La distri d'une transalp combien ça peut couter
stizz
Message par stizz »
Salut à tous.
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, on me confie une vétérante ( Transalp 1987 avec environ 105000 bornes ).
La segmentation a été faite il y a environ 10 000 kms mais le mécano n'a pas jugé bon de changé les chaines de distribution.
C'est maintenant qu'elles cliquettent à froid. J'aimerais avoir une fourchette de prix pour ne pas me faire arnaq. ( on repère de suite que je suis une bille en mécanique.
Merci de vos réponses et à +... stizz :D
bzhlorient
Département : 974 Réunion
Message par bzhlorient »
franchement, si elle cliquette seulement a froid tu as encore le temps et ca ne vient peut être pas de là (mais du jeu aux soupape)
si tu fais ta distrib toi même faut compter 80-90 euros
si tu fais faire faut compter 400-500 euro
voili voilou
DD
Message par DD »
ouaffff!!!!
comment peut on oser penser faire une segmentation sans changer une distrib :shock:
alors là!!! :bravo tu a réussi à me la faire boucler.....euuuuh.....allez environ 30secondes avec cette abération.
d ailleurs je retourne lire ton truc car je n ai pas tout lu , tellement , j suis retourné :mrgreen:
oui :arrow: ça y est :arrow: j ai tout lu :arrow: conclusion comme bzh oliv et ds la foulée en verifiant le jeu au soupapes :arrow: regarde tes tendeurs distrib qui t en diront beaucoup sur l urgence de la faire ou non.
perso :arrow: j ose croire que tu a mal compris et que la distrib à été faite en meme tps que la segment car cela n aurait vraiment pas couté beaucoup plus cher \o/
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Been thanked : 24 times
pour la distribution,celle ci peut etre fait moteur dans cadre ...
ton tonton etais juste en tunes?
bon pour info les deux chaines chez honda c'est 200€sans les tendeurs
en général le mecano vends tout ensemble
il y a une info a cherché ici ,un site où il détail les chaines (50€ piece) ça divise déja par deux et les tendeurs c'est a mon avis pas necessaire ,il suse tres peu donc deux chaines plus les joint c'est pas trop chere ...
mais seulement si c'est toi qui fait le boulot...
mais comme le dit blzlorient c'est possible que ça viennes d'un réglage culbu ,regarde tes tendeurs
et jete un gros oeil la dessus pour te faire une idée..
viewtopic.php?t=143&start=0&postdays=0& ... highlight=
