Clic et plus rien...
Transerve
Message par Transerve »
Bonjour, je suis ennuyé car depuis hier, ma mamie n' a plus aucun clignotant :( , j'ai démonté la cocotte, pulvérisé du produit pour contacts, et rien n y fait , j'ai juste un "tuc" quand je mets le bouton à gauche ou a droite, le tuc semble venir du tableau de bord (mamie 1990), c'est la centrale clignotante qui est la, et foutue :( ou bien???
Merciiiiiiiiiiiiiiiii :wink: thx
kiki31
Message par kiki31 »
oui ya des chances qu'elle ait rendu l'ame ......mais il y a un post ici qui te dit comment la changer pour une de BAR pour quelques roros... :search
DD
Re: Clic et plus rien...
Message par DD »
Transerve a écrit :Bonjour, je suis ennuyé car depuis hier, ma mamie n' a plus aucun clignotant :( , j'ai démonté la cocotte, pulvérisé du produit pour contacts, et rien n y fait , j'ai juste un "tuc" quand je mets le bouton à gauche ou a droite, le tuc semble venir du tableau de bord (mamie 1990), c'est la centrale clignotante qui est la, et foutue :( ou bien???
oui, elle se trouve à l avd de la tdf.
prends une centrale ds une casse auto, 2, 3, 4 broches , aucunes importances et tout ira à nouveau :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
pim
Message par pim »
En prime la centrale de BAR permet, après transformation, d'avoir un warning.
Bye!
DD
Message par DD »
pim a écrit :En prime la centrale de BAR permet, après transformation, d'avoir un warning.
oui, et tu chope ça ds une casse pour 2, 3€ au max, voir gratos.
du moins chez mon collègue :wink:
Que voulez vous?
childeric
Message par childeric »
T'as essayé de jeter un oeil au comodo ?
Je pense à une corrosion un peu plus profonde qu'une oxydation de surface ... ça t'es arrivé du jour au lendemain ou progressivement ?
Transerve
merci pour vos réponses
j'entends juste un "toc" dans le tableau de bord, j'ai ouvert le commodo et il n est pas oxydé mais ma transalp couche dehors :(
Ca me l'avais déja fait une fois puis ils s'étaient remis à fonctionner normalement, mais la, plus rien d'un seul coup
Dans quelle enseigne puis je acheter une centrale clignotante?
MERCI :wink:
DD
Re: merci pour vos réponses
Message par DD »
Transerve a écrit :j'entends juste un "toc" dans le tableau de bord, j'ai ouvert le commodo et il n est pas oxydé mais ma transalp couche dehors :(
MERCI :wink:
toc , c est une centrale collée
Que voulez vous?
Transerve
ok
Toc c'est une centrale collée???
Y a t il un remède??? :(
MERCI!
DD
Re: ok
Message par DD »
Transerve a écrit :Toc c'est une centrale collée???
MERCI!
oui, l ouvrir , mais le mieux est peut être la changer
Que voulez vous?
Transerve
j'ouvre
je la trouve je l'ouvre, et je fait quoi? je l'asperge de WD40??? :wink:
DD
Re: j'ouvre
Message par DD »
Transerve a écrit :je la trouve je l'ouvre, et je fait quoi? je l'asperge de WD40??? :wink:
tu l ouvre , tu ponce les contacteurs, wd 40 ne résoud pas , il sert pour de l entretien pas pour réparer
peril pour les commodos, je démonte tout, ote l oxidation par ponçage, ou grattage :wink:
Que voulez vous?
Transerve
MERCI
MERCI BIEN je sens que je vais la démonter, ca a l'air de quoi cette"chose"?
:cry: :wink:
DD
Message par DD »
un cube noir
Que voulez vous?
jfd
Re: MERCI
Message par jfd »
Transerve a écrit :MERCI BIEN je sens que je vais la démonter, ca a l'air de quoi cette"chose"?
:cry: :wink:
salut
a ça
bonne journée
Et apparemment sur la T@, il ne doit y avoir que ce relai de cligno dans la tdf.
Et juste 2 fils connectés.
Transerve
Merci beaucoup
Merci du renseignement! :wink:
Je démonte ca demain et vous donne des news!
Thank's! thx
Transerve
Donc!
Alors voila le dénouement, aujourd'hui à tout hasard j'appuie sur le bouton de cligno, et tout remarche! wow :mrgreen:
C'était donc l'oxydation du commodo de clignotant, qui bloquait tout, merci encore à vous et au produit miraculeux! :youpiii
