PAs de courant au demarreur . Diode ?
LeDabe
Message par LeDabe »
Bonjour
Toujours avec mes problemes de demarrage
batterie neuve et chargée
Bequile latérale ouverte et point mort
Je lance le demarrage, clic dans le relai
rien ne se passe
Des fois en jouant avec la bequille, j'arrive a avoir le demarreur
Pas tout le temps
Et souvent pour m'en sortir je pousse sur quelques metre et enclenche une vitesse et enleve la bequille
La, en embrayant ca part
Tout cela n'est pas systematique mais réulier
et des fois je dois choquer quand meme
Les voyants N et S sont OK
J'ai testé ce que je crois etre la diode
Et la, j'ai pas de courant d'un sens, et du courant de l'autre
Mais quand je dit courant, c'est pas 0 Ohm mais plutot 0.5 ohm
Je pense que la panne vient de la
Qu'en pensez vous
Je ne suis pas sur que la piece testée est bien la diode
C'est une piece carrée, avec 3 broches
A peu près comme ca:
__
| __
Situé sur les cables qui courrent sous la selle
c'est bien ca ?
Ou puis je trouver cette diode qui doit pratiquement rien couter ?
Honda me vend le faisceau complet, mais pas la diode seule :)
Merci pour tout
A+
Re: PAs de courant au demarreur . Diode ?
LeDabe a écrit :...
Pas tout le temps
C'est plutôt un problème de sécurité béquille ça !! Bien vérifier l'état du contact et des fils, il y a probablement une masse en cours de route.
Has thanked : 47 times
Been thanked : 24 times
J'ai effectivement eu le cas avec le connecteur du capteur de position de béquille qui ne faisait pas bien contact. J'ai gratter un peu les trois pins dedans, mis un peu de bombe pour contacts électriques, écarté un peu les 2 pins les plus extérieures et après ça marchait.
LeDabe
contacteur
Par contre, le voyant de bequille fonctionne bien,
il s'allume et s'étaind au bon moment
Si le contacteur detait defectueux, j'aurais un bon fonctionnement du voyant
Ou alors un probleme au niveau du fil electrique qui part du contacteur de la béquille...
Puisque tu as un ohmmètre, controle tout cela.
Ou bien fait bouger les fils à la main tout en maintenant le bouton du démarreur enfoncé (avec un elastique et un morceau de bois ki appuie dessus)
Been thanked : 28 times
debranche la bequille et tu la schunte !
si ça remarche c'est ta bequille :pasmafote
