volant
stem queue
step bearing palier inférieur
step by step étape par étape
stop screw vis de butée
stop-light feu stop
stopping ability capacité de freinage
strainer filtre, tamis
strangler étrangleur, starter, volet d'air
strengthening bar barre de renfort
strengthening bracket patte de renfort
stroboscopie timing light lampe stroboscopique
stroke course
stroke-bore ratio rapport course alésage
stub axle (steering knuckle) fusée d'essieu
stub axle spindle pivot de fusée
stud goujon
stud extractor extracteur de goujons
subframe berceau-moteur
suction line canalisation d'aspiration
sump carter inférieur
sump drain plug bouchon de vidange d'huile
sunroof toit ouvrant
sunroof guide rail glissière de toit ouvrant
super super (sans plomb)
supercharger compresseur à suralimentation
supercharging suralimentation
support beam madrier
support strut (tailgate) béquilles (hayon)
supporting bearing palier d'appui
suppression connecter connecteur de déparasitage
suppressor éliminateur de brouillage, suppresseur (electron.)
surplus excédent, surplus
suspension strut jambe de suspension
suspension turret tourelle d'amortisseur
swept volume cylindrée
swinging arm bras pivotant, bras de balayage
swirl chamber chambre de tourbillonnement/turbulence
switch contacteur/commutateur
swivel pivot
synchro hub & sleeve moyeu et baladeur de synchro
synchronizer ring bague de synchroniseur
synchronizer sleeve manchon extérieur de synchroniseur
T
tachometer compte-tours
tail light feu (de position) arrière
tailgate hayon
tamperproof cap bouchon d'inviolabilité
tap (thread cutter) taraud
tap and die set jeu de tarauds et de filières
taper pin goupille conique
taper-roller bearing roulement à rouleaux coniques
tapered journal portée/tourillon conique
tapered ring anneau conique
tapered seat plug bougie d'allumage à épaulement conique
tappet poussoir
tappet clearance jeu aux soupapes
tappet guide guide de poussoir de soupape
tarpaulin prélart, bâche imperméable
TDC PMH (point mort haut)
temperature gauge thermomètre d'eau
temperature sender sonde de température
temperature switch thermocontact
tensioner link biellette de tension
tensioner pulley galet tendeur
tensioner slipper patin de tension
terminal borne
test box mallette de contrôle
test lamp lampe-témoin
test meter compteur d'essai
thermostat thermostat
thermostat housing boîtier de thermostat
thermotime switch contacteur thermotemps
throttle papillon
throttle câble câble de papillon
throttle plate papillon anti-retour
throttle valve (plate) papillon
through-bolt vis traversante
through-hole trou de passage
thrust poussée
thrust bail-bearing palier de butée à billes, butée à billes
thrust collar cône de serrage
thrust plate plaquette de calagey
thrust rod ti-e de butée
thrust washer rondelle de butée
tie-bar tirant
tie-rod biellette/barre d'accouplement
time-lag relay relais temporisé, relais à retardement
timer temporisateur
timing belt courroie de distribution
timing belt cover carter de courroie de distribution
timing chair tensioner tendeur de chaîne de distribution
timing gear case carter de distribution
timing gears distribution
timing mark repère de calage
tee-in pincement (des roues avant)
tee-out ouverture
tee-setting parallélisme
toothed belt courroie crantée/dentée
top piston ring segment de feu, segment « coup de feu »
top up (v) faire l'appoint (v)
torque couple
torque converter convertisseur de couple
torque stabiliser barre de stabilisation
torque wrench clé dynamométrique
torque wrench setting couple de serrage
torx key clé cannelée Torx
toughness résistance
tow bar barre de remorquage
towing remorquage
towing eye oeillet de remorquage
towing weight poids remorquable
track width voie
track-rod arm levier d'accouplement, levier de fusée, bras de direction
track-rod end queue de biellette de direction
tracking alignement des essieux
trailing link bras oscillant longitudinal
trailing shoe segment secondaire
train of gears train d'engrenage
transfer port lumière de transfert
transistorised ignition system allumage transistoré
transmission transmission
transverse engine moteur transversal
tread chape, bande de roulement (pneu)
tread wear indicator témoin d'usure
trigger box module/boîtier électronique
trim cover enjoliveur
trim panel panneau de garniture
trip mileage indicator totalisateur partiel, compteur journalier
trolley jack cric rouleur
trouble shooting dépistage d'anomalies/défauts
trunnion pivot, tourillon
tubular drift mandrin tubulaire
tuning réglage-moteur,mise au point
turbocharger turbocompresseur
turning circle diamètre de braquage
twin-line brake frein à deux conduites
twist drill foret hélicoïdal
two-stroke engine moteur deux temps
tyre pneumatique
tyre pump pompe pour pneus
tyre rotation permutation des roues
U
under size sous cote
underbody soubassement
underinflation sous-gonflage
undershield carénage inférieur
understeer (v) sous-virer (v)
union raccord
union nut écrou de raccord
universal coupling accouplement cardan
universal electrical multimeter multimètre électrique universel
universal joint joint universel/joint de cardan, cardan
unleaded sans plomb
upper beam faisceau de route
upstroke course ascendante
V
v-belt courroie trapézoïdale
v-engine moteur en V
vacuum dépression, vide
vacuum advance avance à dépression
vacuum gauge dépressiomètre, déprimomètre, indicateur de vide
vacuum hose tuyau de dépression
vacuum pump pompe à vide
vacuum servo brake servofrein à dépression
vacuum servo unit servo à dépression
vacuum unit capsule à dépression
vacuum valve clapet à dépression
valve soupape
valve cap (tyre) capuchon de valve (pneu)
valve clearance jeu aux soupapes
valve tore obus de valve
valve cover couvre-culasse
valve cover bracket patte d'ancrage du couvre-culasse
valve gear commande de soupape
valve grinder ventouse
valve grinding rodage pour soupapes
valve grinding tool rodoir de soupape
valve guide guide de soupape
valve inner spring ressort intérieur de soupape
valve lap ouverture simultanée, chevauchement des soupapes
valve mating surface portée de soupape
valve refacer rectifieuse de soupapes
valve reseating rectification de siège de soupape
valve seat siège/portée de soupape
valve seat insert siège de soupape rapporté
valve split cotter clavette fendue de soupape
valve spring compressor compresseur de ressort de soupape
valve spring retainer cuvette, coupelle
valve spring seat siège de ressort de soupape
valve stem tige de soupape
valve tappet poussoir
valve timing diagramme/calage de distribution
valve ball bille de soupape
van model modèle utilitaire/commercial
variable-venturi carburettor carburateur à diffuseur variable
vehicle identification numbers (vin) numéros d'identification du véhicule
vehicle metal métal de caisse
vent pipe durit d'évent
ventilation unit bloc de ventilation
venturi venturi/diffuseur
vernier calipers pied à coulisse
vice étau
vin plate plaque d'identification
voltage tension
voltage regulator régulateur de tension
voltmeter voltmètre
W
warm-up valve électrovanne de réchauffage
warning light témoin d'alerte
warning signal signal d'alerte
warning triangle triangle de présignalisation
warp gondolage, gauchissement, voilement
washer rondelle
washer jet gicleur de lave-glace(s)
water galleries/jacket chemise d'eau
water pump pompe à eau
water temperature gauge jauge de température d'eau
water-cooled refroidi par l'eau
water-tight étanche
wattage consommation en watt
wax-type thermostat thermostat à cire/à papillon
wear usure
weatherstrip bourrelet, joint d'étanchéité, joint de portière, joint coulisseau de vitre, lèche-vitre
wedge cale, clavette
welding transformer transformateur de soudage
wheel alignment parallélisme des roues
wheel balance équilibre des roues
wheel base empattement
wheel hub moyeu de roue
wheel lock-up blocage des roues
wheel rim jante
wheel slip patinage
winding bobinage, enroulement
window crank mechanism lève-glace
window regulator lève-vitre(s)
windscreen pare-brise
windscreen washers lave-glaces (de pare-brise)
windscreen wipers essuie-glaces (de pare-brise)
wing nut écrou à oreilles
wiper essuie-glace
wiper motor moteur d'essuie glaces
wire brush brosse métallique
wire gauge jauge à fils calibrés
wire retaining ring jonc d'arrêt
wiring bracket patte de maintien/support de fils électriques
wiring diagram schéma électrique
wiring grommet anneau passe-fils
wiring harness/loom faisceau électrique
wiring plug fiche de connexion électrique
woodruff key clé Woodruff/clé demi-lune
worm vis sans fin
worm and nut steering direction à vis et écrou
worm-drive hose clip collier de serrage à vis sans fin
worn out usé
wrist pin axe de piston, tourillon de pied de bielle, axe de pied de bielle
X
x-cross member traverse en X
x-frame cadre en X
Y
y-alloy alliage en Y
Z
salut a tous!
grenouille
Re: dictionaire anglais français de la moto
Message par grenouille »
c'est long ! mais c'est bon ! :lol:
merci pour l'info thx
thx Belle initiative, surtout pour les ceusses qui ont le Haynes :prof Moi qui suis bilingue (certains mauvais esprits diront que c'est bien pratique de posséder deux langues pour les ours :chier ), je suis parfois short sur le vocable technique, donc : :respect à toi, Motobello ! :gloup
motobello
j'ai le fichier anglais / français de 127 ko en pdf (adobe) mais comme je ne sais pas comment faire pour le mettre sur le site
j'ai fait un copier coller ce qui fait que la presentation n'est pas au top.
:D salut la meute
salut a tous!
phs74
Message par phs74 »
Bien vu motobello !!!
toujours utile ce genre de truc, surtout que je suis un adepte du Haynes (et je comprend pas tout parfois ... :pasfou)
petit nouveau
Message par petit nouveau »
c'est top ce truc. :bravo
peut-etre à mettre dans la FAQ :pasmafote
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
motobello a écrit :j'ai le fichier anglais / français de 127 ko en pdf (adobe) mais comme je ne sais pas comment faire pour le mettre sur le site
:D salut la meute
Comme pour les photos avec la nouvelle version : tu utilises la fonction [Transférer une pièce jointe] en dessous de la fenêtre d'écriture de ton message :D
phs74
Message par phs74 »
petit nouveau a écrit :c'est top ce truc. :bravo
Bonne idée Grégory :ouioui
Mais je préfèrerai que ça soit avec le fichier pdf, pour l'instant je le met en post it
milegas
Message par milegas »
Super Motobello, j'en rêvais! \o/
TiTi a écrit :Comme pour les photos avec la nouvelle version : tu utilises la fonction [Transférer une pièce jointe] en dessous de la fenêtre d'écriture de ton message :D
Autant pour moi :( il faut voir avec David pour les extensions autorisées !
(sur ATOC on peut joindre diverses extensions)
motobello
bonjour
en reponse a titi
si un moderateur du site m'envoie une adresse mail par mp je lui fais parvenir le fichier en pdf
de maniere a ce que tout le monde puisses en profiter
a + jean marc
salut a tous!
motobello a écrit :bonjour
en reponse a titi
a + jean marc
transalpie @ aol.com :D (sans les espaces bien sûr)
Has thanked : 36 times
Très utile motobello, merci :D
Trés utile
Bravo wow
Voilà, le pdf est dans la FAQ : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 376#p81376
Edit: Tester avec ce lien: viewtopic.php?t=11585
Je l'ai hébergé chez moi pour le moment...
Been thanked : 189 times
TiTi a écrit :Voilà, le pdf est dans la FAQ : viewtopic.php?f=27&t=4726&p=81376#p81376
Bonne idée Titi.
Par ailleurs je viens d'autoriser la publication en pièce jointe de quelques extensions, dont les fichiers .pdf :)
Bonne idée Titi.
Ah bien :D
Il faudra voir à l'héberger sur le forum alors :D mais là, j'ai la flemme :D
totolajonk
Re: Dictionnaire anglais français de la moto
Message par totolajonk »
merci c'est cool le dico :bravo
Salut, le lien me dit que je ne suis pas autorisé à y accéder :(
caum_fr2003 a écrit :Salut, le lien me dit que je ne suis pas autorisé à y accéder :(
Bizarre...
Been thanked : 24 times
28 mai 2015, 08:01
Pareil pour moi....
post que j'avais loupé en plus...
Je viens de l'héberger sur le forum ;)
TiTi a écrit :
07 nov. 2023, 14:31
Je suis pas autorisé à lire ce forum !!
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
Négatif : Vous n’êtes pas autorisé à télécharger ce fichier joint.
Bizarre... @Flan ??
marcopolo a écrit :
07 nov. 2023, 18:52
c'est comme il a dit lui!
Khaled.
stefter a écrit :
07 nov. 2023, 17:30
TiTi a écrit :
07 nov. 2023, 14:31
Essaye par ce lien: viewtopic.php?t=11585
@TiTi Le lien vers le dico chez toi est cassé.
J'ai vérifié les permissions de téléchargement, elles sont pourtant activées... :idea J'ai testé avec les permissions de @marcopolo et le téléchargement fonctionne chez moi (avec Edge), il fonctionne aussi avec mon compte. Ca le fait toujours?
Toujours pas, mais ce n'est pas bien grave puisqu'on a le texte tout en haut de ce post maintenant.
marcopolo a écrit :
08 nov. 2023, 18:44
Oui c'est top pour vous, mais je cherche à régler le problème du téléchargement quand même :ouioui
