BEQUILLE CENTRALE TRANSALP
SCRAMBLER
BONJOUR A TOUTES ET A TOUS
DIFFICILE DE S'Y RETROUVER AVEC LES BEQUILLES CENTRALES. J'AI UN 600 DE 99 ET JE NE SAIS PAS OU ACHETTER ET A QUEL PRIX ENTRE 182€ CHEZ HONDA ET LES DIVERS ACCESSOIRISTES. MERCI DE VOS INFOS.
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
SCRAMBLER
Re: BEQUILLE CENTRALE TRANSALP
Excuses du vieux clavier parti dans la poubelle. Le nouveau est plus confortable.Flan a écrit :Salut Scrambler. Tu as ta touche MAJ qui est coincée...
Les infos pour la béquille viendront peut-être ce week-end...
OK
Regarde régulièrement, certains habitués sont en vacances ou à la Stella Alpina.
Plus de 100€ me semble trop cher pour une béquille centrale. Regarde aussi en occasion ou en casse car ce n'est pas une pièce qui s'use ou se casse facilement (ebay?)
- Guillaume6433
Pour info j'ai commandé la mienne chez www.louis.de en Allemagne. Je m'en suis sorti pour 135 € frais de port compris et livraison dans la semaine (à comparer au 235 euros annoncé par Honda).
C'est un modèle made in germany (sw-motech) tout ce qui a de plus costaud. Le prix est le même pour les 2 versions de transalp. Seul hic, faut comprendre un peu l'allemand..
Par contre, je n'arrive pas à mettre seul ma bourgeoise sur la béquille centrale.. heureusement j'ai encore la latérale!
C'est une technique particulière, un problème de conception ou faut que je fasse quelques pompes tous les matins?
transalpement vôtre,
Guillaume.
Guillaume.
Je viens de voir ça:
http://cgi.ebay.fr/Kit-Bequille-Central ... dZViewItem
SCRAMBLER
Merci pour vos infos, j'ai fouillé sur le net et après quelques appels tel voilà le résultat:SCRAMBLER a écrit :BONJOUR A TOUTES ET A TOUS
Honda: 183€ mais pas en stock donc pas pu voir
Moto expert: 140€ pas en stock à voir sur catalogue eventuellement
www.louis.de : 130€ + port c'est sw-motech
sw-motech direct: 125€ + port
www.motodiscount.com: 130.50€ + port c'est du sw-motech
Je vais voir chez Moto expert ce qu'ils ont en catalogue mais a part sw motech ca ne semble pas bien concurrentiel.
SCRAMBLER
Je suis passé chez Moto Expert et c'est du SW-Motech importé par Ré'action à 145€.
Ceux qui ont ce matériel peuvent me répondre sur la qualité de fabrication, stabilité, facilité de béquillage.
Je prépare le we pour une virée sur la côte normande. Une certaine connaissance de la région m'impose par humilité de prendre du caoutchouc...
- Guillaume6433
Excuse moi j'arrive un peu tard!
Concernant la béquille:
- Qualité de fabrication RAS,
- facilité d'installation, je ne sais pas
J'ai profité du changement du kit chaine pour le faire installer par le mécano.. pas évident de tendre le ressort à ce que j'ai compris et aucune envie que ma bourgeoise me tombe sur le coin du nez.
- facilité de béquillage.. hum je suis pas doué, j'arrive pas à la mettre seul sur la béquille! A deux c'est bcp plus facile.
- stabilité RAS.
Pour info tu gardes quand même la latérale et ça te coutera 10€ de moins de commander chez louis.de en Allemagne.
A+
Guillaume.
- stabilité RAS.
A+
Guillaume.
- DD
Guillaume6433 a écrit :Bonjour,
- facilité d'installation, je ne sais pasJ'ai profité du changement du kit chaine pour le faire installer par le mécano.. pas évident de tendre le ressort à ce que j'ai compris et aucune envie que ma bourgeoise me tombe sur le coin du nez.
- stabilité RAS.
A+
Guillaume.
il te manque peut être la poignée de levage située au niveau du cache latéral gauche
c est flan qui m avait fait remarqué l utilité du truc
kiki
SCRAMBLER
OK pour vos infos, j'ai donc passé commande de la béquille sw motech et je ne manquerai pas de vous tenir au courant pour le béquillage.
Ca va être la révision des 36000kms, je vais en profiter pour déposer le bras oscillant et les biellettes pour adapter des graisseurs et pour le moteur: nettoyage des carbus, synchro, reglage des culbuteurs, remplacement antigel... prête pour affronter les routes d'automne qui va vite arriver.
