Et vous vous avez fait quoi ce WE ?
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
:bravo fallait oser quand meme
Quelque part, séquence nostalgie, ça me rappelle quand je me suis vautré dans un fossé gavé de flotte en GS400X, en sortant d'une soirée zik (eh wî, chuis musicien), et je suivais un pot en Guzz pour aller à une concentre sous la flotte (c't'enfoiré m'a oublié :-[ )
20 minutes pour sortir du fossé, les pattes de part et d'autres de la tranchée (heureusement que j'avais pas calé) = > vive les 4/4 :respect
Been thanked : 249 times
Ouaip, c'est pire que les fonds dur à Méthox' :stress
rassure moi, ... Tu es tombé? :P
Même pas, mon ami, juste les bras au nivô des pieds (faudrait que je fasse un dessin) = les pieds sur les berges de part et d'autre, la moto en bas (schloupfe) et les mains accrochées au guidon, telle la grenouille vulgaire, et heureusement que j'ai pô lâché les poignées, sinon la bécane sombrait corps & âmes (sans eul' Kaptain, j'ai tendance à voir la vie d'en haut) :titanic
fabinus60
Message par fabinus60 »
Jolie promenade...... Je constate qu'on a le meme climat :hehe
Mais c'est quoi que tu voulais planter??? C'est une "riziére" :?: :mrgreen: :mrgreen:
Tootsolive
Message par Tootsolive »
Ah ouais, quand même :shock: ça c'est du jardinage! J'attendais pas assez pour voir les images, je croyais que ça marchait pas.
Alain22
Message par Alain22 »
je suis en BREiZI donc plantage de..............choux fleur, artichauts. si quelqu'un a une astuce pour atteler une charrue sur ma t@,je suis preneur :mrgreen:
the spirit
Message par the spirit »
bravo pour les fond dur et le jardinage
et tout ça sans casser de clignos
je dit bravo thx
vidock
Message par vidock »
phs74 a écrit :22mm d'épaisseur ça suffirait pas pour un étau ???
J'en ai un tout petit que j'utilisais pour le modélisme qui devrait suffire, sinon j'ai repéré des 125mm en promo, je vais aller faire un sauut pour voir ça de plus près...
Salut pascal,
(avec un peu de retard à l'allumage de ma part..peu être un pb de cdi :wink: )
22mm c'a peut être suffisant pour un petit étau mais si t'as besoin de taper au marteau sur le plateau il faut au moins le double en épaisseur car le mélaminé c'est pas très costaud.
Voiloù, c'était le sens de ma remarque.
Pour la marche, le plus beau chapeau du monde ne vaut pas une bonne paire de chaussures. PD
fabinus60
Ou alors 2 tôles carrées de 200x200 par ex et de 2 mmm au minimum qui prendrai en sandwich le méla..... :?:
:idea :signe
ric0une47 a écrit :Même pas, mon ami, juste les bras au nivô des pieds (faudrait que je fasse un dessin) = les pieds sur les berges de part et d'autre, la moto en bas (schloupfe) et les mains accrochées au guidon, telle la grenouille vulgaire, et heureusement que j'ai pô lâché les poignées, sinon la bécane sombrait corps & âmes (sans eul' Kaptain, j'ai tendance à voir la vie d'en haut) :titanic
Ch'parlais à l'autre taquineur d'ornière: Alain22 ;)
:oops: Mille excuses, Monseigneur .... :ball
Alain22
je te rassure flan...............je suis bien tombé au bout du chemin. :paf
m'en fout, je sais nager :mrgreen:
fabinus60
Et bien ce week end après arrachage de tuyas vendredi aprém, déménagement samedi et bois dimanche matin, j'ai été chercher la moto d'un ami. Voici la bete :arrow:
Ben, ça marche!!! :shock:
BRUNO29
ouais mais le 22 c'est pas tout à fait la breizhie :mrgreen:
dans le finistère il pleut pas autant 8-P
vidock
Mamie a un petit trou à l'accélération alors ce WE, fabrication de l'outil (c)Stefter pour règler la synchro carbu de Mamie :
Après nettoyage des bougies, vérif des membranes, réglage de la garde des gaz, réglage richesse...un petit soucis.
La prise de dépression en laiton casse dans le pas de vis en serrant :cry:
c'est vraiment fragile cette petite bête :!:
Comme le cons était fermé, petit bricolage avec une vis percée avec un forêt de 2mm et soudure à l'étain pour pouvoir continuer :
Petite question :
Le manuel précise que la tolèrance de réglage de la synchro est de 4cm de mercure. Sachant qu'il existe un rapport de 15 (environ) entre la densité du mercure et celle de l'huile quelle est la tolérance avec l'appareil (c) Stefter ? :
a : 2cm
b : 40cm
c : 60cm
réponse 60 cm de hauteur d'huile !
Bon, je vais me re-coucher (trop dur pour les neurones un dimanche matin) et encore bonnes fêtes à tous.
Même à l'huille, tu peux régler "au poil" !
jfd
Message par jfd »
TiTi a écrit :Même à l'huille, tu peux régler "au poil" !
salut
:ouioui
a peine 1 cm entre les deux tubes
bonne journée
vidock
Oui, pareil écart de l'ordre de 1cm après réglage.
Sachant que la tolérance théorique admise est de l'ordre 60cm, le système à huile permet vraiment un réglage au poil près :D
phs74
Message par phs74 »
Petit bricolage sur la brêle du gamin, on lui a refait un petit look un peu plus sympa :
Remise en état du pot
Nouvelle tête de fourche un peu plus sympa, ainsi que changement de guidon, poignées et rétro :
C'est un 103 RCX, si l'un d'entre vous a une selle en bon état pour ce brêlon contactez moi, s vous êtes pas trop cher ça peut m'intéresser ... thx
vidock
Il a de la chance le gamin d'avoir un papa connaisseur :wink:
Bon pascal, tu vas nous la refaire cette selle :ouioui
(et après tu dis comment t'as fait)
phs74
Message par phs74 »
vidock a écrit :Il a de la chance le gamin d'avoir un papa connaisseur :wink:
T'as vu la forme du truc :shock: ? C'est un truc de ouf !!! :pasfou
vidock
:pasmafote
Un truc me dit que tu vas le faire ...mais bon
Petite balade ds la campagne nanceene :
Y'a un truc sympa et ça dure 4h. A mettre ds les gants :
Trouvé à decat**
jfd
Message par jfd »
salut
un tour a pieds autour des etangs des briqueteries de Warneton (B)
ça caillait severe, vent au nord/est
bonne journée
BRUNO29
petite balade fraiche avec qualisar dans la baie de douarnenez
ben oui il vient d'acheter une mob à quimper
enfin plutot un camion :wink:
à deux sur la GT@2,mossieur était en boite à mazout
dégonflé :twisted:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Bon, c'est clair, JFD ne veut plus dire Je Fonce Doucement, mais Je Ferme le Diaphragme ! :respect
Sinon, une pointure de la photo comme tu l'es devenu, tu devrais essayer Photoshop et Lightroom ! :wink:
vidock
Zantafio a écrit :Bon, c'est clair, JFD ne veut plus dire Je Fonce Doucement, mais Je Ferme le Diaphragme ! :respect
Bein, les photos sont superbes.
Mais, la pelleteuse :?:
jfd
Message par jfd »
salut
elle est belle cette pelleteuse
puis depuis ma plus tendre enfance, je suis dans le monde du BTP
j'ai connu les premier TY45 de chez Poclain, moi :mrgreen:
et des fois l'ambiance des chantiers me manque un peu :pasmafote
ça laisse des traces le BTP................
bonne journée
Le Flandrien
Localisation : LILLE (Nord) - Yamaha 900 Diversion - Yamaha XT 350
Message par Le Flandrien »
C'est la force des contrejours du soleil d'hiver , rasant.
Çà a le mérite de stimuler l'imagination.
Vivement les prochaines .
Le Flandrien.
Le Flandrien
A tout bien faire je préfère les sentiers aux chantiers, c'est vrai que les pelles y sont tout aussi dangereuses.
Le Flandrien.
