Flan a écrit :Il faut savoir aussi que sur certaines mamies (dont la mienne) le déclenchement du ventilo est réglé de façon à ce qu'il se mette en marche lorsque l'aiguille passe dans le rouge. Ca fait flipper au début mais c'est normal.
tu a raison.
y a pas à s affoler
il faut du tps pour que ça se déclenche.
tu peut aussi acheter un testeur de jus avec l option des accessoires prévues pour tester la température du radiateur.
le principe est le meme que pour le jus , mais il est vendus chez les fournisseurs de pieces auto spécialisés comme A.D (vive la pub) .
il suffit de mette les sondes du testeur ds les lamelles du radiateur au + prêt de la sonde ventilo pour obtenir la température à laquelle le ventilo doit se déclencher.
c est méga fiable et cela te permet de tester en toutes sécurité et ds le pire des cas , arreter le moteur à tps , pour effectuer ce changement de pieces
