Hum un peu d'ordre dans tout ça
Batterie sèche existe pas pour nos véhicule (piles lampes, batteries portables, batteries de certains trucs modèlisme)
Batteries classiques à acide : celles dites sans entretien : le bouchon est +/- soudé et l'évaporation éventuelle est condensée dans le bouchon et retourne à la batterie par le biais d'un petit tuyau du style le tuyau qui permet au liquide des autres batteries de s'évacuer.
Les autres batteries : remettre le niveau au minimum un peu au dessus des éléments avec de l'eau distilée, si ceux-ci ne sont pas "mouillés, la batterie ne fonctionne pas ou pas bien et se dégrade.
L'idéal étant le niveau max en permanence.
Même batterie soi-disant complètement vide, sauf à l'achat si elle est vendue vide et où il faut mettre le mélange eau-acide kivabien, on ne rajoute que de l'eau, l'acide, s'est p-ê cristalisé en dessous.
et si on renverse la batterie et que du mélange se perd (moto couchée longtemps (batterie à moitié vidée)), on vide intégralement la batterie et on remet du mélange, mais on ne sera pas tout à fait sûr de l'exactitude sans pèse acide.
Les batteries au gel étant un truc amha cher pour +/- figer le liquide et être +/- sur de ne pas en perdre.
