Problème vidéoprojecteur.
Je mets ça ici parce que ça n'a pas besoin de rester sur le forum...
Est-ce que quelqu'un s'y connait en vidéoprojecteur ?
J'ai des soucis avec le mien, un Philips qui n'est pas tout jeune. Il mets trrrèèèèssss longtemps à "chauffer". La lampe éclaire, j'ai une sorte de neige sur l'écran, mais il met facilement 1 heure à me donner l'image :(
Avant de changer l'ampoule (très chère), je voudrais savoir si c'est elle qui est en cause ou le vidéo lui-même.
Merci.
Et puis ce soir, il n'a pas l'air de vouloir marcher :(:(
Le Mouflon Vert
Message par Le Mouflon Vert »
Salut !
je me suis permis de parler de ton soucis à mon frangin qui est adepte du home cinéma et pas forcément plein aux as.
Voici copier/coller sa réponse :
Mon frangin a écrit : Ben vu les symptômes, j'ai peur qu'il n'y ai qu'une solution: poubelle !!!
Je sais ça fait mal mais au prix de la lampe si l'engin, en plus, a de l'âge, il faut passer aux nouvelles générations. Apparemment, les possesseurs de videoprojecteurs achètent rarement plus d'une lampe de remplacement pour leur engin. Ces appareils deviennent vite obsolète et mettre 3 à 400 euros dans une lampe pour un engin qui ne vaut même plus ça c'est ridicule.
Après c'est une histoire de budget mais si je puis me permettre:
- en entrée de gamme je conseille le OPTOMA HD 700X à un peu plus de 500 euros, c'est de la technologie éprouvée, c'est pas chère, la connectique est large, pas trop bruyant 29db et c'est du HD ready (tant pis pour le blue ray). En fait c'est l'équivalent récent du miens et j'en suis très satisfait depuis 2 ans)
- un cran au dessus, si vous voulez du full HD, je conseille plutôt le Sanyo PLV-Z700 à 1200 euros ou le nouveau OPTOMA HD 800X-LV à 1700 euros (mon prochain). Je connais mal le tri-lcd alors je conseille plutôt l'optoma en DLP qui est vraiment top si on peut se permettre le supplément. L'inconvénient du full HD c'est que logiquement, il faut un ampli audio au top avec connectique Hdmi 1.3 et en 7.1 c'est mieux pour les blue ray alors si il faut changer ça en plus ça chiffre vite... mais c'est toujours moins chère qu'un Plasma de 127cm et chez moi j'ai 2.50m de diago héhéhé !!!
Si vous êtes pété de tune, un seul choix le Sony VPL- VW80, renseignez-vous, c'est une rolls :-)
Je suis très OPTOMA, je sais, mais c'est des spécialistes et ils s'y connaissent. J'ai acheté le miens par la fnac pour profiter de la réduc adhérent en plus et quand ma lampe a pété encore sous garantie, je n'ai eu aucun soucis pour son remplacement. Depuis aucun problème, ma lampe viens de dépasser les 3700 heures et si je le change c'est parce que je veux passer au full HD
Evidemment, faites comme moi, n'achetez pas maintenant, vous vous ferez enfler. Attendez janvier, ils feront des prix après noël et sur les video-proj, ça vaut le coup.
Voilà, j'espère avoir pu aider.
Ps: je ne suis pas du tout vendeur de hifi et je ne travaille pas pour ces marques, je suis artisan dans le bâtiment.
J'adore mon frangin, tu lui demande une petite réponse et il te fait un exposé ! Surtout faut pas le brancher sur les bagnolles et surtout les sportives et voitures d'exceptions !!!
En espérant que ça t'aura éclairé.
Note perso, dans mon boulot, j'utilise du matériel optoma et je dois avouer que ça marche super !
denis.savart
Re: Problème vidéoprojecteur.
Message par denis.savart »
Bonsoir,
TiTi a écrit : Est-ce que quelqu'un s'y connait en vidéoprojecteur ?
Bon, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'électronique qu'avec la mécanique. J'ai déjà eu l'occasion d'en réparer. Si tu as ne serait-ce qu'un peu de lumière (à travers les grilles de ventilation), c'est que l'ampoule marche. C'est binaire : ça éclaire où ça n'éclaire plus du tout.
Le fait que ça mette du temps à chauffer est un problème de composant qui vieillit mal, un premier point à vérifier est l'alimentation. Vérifier les tensions en sortie (attention, si lampe xenon, il y a de la très haute tension). Si trop faible, vérifier les composants principaux : gros condos, diodes de redressement, transistors hacheurs, fusible, grosses résistances ...
Peut-être aussi que le refroidissement se fait mal, à cause de l'encrassement, d'où surchauffe rapide et mauvaise mise en route. Ouvrir et nettoyer les radiateurs et ventilateurs. En profiter pour nettoyer les contacts
Essayer te trouver le schéma sur le oueb, voir s'il y a une régulation réglable (potentiomètre) coté alim qui aurait pu baisser. Tenter de remonter le niveau.
En principe, les étages signaux (vidéo, commutation etc.) sont robustes et sauf pb de contact, ne regarder qu'en dernier lieu.
As-tu essayé d'utiliser les autres entrées (VGA, Peritel...) ?
Bon, difficile de faire un diagnostic par forum interposé, mais voilà les pistes générales qu'il faut regarder en premier.
Tiens nous informé ! :gloup
A+
Denis
Merci pour la réponse :respect
Malheureusement, le diagnostic n'est pas bon et rejoint ce que je craignais :(
et effectivement, il faut compter de l'ordre de 260 € pour l'ampoule :(
Sur cdiscount, il y a l'Optoma DX606 http://www.cdiscount.com/high-tech/imag ... &numpage=1
le 700X chez ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00070226.html
ça fait moins du double de l'ampoule !!!
denis.savart a écrit :Bonsoir,
Merci.
Je vais faire des essais en ouvrant la bestiole pour qu'elle s'aère bien...
Et je l'ouvrirai pour voir s'il n'y a pas un composant qui fait visiblement la tête.
Effectivement, la lampe éclaire, mais je n'ai qu'une sorte de neige sur l'écran, pas d'accès au menu ou autre :(
A suivre et encore merci.
L'Optoma DX606 est à 410 €pour quelques heures sur Cdiscount !
Trouvé toutes les docs du DX606 et du HD700X sur le site d'Optoma.
Le 606 est effectivement un "ancien" modèle... mais la promo est intéressante :D
Demain, j'appelle le service clientèle de Philips et je prendrai une décision après.
TiTi a écrit :L'Optoma DX606 est à 410 €pour quelques heures sur Cdiscount !
et j'ai 46 € en bons d'achat chez eux...
Mouaif... service clientèle de Philips contacté... pour réparation (ou au moins un devis mais payant) il faut renvoyer le truc... en Autriche !
De plus, comme il doit rester environ 1000 heures à ma lampe, soit environ 1 an), je laisse tomber. Je revendrai peut-être la lampe sur le net d'ailleurs et puis la télécommande aussi.
Sinon, je vais probablement profiter de la promo sur le DX606, même si c'est un "ancien" modèle, ça me suffit largement.
J'ai juste eu un peu de mal à savoir s'il était montable "au plafond"... j'ai trouvé en page 50/54 de la notice d'utilisation !
phs74
Message par phs74 »
Bon j'ai une petite réponse de bricoleur ...
Il existe un super site spécialisé sur la fabrication de vidéo projecteurs, et ils font voir aussi des solutions pour emplacer sa lampe à moindre frais, à l'aide de lampes HID...
Bon c'est du boulot, mais le jeu en vaut la chandelle...
Là un lien direct vers le "modding" (transformation d'un rétro existant pour lui adapter des lampes HID) http://www.allinbox.com/modding.htm
Et là un lien vers le site complet http://www.allinbox.com/
Autre chose Titi, c'est dans l'espace blable que les posts se détruisent automatiquement
Je le bascules vers "autour du zinc" des fois que ça puisse intéresser certains d'entre nous
Merci Pascal, mais dans mon cas, c'est apparemment l'électronique qui est en panne, car la lampe éclaire toujours...
Et merci pour le site :D
TiTi a écrit :...
Reçu aujourd'hui :D
J'ai fabriqué un support plafond avec un petit pied carré (de meuble... chez Mr Bricolo) et un morceau de plaque d'alu.
Le positionnement par rapport à l'écran doit être assez précis, le réglage avec le zoom étant très limité.
Très rapide au démarrage, ça change ! :mrgreen:
La qualité a l'air au rendez-vous :D
La différence avec les modèles plus récents est surtout au niveau de la connectique (Pas de HDmachin sur celui-là mais je n'en avais pas besoin).
Merci à tous pour votre aide et vos conseils :premier
Lamar
Message par Lamar »
J'ai aussi un optoma et j'en suis très content (il est même tombé de sa tablette, en mon absence, un collègue qui passait dans ma classe je pense) et il fonctionne encore très bien.
Je dois encore peaufiner les réglages, surtout l'inclinaison, l'image est trop basse... mais très bonne qualité, même réglé en mode économique :D
