BONJOUR A TOUS MERCI A TOUS CHOUETTE NOEL A TOUS
bien donc ce matin (pas trop tot) j'eusse été faire la fiesta a mon relais
le coup dessus n'a rien fait
verification du fusible de 30A (bon avec la guibole naze j'ai pris une chaise pliante)
donc face a face avec le relais les yeux dans les yeux
le 30A est OK
demontage dudit relais et mesure ohmique entre la borne du cable de la batterie et la borne allant au demareur ça passe pas donc le contact du relais est ouvert
j'en suis là
Ah OUI j'ai voulu mesurer la diode qui se trouve a la boite a fusible clef contact et bien de diode y'en a pas (ils ont dus changer le systeme)
sur la vieille mamie y 'a une diode (renseignement dans un vieux TM de 88 dite diode de securité de demarrage
je sais pas aller sous la brele y mettre la pince je sais pas me mettre a genoux
si tu sais passer Dim cela me seras d'un grand secours
ptit tof de mon relais pour faire joli
dan
