TRES BONNES REPONSES [PIGNONS/COURONNE]
wellmour
merci de vos reponses rapides.
cela veut donc dire que la t@ tient le 130 sur longue distance sans aucun probleme?
- Mr D
- vous pourrit tous!
ben, a priori oui...évidemment ça dépend des rapports pignon/couronne,mais avec l'origine, 120/130, ça le fait, bien sà»r si tu roule souvent à ces vitesses (et longtemps) alors je mettrais une dent de + à l'av(ou 2/3 dents de moins à l'ar), ce qui descendra un peu le régime moteur.
a++ Dim
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
(ça sent le vécu!)
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 20 times
- grenouille
- bientôt béatifié
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
si tu surveille la conso d'huile !
tu peut y mettre dedans, tout le temps!!!
c'est vrai pour les septique j'ai jamais usé de transalp malgré l'usage que j'en ai:
80/100 du temps au dessus de 7000 trs
tu verifie le niveau et ça roule!
juré
juré
- grenouille
- bientôt béatifié
vi vi mais n'oublies pas que tu es du cà´té obscurstefter a écrit :si tu surveille la conso d'huile !
tu peut y mettre dedans, tout le temps!!!![]()
juré
sans deconné!le moteur du transalp c'est du bétongrenouille a écrit :
vi vi mais n'oublies pas que tu es du cà´té obscur![]()
il faut un minimum d'entretien et de réglage apres on peut roulé a sa guise en fonction du moment
le point a surveillé c'est l'huile !
si le niveau est bon, pas de soucis
wellmour
vitesse de croisiere ideale pour t@
merci de vos reponses les gars.j y vois un peu plus clair.je crois que j ai trouve ma vitesse ideale
120 KM/H
77olivier
77olivier
Personnellement je tire une dent de plus au pignon et rouler à 150 longtemps ne pose pas de problème. J'ai même roulé avec des gros quatre pattes à presque toujours 180 (et souvent plus) sur un trajet de 160km. (c'est beau l'allemagne.) En tous cas on peut rouler à 130 sur autoroute avec la démultiplication d'origine sans soucis. Avec un pignon plus gros c'est même très calme niveau moteur.C'est le but de la manoeuvre. (Avec mes monos pour voyager, j'ésitais à dépasser le 110...)
mais click sur
pour répondre
