insertion d'images (résolu )
Alain22
Message par Alain22 »
je n'arrive pas à inserer des images avec l'ébergeur. je comprend bien le principe mais je ne connais pas la procédure. :?: merci
Modifié en dernier par Alain22 le 23 nov. 2008, 16:21, modifié 1 fois.
jfd
Message par jfd »
salut
tu copies entre les deux balises img l'adresse où tu as hebergé ton image
exemple (les guillemets ne sont là que pour que tu puisses visualiser la synthaxe de la commande)
"Image"
donc avec
"Image"
tu aura ça
bonne journée
Alain22
[img]<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img20.imageshack.us/img20/2972/chemin6xh7.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/img]
c'est pas concluant :?: :oops:
Tootsolive
Message par Tootsolive »
Ca a l'air mieux comme çà, non?
Tu gardes comme indiqué que l'adresse web (commence par le http et finit par .jpg). En l'occurence : Image
Alain22 a écrit :Image
Faut prendre une ligne avec url=... ou directement le lien vers l'image.
Code : Tout sélectionner
[img]http://img20.imageshack.us/img20/2972/chemin6xh7.jpg[/img]
donne ça :
Va lire ça : viewtopic.php?t=890
Been thanked : 190 times
Alain22 a écrit :[img]<a%20href="http://imageshack.us"><img%20src="http://img20.imageshack.us/img20/2972/chemin6xh7.jpg"%20border="0"%20alt="Image%20Hosted%20by%20ImageShack.us"/></a><br/>[/img]
Non tu mélanges des balises html : <a href=" .... avec des balises phpBB: [IMG] ...
il faut simplement se contenter de la balise phpBB: [IMG]:
Voilà ce que ça donne:
[img]url%20de%20l'image[/img]
Cazelles
Message par Cazelles »
jfd a écrit :
"Image"
donc avec
"Image"
tu aura ça
meme pas vrai, j'ai essayé choisi la photo de ma T@, mis en pratique ta procedure et ... j'ai toujours pas de ducat ni de XT
juste ma T@ en photo :-[ et en plus pas aussi propre que la tienne
Modifié en dernier par Cazelles le 23 nov. 2008, 14:39, modifié 1 fois.
Tu peux l'écrire à la main, ou alors tu cliques sur le bouton /IMG/ que tu as juste au dessus de la fenêtre ou tu tapes un message.
Tu copies dans la fenêtre l'URL de ta photo, tu la surlignes ensuite en la sélectionnant avec la souris et tu cliques sur ce bouton, cette URL se retrouvera entourée de la balise ;)
Cazelles
la methode (plus simple ... mais un peu plus aléatoire et plus longue) pour les novices du codage
tu copies ce que tu peux dans ton message et tu choisi "visualiser"
Si rien n'apparait, tu vires la premiere balise et/ou la derniere (si elle te semble aller ensemble) et tu refais visualiser
si tu voie qqe chose t'es sur la bonne voie sinon tu continues a virer ce qui "dépasse" et si il ne te reste plus rien et que t'as toujours rien vu ... c'est que tu n'avais pas copié correctement le lien et tu n'as plus qu' a recommancer
c'est en Forgeant que l'on deviens Forgeron :ouioui
Alain22
Alain22
merci pour les renseignements . :D
